Schöne Blinker!
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 27.11.2002 14:59
Hallo allesamt,
ich hab mir grade fesche Blinker gekauft - beim Louis um 6.95 €.
Könnt ihr gucken - Klarglas mit orangem Hüller über normaler Weißlichbirne!
Das spart Geld weil man keine teuren orangen Birnen kaufen muß!
lg
Herfried
4TX - BJ. 00 - silber
best moped ever had
OliS
Schöne Blinker!
Beitragvon OliS » 27.11.2002 17:01
gebesmh schrieb:
> Hallo allesamt,
Haben die auch ein Prüfzeichen???
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / NEN#12
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 27.11.2002 17:10
soweit ich weiß ja.
zumindest ist ein schönes E drauf
lg
Herfried
best moped ever had
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 27.11.2002 17:29
servus herfried
wie sie auf der tdm aussehn siehst du wenn du dir die bilder von meiner anschaust! ach ja das ganze geht auch mit orangener birne und ohne das zweite innere glas, sieht zudem viel besser aus finde ich!!!!!!
orangene birnen sind gar nich so viel teurer als wie weisse
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD Bj.94zig
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW BORA Bj.2002
*I'm comming up*
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 27.11.2002 18:31
hi torsten,
soweit ich erkennen kann hast du die Version mit den leicht abgedunkelten "Scheiben".
Die ich jetzt gekauft habe sind total klar.
lg
Herfried
best moped ever had
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 27.11.2002 19:20
jebb da hast du richtig geschaut die sind leicht gedunkelt !!!!
das es die ganz weiss gibt wusste ich gar nicht hmmmm hab ich da was übersehn????
:rolleyes: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
ddiver
Schöne Blinker!
Beitragvon ddiver » 27.11.2002 19:39
Hi Herfried, Torsten,
Was muß ich denn beachten, wenn ich diese auch kaufen möchte, was muß ich am Mopped ändern.
Da stand so ein Zusatz bei Louis:
Damit eine einwandfreie Blinkfrequenz gewährleistet ist, empfehlen wir die Verwendung unseres elektronischen Universal-Blinkgebers, Best.Nr. 10033806)
Ist das wichtig?
Gefallen tun mir die auch! Ausserdem, gehen die hinten auch?
LG Rudi
Zuletzt geändert von ddiver am 27.11.2002 19:51, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 27.11.2002 20:16
servas rudi alter leibwächterkollege
also beachten musst du erst mal nur die wattzahl der birnen die da drin sind, d.h. bei mir hat es auf anhieb genauso funktioniert wie mit den orginal blinkern!!!
die passen hinten vorne und an der seite auch :)) :)) :))
was dieses teil von louis angeht davon hab ich noch nichts gehört und das habe ich auch nicht!!!!
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 28.11.2002 08:53
Ich hab meine zwar noch nicht drangebaut, aber ich denke das dieser Blinkgeber folgenden Grund hat:
Es gibt Blinkrelais die eine genau Watt-Zahl der angeschlossenen Birnen verlangen, da sie sonst schneller oder langsamer blinken.
Der universale Blinkgeber dagegen erlaubt Birnen von 5 - 20 W oder so und regelt sich selbst immer so das die Blinkfrequenz unverändert bleibt.
Und ich denke mal so einen schlauen Blinkgeber haben die Yamaha-Jungs auch eingebaut.
lg
Herfried
best moped ever had
Dehnus
Schöne Blinker!
Beitragvon Dehnus » 28.11.2002 09:15
> auch eingebaut.
......falsch gedacht.
Ich habe mir letztes Jahr Miniblinker montiert und die Blinkfrequenz hat sich dadurch ungefähr verdoppelt.
Ein neues Blinkrelais ist also nötig, kostet aber nicht viel - so um die 15€ habe ich gezahlt.
4TX, Bj00, 20mM R.I.P., MeZ4
ddiver
Schöne Blinker!
Beitragvon ddiver » 29.11.2002 00:27
Hi Herfried!
Ich habs gemacht, 4 Stk. Blinker bestellt. Die gibts bei uns im Laden gar nicht. Nur online.
Hast schon anprobiert. Wie schaun die hinten und vorne aus?
Bin schon gespannt.
LG Rudi
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 29.11.2002 08:57
hi diver,
ich bau sie erst heute ran - aber probeweise mal hingehalten hat ein "ui, schaut gut aus" ergeben :teufel:
lg
Herfried
best moped ever had
ddiver
Schöne Blinker!
Beitragvon ddiver » 29.11.2002 09:25
Hallo, bevor du sie anbaust!
Hab gestern noch bemerkt, dass das 10 Watt Birnen sind und wir aber 21W am Mopped haben.
Schau mal nach, ob du die Lampen tauschen kannst, sonst brauchen wir ein anderes Relais!
Bis später
Rudi
seawos
Schöne Blinker!
Beitragvon seawos » 29.11.2002 12:29
Griass eich!
Die 15 T€ kann man auch sparen wenn man Widerstände
vor die Lamperln schlatet, oder parallel, je nachdem
(Gscheid-daherred-Modus AUS).
Hab das mal bei nem Kumpel gemacht der an seinem
Superbike Umbau so Minidinger hingebaut hat!
Kost so gut wie nix, bedarf aber ein bischen Gespür
für Strom!:dance3:
TDM 850, 4TX, Shark,BT 020, 15Mm
XT 350, 55V, mit funktionsfähiger CDI, die Lima ist endlich
da!!, 26Mm
Düringer rulez.
