Ganganzeige reduzierte Funktion ;-)
Archy
Beitragvon Archy » 28.06.2011 15:13
hab schon paar Sachen über die Ganganzeige gelesen.
alles soweit verstanden...
Nun meine direkte Frage:
Ich würd gerne einfach eine LED/Lämpchen einbauen die mir zeigt "alter du bist schon im 5. Gang" ;-)
Ideen? Muss einfach sein! nix komplexes ;-)
PS: das andere Moped ist ein 6 Gang, komme immer durcheinander auf der TDM ;-)
archycross+4TX
Beitragvon Limbo » 28.06.2011 16:02
Dann bau mal den Leerlaufschalter an der Schaltwelle aus.
Wenn Du den genauer anschaust, weist Du selber, was Du zu deinem Wunsch noch nachrüsten mußt.
Eine Schraube M3, ein Stück Kabel zur LED, LED und Vorwiderstand und ein Kabel zum Zündungs-Plus.
frank-s
Beitragvon frank-s » 29.06.2011 00:59
eine "sparversion" einer ganganzeige finde ich kein schlechtes thema. ich selber habe mir auch schon gedanken darüber gemacht. eine sieben-segmentanzeige halte ich persönlich für übertrieben, weil es mich persönlich nicht interessiert ob ich im 2, 3 oder 4 gang fahre. der fünfte allerdings - der interesiert mich dann doch. auch ich hatte nachdem ich "umgestiegen" bin a bissel schwierigkeiten und habe auch immer einen "6ten" gesucht, aber nicht gefunden.
was mich bisher davon abgehalten hat, ist die tatsache, das ich nicht ständig bei langen autobahnfarten eine grelle LED leuchten haben will, die mir sagt " fünfter gang - da is keiner mehr". das heisst, die LED muss nach meinen vorstellungen nach 5 - 10 sek wieder erlöschen. dazu ist ein bissel elektronik z.b. über eine kondensatorendladung notwenig. leider habe ich mich mit dem thema noch nicht weiter auseinander gesetzt , weil die restaurierung meines ´82 golfs vorrang hat.
aber mit sicherheit finden sich hier ein paar elektronik-spezialisten die eine lösung für das problem bieten.
teile und komponenten sind mit sicherheit im elektronikfachmarkt für unter 5 euro zu erwerben. der aufwand hingegen entspricht wohl dem einer kompletten ganganzeige ...
Gruss aus dem flachen Norden
Golf´82 ; Focus´98 ; TDM´01
Beitragvon Red » 29.06.2011 07:28
soll das eine extra led werden?
warum nicht einfach der leerlaufanzeige eine 2. masse vom, noch zu schaffenden kontakt, 5. gang geben, u. diese als anzeige nutzen?
wäre dezent im amarturenbrett, u. wäre kein elektrischer aufwand, da die verbindung am leerlaufschalter selbst erfolgen könnte. einfach eine drahtbrücke vom kontakt "leerlauf" auf den (neuen) kontakt "5.gang" gelegt.
nachteil:
die lampe würde im 5. dauerleuchten, (was eine led ohne extra schaltung auch tun würde)
eventuell nachts zu hell (tagsüber sollte sie eher nicht stören), aber auch dies betrifft eine led.
Zuletzt geändert von Red am 29.06.2011 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 29.06.2011 08:58
> nachteil:
HI,
hatte ich schon bei meiner RN08 so gemacht. :p
Einfach Brücke zwischen Leerlauf- und letzter-Gang-Kontakt.
Dann leuchtet das Neutral-Lämpchen im letzten Gang.
Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass, zumindest bei der 900er, die ECU das Gemisch im Leerlauf anders behandelt, bzw. ignoriert. Denn das Signal des Leerlaufs geht auch zur ECU, was auch immer mit dieser Information dort angestellt wird.... ?(
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 29.06.2011 09:57
archycross schrieb:
> ... anzeigt "alter du bist schon im 5. Gang" ;-)
Das geht auch ohne Lämpchen.
