Blinkt nur noch Rechts
Einfach_Oli
Beitragvon Einfach_Oli » 08.06.2011 17:21
Moin´s habe nun Miniblinker verbaut allerdings KEINE LED also normal mit Birne. Anfangs funktionierten die normal nun nur noch Rechts ???? Also links tut sich nichts und dann rechts auch nicht mehr ,erst wenn ich die Zündung aus und wieder an mache blinken die rechten wieder. Hat da wer ne Idee?
Die Linke zum Gruß
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.06.2011 17:25
Wieviel Watt haben die neuen Birnchen ?
Daran wird es liegen . Die TDM möchte 21 Watt pro Birnchen haben .
Einfach_Oli
Beitragvon Einfach_Oli » 08.06.2011 17:27
Oha o.k. danke werde ich mal checken
Die Linke zum Gruß
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.06.2011 17:36
Deshalb gibt es ja auch die Probleme mit den LED-Lämpchen . Ob LED oder Glühfaden ..den Unterschied kann eine TDM nicht feststellen . . Aber eine vom Soll abweichende Watt-Zahl .
Beitragvon Limbo » 08.06.2011 18:46
Falls rechts und links die gleichen Läpchen montiert sind, sollte es nicht an den Lampen, sondern am Blinkerschalter liegen.
Gegenprobe: Einfach einen alter Blinker auf der linken Seite zusätzlich wieder anklemmen.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.06.2011 19:24
Was auch noch sein kann... Plus und Masse an einer Lampe vertauscht .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 08.06.2011 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