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 29.11.2002 15:35
@rudi und herfried
ich bin sozusagen der gott was miniblinker angeht wollt ich euch nur mal sagen !!!! ihr braucht werder ein neues relais ,noch nen anderen frequenzgeber, noch sonst irgendwas!!!
tauscht einfach die birnen aus, wenns orginal nich geht, drückt den kleinen schalter links am lenker und ihr werdet sehn das es supigut funktioniert!
ach ja für den fall das ihr die orangenen innenglässer ausbaut und dafür farbige birnchen einbaut, ihr müsst bei den orangenen birnchen die eine nase ein bisserl abfeilen dann passen die supergut da rein!!!!
:)) ;D :rotate: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 29.11.2002 15:38
@lars bevor iich das vergesse
für was brauch ich ein prüfzeichen auf dem blinker???? hauptsache die blinken oder, ich hab weder beim TÜV noch bei kontrollen bis jetzt jemals probleme gehabt!!!!
;) :look: :rotate:
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 29.11.2002 18:28
Hier mal ein Bild von den Blinkern hinten!!!!!
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
rainer62x
Schöne Blinker!
Beitragvon rainer62x » 29.11.2002 19:31
Hallo es grüßt der rainer aus IGB
also ich weiß, dass es nicht gut ist eine batterie zu laden ohne
zumindest den minuspol abzuklemmen.
durch den erhöhten ladestrom können bauteile zerstört werden
rainer;( ;(
Schöne Blinker!
Beitragvon Hanno » 30.11.2002 10:46
Moin Torsten - der ExmitderOma,
> mal sagen !!!!
*prust* Auf sowas wart ich seit Wochen... *vfg*.
You've got it.
:teufel:
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]4TX - BMC - 01 - 26 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
Schöne Blinker!
Beitragvon DARKMAN » 30.11.2002 11:27
@Hanno
Thanx for the flowers!!!! Und natürlich für den neuen Namen auch *ggg*:)) :)) :))
T.T.
:bounce:
*I'm comming up*
ddiver
Schöne Blinker!
Beitragvon ddiver » 30.11.2002 12:06
> nur
> > mal sagen !!!!
> You've got it.
> :teufel:
> LG
> Hanno
Yiiiiiiihaaaaaaaaa!
Das sind die Geschichten, die das Forum schrieb! :)) :)) :))
@Torsten, dein alter Titel war ja eh nicht mehr up-to-date! Nach dem Rahmenwechsel war sie ja nur mehr eine Tante!
Aber *MiniblinkerGott* - wow, das hast was..........
sowas "Erhabenes"! ;D ;D
@Herfried!
Was isse jetzt mit d' Blinker, schon montiert und einsatzbereit?
10W oder 21W?
*RutschschonaufmeinemSesselhinundherundbinurneugierig*
LG Rudi - and congratulation to Torsten :x
KaiHawaii
Schöne Blinker!
Beitragvon KaiHawaii » 02.12.2002 10:37
Hi
Ziemlich groß die Teile. Da finde ich die Micros ebenfalls von Louise schöner.
Siehe
MiBlis vorne
MiBlis hinten
Reiner
* '99- , TDM 850 "The Day Maker", 37 Mm*
gebesmh
Schöne Blinker!
Beitragvon gebesmh » 02.12.2002 10:59
SOOOOOOOODALAAAAAAAAAAAAA!
ich hab die Blinker montiert (leider kein Foto)!
Sieht sehr geil aus, nicht zu klein und nicht zu groß!
Aber für die richtige Blinkfrequenz braucht man stärkere Birnen.
Hab meine beim Gericke gekauft! 23 W.
Leuchtet wie Christbaum ;D
lg
Herfried
best moped ever had
Schöne Blinker!
Beitragvon Lars » 02.12.2002 18:51
Hi Torsten,
Ich nehme an, Du meinst Oli, aber egal. Ich kann Dir auch antworten...
Für Deine BE!
Nö! Die gesamte Beleuchtungsanlage muß aus Komponenten bestehen, die Bauartgenehmigt (oder so) sind. Nachgewiesen i.A. durch ein E-Zeichen. Weitere Diskussion aber bitte hier.
Jo, dann hast Du Glück oder einen freundlichen oder dämlichen Prüfer gehabt, oder alles zusammen...
'00er 4TX mit 35Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
ddiver
Schöne Blinker!
Beitragvon ddiver » 06.01.2003 14:00
Hi Herfried und "Miniblinkergott" !
Hab mich gestern an meinen Silberstreif vergriffen und mal die neuen Blinker angefangen.
So, ist das eine Sch.......hacke! X(
Die Gewindedurchgänge sind nun zu groß, muß ich Adapter machen.
In die Neuen muß ich ein Loch bohren, für die Verdrehsicherung!
Die hinteren Blinker haben zu kurze Kabel, muß ich Verlängern!
Der rechte vordere Blinker geht momentan nicht auf! Brauch ich noch gekröpften Ringschlüssel mit 12er Teilung!
Den ganzen Schwanz mußte ich abmontieren, :-p - inkl. Topcasehalterung :-p
Alles in allem, recht viel, wenn man nur Blinker tauschen möchte.
Aber ausschauen tut das super, wenn ich alles beisammen hab. Muß ich halt in der Firma noch einiges zuammenbastel. Achja, und neue Lampen kaufen!
Irgendwie hab ich es mir einfacher vorgestellt. Aber ich geb nicht auf, und wenn die neue Marvinganlage, inkl. poliertem Krümmer drauf ist, sind die auch fertig! :rotate: :rotate:
LG Rudi