Die 4TX hat eine einfache Ganganzeige ab Werk eingebaut!
Der Gang wird durch die Position der Zeiger des Tacho und Drehzahlmessers dargestellt. Man muss nur gedanklich die Zeiger nach unten und oben verlängern, dann ergibt sich folgendes Bild:
[*] Wenn die Zeiger wie ein "V" stehen, dann ist man im ersten bis dritten Gang.
[*] Wenn die Zeiger parallel stehen, ist man im vierten Gang
[*] Wenn die Zeiger wie der Buchstabe "A" stehen, dann ist man im fünften.
Wenn man im jeweiligen Gang langsam fährt, ist das jeweilige Bild nach links gekippt, wenn man schnell ist, nach rechts. Abgesehen davon gelten diese Regeln immer, unabhängig von der Geschwindigkeit, solange man fährt - nicht jedoch, wenn man steht.
http://hothaus.de/greg-tour
3VD_Biker_Nordeifel
Beitragvon 3VD_Biker_Nordeifel » 29.06.2011 10:03
Das funktioniert übrigens genauso bei der 3VD. Einfach prima! :D
Danke schön!
-Karl
Beitragvon Red » 29.06.2011 10:23
tach,
@flory
keine ahnung wie das bei den elektronik bikes ist.
eventuell müsste man dort schauen, wo der abgriff zur ecu liegt, u. danach mit einem kabel draufgehen. in das orig. kabel nach dem ecu abgang dann ne diode in sperrichtung rein.
wobei archycross keine rn besitzt, u. dies somit hinfällig sein dürfte.
@ greg_n + karl08
natürlich funktioniert das so, u. so ähnlich mache ich das auch für mich (100km/h = 4000u/min = 5.gang),
aber das war nicht die fragestellung.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 29.06.2011 16:43
Könnte aber sein, dass es die Antwort ist ;D
Archy
Beitragvon Archy » 30.06.2011 15:58
flory schrieb:
> Red schrieb:
> > hi,
> > nachteil:
> HI,
> fahren, und ab und zu auch mal putzen...
ihr seit Klasse,
kaum die Frage gestellt schon paar Ideen..
Ich denke ich probier's erstmal über die Leerlaufbirne,
wenn zu hell, was ich net glaub.. dann die LED-Lösung...
Hat jemand ganz zuuufällig ein Bild?
Dann tu ich mir leichter damit ;-)
Danke
GRuß
Archy Cross
Archy
Beitragvon Archy » 30.06.2011 16:13
achja noch was
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=21482&start=19
Zitat:
"Ganz einfach, Du kaufst Dir einen der begehrten Leerlaufschalter von der 4TX"
Ich hab eine 4TX ;D
Hat jemand ein Bild von der Platte mit den Kontakten?
das hier?
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... 6m1PxX.jpg
Zuletzt geändert von Archy am 30.06.2011 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 30.06.2011 16:37
Problem? hhhmmmm :rolleyes:
Überlegung:?(
wenn ich das über den Leerlauf schalte, also mit überbrücke,
heißt das, dass dann im 5.Gang + Seitenständer der Motor weiterläuft und wenn
man die Kupplung loslässt, das Motorrad ein satz nach vorne macht?
Beitragvon Red » 30.06.2011 17:12
tach,
> Überlegung:?(
> und wenn
jep das heisst es in der tat.......
flory
Beitragvon flory » 30.06.2011 17:29
archycross schrieb:
> achja noch was
> das hier?
