Oel läuft aus dem Oelfilterdeckel
klappy
Beitragvon klappy » 17.06.2011 20:03
Hallo bin ganz neu hier habe mir vor drei Tagen eine TDM 850 Gekauft,und jetzt das Problem
aus dem Oelfilterdeckel läuft bzw Tropft das Oel bei laufen Motor raus .Der Vorbesitzer sagte mir das erst sei als er einen Oelwechsel gemacht habe kann er den beim Wechsel des Oels da was Falsch gemacht haben.
Danke für euere Hilfe Klappy
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 17.06.2011 20:15
Kann mann, schon. Der Filter wird mit den Schrauben fest angepresst. Schon recht kräftig anziehen, wenn der Filter richtig eingebaut wurde.
Schaust Du hier : http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Oelwechsel
Oder Suchfunktion
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 17.06.2011 20:22
Wenn man aus Versehen die falsche Schraube zum Ölwechsel am Filter rausdreht , dann lösst sich der Teil über dem Filter .
Wenn man den dann wieder anzieht kann man die Dichtung für diesen Teil zerbröseln und dann leckt es da .
Beitragvon 100wasser » 17.06.2011 22:16
Wenn beim Filterwechsel nicht auch gleich eine neuen Dichtung für den Ölfilterdeckel verbaut wird passiert es schnell das was nicht dicht wird .
Ich würde mich vergewissern ob alle Schrauben am Ölfilterdeckel richtig angezogen sind aber sacht ,sachte das Aluminium ist unglaublich weich an der Stelle .
Besser man kauft einen Ölfilter wo die Dichtung gleich bei ist .
Wie dem auch sei ....es ist bestimmt keine große Sache . ;)
Zuletzt geändert von 100wasser am 17.06.2011 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Cheffkoch66
Beitragvon Cheffkoch66 » 17.06.2011 22:27
Wenn man schon nen Ölfilter mit Dichtungen will würd ich lieber gleich bei kedo - Ölfilerkomplett bestellen da sind dann alle Dichtungen dabei.
Richtig sparen:
Wozu denn Sicherheitsgurte,
wenn man eh keine Bremsen hat?
Hat am 04.06.11 das erste mal mit der Fußraste den Boden gekratzt!
Aka euer Cheffe
Beitragvon Yamaha-Men » 17.06.2011 22:37
ganz wichtig was man(n) nicht vergessen darf ist das die Schrauben unterschiedliche Längen haben
zudem Herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier in der Runde
Hilfreich ist es auch das Profil etwas aussagekräftiger zu gestalten worin man erkennen kann was für eine TDM du hast; kann im Zweifelsfall hilfreich sein und erspart oftmals Nachfragen ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.06.2011 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 18.06.2011 00:26
> bei
> kedo
> - Ölfilerkomplett
> dabei.
Louis bietet einen günstigen und einen Markenfilter an . Der Markenfilter wird auch mit allen Gummidichtungen ausgeliefert die benötigt werden , nur Kupferdichtungen fehlen . Dafür ist der Filter von Louis aber immerhin 2 Euro günstiger als der von Kedo .
Zuletzt geändert von 100wasser am 18.06.2011 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
twinpower
Beitragvon twinpower » 18.06.2011 11:22
> > bei
> kedo
> > - Ölfilerkomplett
> > dabei. Louis bietet einen günstigen und einen Markenfilter an . Der Markenfilter wird auch mit allen
genau und spart Porto ! Passende Cu-Ringe gibt es auch noch günstig...
Zuletzt geändert von twinpower am 02.03.2026 05:02, insgesamt 2-mal geändert.
klappy
Beitragvon klappy » 19.06.2011 09:37
Danke für eure Hilfe ich habe es dicht bekommen,es fehlte die Messing hülse
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
