(Doofe) Frage: Luftfilterwechsel RN11
heagar
Beitragvon heagar » 08.06.2011 16:52
Hallo Zusammen,
die Zeit ist gekommen um an meiner RN11 ein wenig zu schrauben, d.h. es stehen ein paar Wartungsarbeiten an. Darum hier die Fragen zum Luftfilterwechsel:
Ich nehme an, dass auch bei der RN11 wie bei meiner alten 3VD der Tank runter muss zum wechseln des Filters, nur wie mach ich das am besten ohne(?) Benzinhahn? (Den man schleißen müsste um das Auslaufen des Tanks zu verhindern)
Ist sonst noch was zu beachten bei der Aktion im Unterschied zur 3VD?
Vielen Dank und Grüße
heagar
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 08.06.2011 18:15
Tach, Deine RN hat nen Benzinhahn?:D
Sitzbank ab, Seitenteile runter, Tankbefestigung abschrauben, den Tank kannste so hochklappen, da must Du nichts ablassen, Lufifiltergehäuse schrauben runter, kommt man recht gut ran.
Gruss aus dem Norden
Mike
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Bitte bei der Montage beachten:
*Schauen das der Filter richtig im Gehäuse sitzt
*Sicherstellen, daß die Kraftstoffschläuche korrekt verlegt, richtig angeschlossen und nicht gequetscht sind.
*Sicherstellen, daß sich der Kraftstofftank-Belüftungsschlauch und der Überlaufschlauch
in ihrer ursprünglichen Position befinden.
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 08.06.2011 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 08.06.2011 18:36
Ja, Du kannst den Tank der 900er hochklappen, wie bei der 850er.
Der Tank hat 3 Schläuche, und wenn der Tank noch recht voll ist, läuft dabei eus dem Überlauf-Schlauch Benzin aus.
Abhilfe schafft eineSchraubzwinde oder eine Abklemmzange für den Schlauch.
Diese Abklemmzangen gibts aus Metall für viel Geld , oder aus Kunststoff für 2-3 € im Zubehörhandel.
heagar
Beitragvon heagar » 09.06.2011 08:47
@MIKE_BIKE und @limbo,
vielen Dank für den Tipp mit dem hoch klappen des Tanks, wäre ich (unmotivierter) Hobbyschrauber wahrscheinlich nicht von alleine drauf gekommen, zumal ich bei der 3VD auch immer das ganze Geraffel (Tank&Schläuche) abgemacht habe.
Mengens Grüße
heagar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 156 Gäste