JA!
frank-s
Beitragvon frank-s » 13.07.2011 21:35
Hallo archycross,
ich hab deine idee von eíner "ganganzeige mit reduzierter funtion" noch einmal aufgegriffen und einen befreundeten elektroniker davon erzählt. hier das ergebnis: [ img ]
funktion ist folgene : es wird in den fünften gang geschaltet und eine LED leuchtet für ca. 12sek auf und erliescht wieder. ich finde dies auf autobahnetappen im dunkeln sinnvoll.
beschreibung : 1.) kontakt der ganganzeige 2.) kondensator mit widerstand 3.) LED mit vorwiderstand
folgene voraussetzungen habe ich angenommen:
- rastenschalter schaltet gegen Masse
- betriebsspannung 13 volt
- weisse LED mit 3 volt (vorwiderstand 470 ohm bis 1kohm)
- leuchtdauer der LED ca. 12sek
benötigte bauteile :
transistor pnp BC 559 o.Ä.
transistor npn BC 550 o.Ä.
kondensator mit 22 micro farat
widerstände : 22kohm; 1kohm; 2x 56kohm;
für vorwiderstand LED : 470 , 560 oder 1kohm
du wirst ein paar veränderungen vornehmen müssen, wenn du eine andere LED hast ( incl. vorwiderstand) 1kohm = 10mA ;560 ohm = 17,8mA ;470 ohm = 21 mA musst du dann selbst berechnen. willst du eine längere leuchtdauer muss sich die kapazität des kondensators vergrössern sowie die grösse des nachgeschalteten widerstandes erhöhen.
das ganze funktioniert nur wenn der rastenschalter gegen masse geschaltet ist. viel spass beim basteln. ich werd das im nächsten jahr erst in angriff nehmen.
Archy
Beitragvon Archy » 14.07.2011 02:08
frank-s schrieb:
> Hallo archycross,
> Frank
vielen dank
4TX
frank-s
Beitragvon frank-s » 14.07.2011 20:11
es ist mit sicherheit nicht so unkompliziert wie dachtest, aber immerhin eine idee. und denk dran : du bist der erste, der das bastelt. darum wirst du a bissel improvisieren müssen .... ;)
viel spass
Archy
Beitragvon Archy » 15.07.2011 14:38
> nachteil:
Wird bei der 4TX die Info über Neutral an die Steuerung weitergegeben?
Wenn ich den Neutral und den Fünften "Überbrücke"..
...nicht dass falsche Infos weitergegeben werden....
Help!
Gruß :smokin:
Archy Cross
4TX
uposi
Beitragvon uposi » 31.08.2011 06:53
ich habe meine Neutralleuchte so umgeklemmt, dass sie auch im 5. Gang leuchtet, ohne die restliche Elektrik oder die CDI-Einheit zu beeinflussen.
Das ist mit relativ geringem Materialaufwand und ca. 1,5 h erledigt.
Sollte an dieser Version Interesse bestehen, bitte ich um Rückmeldung, dann veröffentliche ich mal was.
uposi
Mein Zahnriemen quietscht häufig.
Beitragvon Steindesigner » 31.08.2011 07:50
Rückmeldung :teufel:
....hört sich gut an, könnt ich brauchen.
Archy
Beitragvon Archy » 31.08.2011 11:00
flory schrieb:
> HI,
das war die eigentliche Idee einer reduzierten Ganganzeige
cool! :smokin:
4TX
Zuletzt geändert von Archy am 28.11.2011 13:26, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 31.08.2011 11:12
da Du eine 3VD hast, musst Du zusätzlich die Kontaktplatte von einer 4TX nehmen oder die orischinale umbauen, der Rest ist simpel.
Axel
Archy
Beitragvon Archy » 28.11.2011 13:28
so...
fertig
"Einfach Brücke zwischen Leerlauf- und letzter-Gang-Kontakt.
Dann leuchtet das Neutral-Lämpchen im letzten Gang."
ArchyCross
Beitragvon Überholi » 28.11.2011 13:36
archycross schrieb:
> so...
> fertig
dann überprüf doch auch nochmal die Sicherheits Einstellungen.
Versuch mal im letzten Gang den Motor an zu lassen.
auch bei ausgefahrenem Seitenständer
Archy
Beitragvon Archy » 28.11.2011 13:38
> archycross schrieb:
> > so...
> > fertig
> ´s war da Erich
:x
mit gezogener Kupplung geht's :rotate:
:smokin:
