LED Blinker
mfjschmidt
LED Blinker
Beitragvon mfjschmidt » 10.07.2011 00:17
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinen LED-Blinkern.
Bis heute mittag hat alles einwandfrei funktioniert, vorne LED-Blinker, hinten die normalen alten, Relais getauscht wegen der geringeren Belastung. So weit so gut.
Heute mittag auch hinten LED-Blinker montiert, seitdem folgendes Problem: Blinker an, die LED glimmen und leuchten hell im normalen Blinkerrythmus. Sowohl rechts als auch links und bei Warnblinker auch.
Hat jemand eine Idee?
Schönen Abend noch
Markus
WärschtlaMo
LED Blinker
Beitragvon WärschtlaMo » 10.07.2011 11:04
Was meinst du denn mit "die LED glimmen und leuchten hell im normalen Blinkerrythmus"? Sie leuchten permanent und werden dabei heller und dunkler?
Da musst du wohl oder übel noch nen Widerstand zwischen schalten.
-> Gruß, Jonas.
LED Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 10.07.2011 11:10
kauf dir ein universelles Blinkrelais, dann sollte es funktionieren
http://www.louis.de/_205d2b4d277a52e246 ... r=10033806
WärschtlaMo
LED Blinker
Beitragvon WärschtlaMo » 10.07.2011 11:15
Mal so ne Frage: Nach deinem Profil hast du ne RN11 von 2006. Die dürfte ja dann ABS und nur noch eine Blinkerleuchte haben? In dem Fall funktioniert die Sache mit dem universellen Relais net.
-> Gruß, Jonas.
LED Blinker
Beitragvon Red » 10.07.2011 11:20
tach,
könnte tatsächlich an der einen kontrollleuchte liegen (wenn dem so ist), wobei das dann auch sch mit einer garnitur leds hätte sein müssen.
da wirst du dann mit dioden u. dem 2. kabel dran müssen.
LED Blinker
Beitragvon Kruemel » 10.07.2011 12:29
guggstu:
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=1448
mfjschmidt
LED Blinker
Beitragvon mfjschmidt » 10.07.2011 12:33
Hallo Zusammen,
danke für die Tips.
Ich hatte mir extra ein Universal-Relais gekauft, damit das ganze mit vier LED-Blinkern und nur einer Blinkeranzeige funktioniert.
Mist.
Also entweder Widerstände oder weitere Blinkeranzeigen oder eine eine 5 Wat Birne unter der Sitzbank, die für die nötige Belastung sorgt.:))
Mal sehen was ich mache, erst mal wieder die alten montieren.
Schönen Tag noch
Markus
bonami66
Re: LED Blinker
Beitragvon bonami66 » 25.10.2024 23:09
Hallo TDM Gemeinde,
habe heute an meiner RN 11 mit ABS und einer Kontrollleuchte vier LED Blinker verbaut. Die vorderen sind mit Tagfahrlicht und die hinteren mit Bremslicht. Habe das Tagfahrlicht kurz zur Probe angeschlossen und es funktioniert, bei der Betätigung des Blinkers schaltet die jeweilige Seite das Tagfahrlicht aus und blinkt.
Habe dann die hinteren Blinker getestet und zum Probieren das freie Kabel mit Strom versorgt und auch die Bremsfunktion arbeitet richtig.
Das Problem welches sich mir nun stellt ist das die Blinker Kontrollleuchte nicht mehr im Kombiinstrument leuchtet. Ein Lastunabhängiges Relais war in dem Paket dabei, dieses habe ich gegen das Serienmodell getauscht.
Kann mir vielleicht jemand helfen und hier Schreiben wie ich die Kontrollleuchte des Blinkers wieder zur Funktion bringe?
Danke und Gruß aus dem Saarland bonami66
Re: LED Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 25.10.2024 23:31
hatte an meiner 3 VD bei Einbau von LED Blinkern und lastunabhängigem Blinkrelais
das gleiche Problem. Habe dann an der Blinkkontrollleuchte eine Sperrdiode eingelötet.
Seitdem geht die Blinkkontrollleuchte wieder. Ob das gleiche auch an der TDM 900
kompatibel ist vermag ich leider nicht zu sagen
Denke aber mal das sich bestimmt noch andere TDM 900 Fahrer ihr Feedback geben wie
sie´s gelöst haben
bonami66
Re: LED Blinker
Beitragvon bonami66 » 25.10.2024 23:51
Danke für die Info Michael,
habe auch schon im Forum viele Beiträge gelesen. Das mit der Sperrdiode habe ich so verstanden dass dies nur geht wenn man 2 Kontrollleuchten für die Richtung hat?
Re: LED Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 26.10.2024 09:25
Nein, alle TDM haben nur eine Kontrollleuchte für Blinker
Beichtvater
Re: LED Blinker
Beitragvon Beichtvater » 26.10.2024 15:41
Nein, u. a. meine 4TX hat je Richtung eine einzelne Kontrollleuchte
Re: LED Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 26.10.2024 17:08
Sorry das ist mir neu :geek: Dachte haben alle nur eine
Dann gingen sie der der TDM 900 wieder einen Schritt zurück
Bei meiner ist ja auch ein 4 TX Cockpit verbaut. Nur eine
Kontrolllampe für Blinker
Beichtvater
Re: LED Blinker
Beitragvon Beichtvater » 26.10.2024 17:14
Bei der 900er fehlt ab ABS in der Lampenleiste der Platz für die 2. Kontrollleuchte wg der ABS-Warnleuchte. Daher der „Rückschritt“
Re: LED Blinker
Beitragvon HPausSalzburg » 20.11.2024 16:24
Hallo Hab da was gefunden auf der Homepage.
https://facybulka.me/schaltplan-fur-blinker/
die Hand-Zeichnung mit den Dioden. So habe ich es bei meiner 3VD auch gemacht.
Ohne wiederstände. Ein Kabel an Masse von der Kontrollampe und am anderen Kabel die 2 Dioden mit der
jeweiligen Blinkerseite.
Grüsse
Re: LED Blinker
Beitragvon Red » 20.11.2024 17:00
Naja.....
Nachbau Empfehlung für alle das
Modellbau Tutorial Weicher Led Blinker Weichblinker
TDM-ping
Re: LED Blinker
Beitragvon TDM-ping » 21.11.2024 20:48
HPausSalzburg hat geschrieben: ↑
20.11.2024 16:24
Grüsse
Bei meiner 3VD hat es so auch funktioniert. Die Glühbirne erzeugt wohl ohne Dioden den Schluss gegen Masse. Dann geht es nicht. Ich empfehle es zu probieren. Die Dioden sind ja keine hohe Investition. Die Mühe zu Aus- Einbau der Kontrollleuchte ist dagegen schon nervender, wenn bereits alles zusammengebaut ist.
Ich habe übrigens bei der Gelegenheit die Glühbirne gegen eine Leuchtdiode ausgetauscht.
