Keine Tachoanzeige
Schmali
Keine Tachoanzeige
Beitragvon Schmali » 10.07.2011 19:24
Hallo, wer kann mir helfen?
Ich habe seit ca, 6 Wochen eine TDM 850 Bj. 2001 - 4TX und jetzt habe ich schon ein Problem mit meinem Tacho.
Die Tachoanzeige (Nadel) zeigt nix mehr und der Kilometerstand verändert sich auch nicht mehr.
Ich hatte zuerst einen kurzen Aussetzer und dann war's ganz aus. Ich habe festgestellt, daß meine TDM eine Elektronische Übermittlung hat. ( Sicherung ist OK )
Frage:
Kommt die Steuerung nur vom Vorderrad, oder noch woanders her?
Wie baue ich die Verkleidung ab ohne etwas kaputt zu machen, das vordere Teil unter der Scheibe um die Instrumente will nicht so recht.
Was muß ich alles abbauen um da ranzukommen?
Die Kabel vom Vorderrad treffen unter dem Tank in eine Steckverbindung, muß da der Tank runter?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. I) :dance2:
Gruß Markus
Keine Tachoanzeige
Beitragvon Überholi » 10.07.2011 19:28
bau mal dein vorderrad aus, dann siehst du dass der der das Rad als letztes eingebaut hatte, die nasen abgebrochen hat.
upps da fällt mir ein ich muss da noch was nachsehen. ob bei dem den ich habe noch beide dran sind ;)
Schmali
Keine Tachoanzeige
Beitragvon Schmali » 10.07.2011 19:52
Dank dir Erich,
hab gerade den ganzen Forumsbereich durchgeschaut und bin dabei immer wieder auf genau diese Möglichkeit gestosen.
Das werde ich dann mal machen und schaun was es bringt.
Gruß aus de Pfalz
Markus
pkrisz74
Keine Tachoanzeige
Beitragvon pkrisz74 » 09.07.2013 19:59
Sie löste das Problem? Ich habe das gleiche Problem. Ich brauche Hilfe.
Was is die Lösung?
Gruss Kristijan
Keine Tachoanzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 09.07.2013 22:01
die Frage die sich stellt ist was hast du für eine TDM ?(
eine mit einem elektrischem (elektronischem ) Tacho oder mit manuellem Tacho ?(
PS: herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Wäre jetzt das Profil aussagekräftiger wäre auch die Beantwortung einfacher ;)
