Problem mit Sonnenvisier am Schuberth S1
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 03.07.2011 22:01
Ich fahre regelmäßig mit meinem Mchen einen Schuberth S1 Pro spazieren.
Genauso habe ich es heute auch gemacht und ne halbe Tankfüllung lang war noch alles in Ordnung.
Dann gab es eine längere Mittagspause, bei welcher der Helm und ich uns schön von der Sonne haben braten lassen.
Als ich dann wieder weiter wollte tat sich folgendes Problem auf:
Der Mechanismus für die Sonnenblende ist recht schwergängig und der Blick durch die Blende ist verzerrt.
Bei einer genaueren Inspektion zuhause sieht es so aus, als ob sich die Blende auf der rechten Seite leicht verformt hat.
Hatte einer von euch auch schon mal so einen Fall?
Schuberth warnt zwar vor höheren Temperaturen, gibt da aber 60° an. Alle Lüftungsöffnungen waren voll offen, das Visier auch nicht komplett geschlossen da dürften solche Temperaturen eigentlich nicht drin sein, obwohl der Helm mattschwarz ist.
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon Yamaha-Men » 03.07.2011 22:12
kannste ja mal bei Schuberth nachfragen ob kulanzmäßig was geht aber ich vermute mal das dass gute Teil einfach etwas zu heiss wurde
Beim Fahren ist das sicherlich nicht der Fall aber in der längeren Mittagspause kann dies durchaus der Fall gewesen sein
archer769
Beitragvon archer769 » 07.07.2011 09:25
Sommer, Mittagszeit, pralle Sonne, MATTschwarzer Helm ?( ... da sind "nur" 60° Wunschdenken :smokin:
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS (RN11).
Zuletzt geändert von archer769 am 07.07.2011 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 07.07.2011 09:48
Ich denk net, dass das passieren sollte. Wenn noch Garantie drauf is, dann beschwer dich im Laden. Bei nem Louis kannst du davon ausgehen, dass die dir das tauschen.
-> Gruß, Jonas.
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 07.07.2011 18:49
Ich habe mir jetzt erstmal ein neues Sonnenvisier besorgt.
Das Gute ist, die Mechanik hat nix abgekriegt und der Blick ist wieder ungetrübt.
Ich wollte das jetzt nicht im Laden mit dem armen Schwein am Tresen diskutieren, ich warte jetzt erstmal auf Antwort von Schuberth, die sollen sich ja normalerweise recht kulant zeigen. Zumal der Helm erst knapp ein halbes Jahr alt ist.
@Archer:
Immerhin hab ich den Helm ja auch direkt auf die Birne gezogen, ohne daß meine Ohren gebraten wurden. Und eine dicke, schützende Haarschicht ist zur Zeit auch nicht vorhanden.
Felix
archer769
Beitragvon archer769 » 07.07.2011 20:09
> @Archer:
Vielleicht nicht viel Haare, aber ne dicke Daempfungschicht (=Isolierschicht) von der Helminnenschale :teufel:
Und da liegt auch das Problem: das Sonnenvisier ist zwischen der sich erhitzender Aussenschale und isolierenden Innenschale ...
PS: Bin aber gleicher Meinung wie Jonas und denke nicht dass das normal ist.
Guss
JH
Zuletzt geändert von archer769 am 07.07.2011 23:14, insgesamt 3-mal geändert.
