Zumo 550 Anbauset
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Unicum » 10.07.2011 17:13
Hi Mädels,
bei meinem Motorradanbauset von Garmin hat sich die Parodontose eingeschlichen. Beim Mt hab ich dann auch noch drei Zähnchen verloren sodass dieser nicht mehr lädt.
Garmin angeschrieben : die Reparatur würde sich nicht mehr lohnen und sie bieten mir Ersatzneugerät für 132 €.
Für mich unverständlich da das GPS ja nicht defekt ist sondern nur das Anbauset. Ein Update auf 600er sei nicht möglich.
Schreibt mir eure Meinung dazu
*dermitderExReiseenduro*
Zuletzt geändert von Unicum am 10.07.2011 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Helge » 10.07.2011 17:29
Hallo Dirk,
wenn ich das richtig sehe, geht es ja nur um die Motorradhalterung.
Da bekommst du eine neue für 89,-- Euro.
Ich glaube die bei Garmin sind davon ausgegangen, dass Dein Zumo defekt ist.
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Unicum » 10.07.2011 17:35
"Ladegerät meines 550 ist die Pin Abdeckung schon im ersten Jahr verloren gegangen und am Wochenende habe ich erst einen dann einen zweiten Pin des Ladegerätes an meinem Motorrad verloren. Mein Problem nun lädt das Garmin Zumo 550 nicht mehr am Motorrad. Auch ging der kleine Schrauber für die Fixierung des Garmin verloren. Meine Frage wie kann ich die Pins ersetzten damit mein Garmin wieder lädt?"
das ist der Text den ich gesendet habe und daran erkennen die ein defektes Gerät?
tdmoldie43
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon tdmoldie43 » 10.07.2011 17:51
Hallo Dirk,
ich habe an meinem Zumo 550 ein Spiralkabel. Dieses wird unten (Audio Cut) an der linken Seite der Halterung eingesteckt. Vor einem Jahr ist mir der Stecker des Spiralkabels abgebrochen. Der Vorderteil vom Stecker hängt noch in der Buchse (Audio Cut). Ich hab damals mit einer Pinzette etwas herumgepfriemelt, brachte das Teil aber nicht heraus - hab leider 2 linke Hände. Aufschrauben habe ich mich nicht getraut. Mein Garmin-Händler hat mir dann ein neues Vorderteil der Halterung gegeben.
Wenn du Interesse hast, kannst Du das Teil haben. Es handelt sich nur um das Teil, in das der Zumo eingesteckt wird. Die Halterung dahinter (zum Motorrad) müßtes Du ja haben.
Das Leben ist wie eine Hühnerleiter: Kurz und beschissen!
Armin
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Unicum » 10.07.2011 18:15
Danke Armin für das Angebot.
Vllt. kannst du mir ein Bild senden. Ich brauchte wirklich nur die Schale mit den Pins dran.
ich hoffe Garmin meldet sich die Woche nochmals
tdmoldie43
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon tdmoldie43 » 10.07.2011 20:42
Hallo Dirk,
für das gewünschte Foto bin ich leider zu blöd.
Wenn Du weiterhin Interesse hast, melde Dich die nächsten Tage.
Armin
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Lars » 11.07.2011 09:11
Aus eigener Erfahrung kann ich den Tipp geben, dass sich Garmin UK (Europazentrale) deutlich kulanter und kompetenter beim Austausch von defekten Teilen/Geräten gezeigt hat als die Jungs aus Gräfelfing. Nur muss man da natürlich die Kommunikation auf Englisch führen... :look:
'05er RN11 mit 35Mm
tdmoldie43
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon tdmoldie43 » 11.07.2011 10:46
Hallo Dirk,
ich glaube, ich hab tatsächlich ein Bild geschafft. Wenn`s klappt, siehst Du die Seite mit der Buchse (Audio Cut), in der ein Teil vom Stecker liegt.
Die Abdecklippe und die Gummilippe unten zum Abdecken der Pins fehlt übrigens.
Falls gewünscht, kann ich Dir das Teil unfrei zuschicken. Wenn es nicht funzt, kannst Du es wegwerfen und Du trägst das Porto. Wenn es funktioniert, kannst Du mir soviel zahlen, wie es Dir Wert ist.
Armin
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Unicum » 11.07.2011 11:33
Hi Armin genau das Teil ist es.Bei deinem Bild fehlt nur das g bei .jpg dann wird es auch angezeigt
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Yamaha-Men » 11.07.2011 12:10
anbei hier das Bild
Zumo 550 Anbauset
Beitragvon Unicum » 11.07.2011 13:15
Danke Michael, ForumFotoHelfer
