Batterie ausbauen, aber wie?
Buech
Beitragvon Buech » 20.11.2002 19:47
Ich habe die Batteríe aus meiner 4TX ausgebaut.
War diese Methode richtig.
1. Hauptbremszylinder hinten lösen.
2. Vorratsbehälter f. Bremsflüssigkeit hinten lösen.
3. Hinterradabdeckung incl. Kettenschutz demontieren.
4. Batteriekasten lösen, nach dem die Batterie abgeklemmt ist.
5. Batteriekasten samt Batterie in Fahrtrichtung rechts um das
Federbein, wobei die Bremsanlage aus dem Weg geschoben werden kann,
herumzirkeln.
Oder geht es auch einfacher?????
Mit einem Bikergruss
Buech
:dance2:
dello
Beitragvon dello » 20.11.2002 20:43
hy
Beuch
Also Voderrad ausbauen,ach ne.
Bei meiner 3VD,Sitzbank runter Verkleidungsteile ab.
Tank 3 Schrauben lösen und seitlich am besten rechts rum
ohne Benzinschläuch zu lösen.
Dann müste die Batterie,zum vorschein kommen.
Harald
Beitragvon DARKMAN » 20.11.2002 20:51
hi buech
also so wie du das da grade beschreibst is es glaub ich die gängigste methodik bei der 4TX, is halt wirklich saublöd gelöst mit der batterie bei dem modell.
ich lasse sie immer drin bei mir und das klappte bisher auch immer sehr gut bei meiner 3vd! dank garage kein problem!!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert zu ner 94ziger
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*Don't think and drive*
4TXer
Beitragvon 4TXer » 21.11.2002 11:36
Hallo Buech,
ich habe es am Wochenende nach den Angaben im Original Yamaha Werkstatthandbuch bei meiner 4 TX gemacht.
1. Halterung der hinteren Bremsleitung demontieren (Ist dieser Bügel auf der Schwinge, durch den die Bremsleitung vom Hauptbremszylinder zur Bremszange läuft)
2. Hauptbremszylinder
3. Bremslichtschalter
Deine Punkte 2 und 3 waren dagegen nicht nötig. Ob jetzt die Lösung besser ist als Deine weiß ich nicht, da ich noch nie die Hinterradabdeckung abgenommen habe. Vorratsbehälter löse ich aber nur ungern - aus Sorge bei entsprechender Schieflage desselben Luft in die Bremsleitung zu bekommen.
Es ging leichter als ich mir das vorgestellt habe, was jetzt aber nicht bedeuten soll, daß ich diese Lösung für besonders gelungen halte. ;)
Christoph
4TX DCM2
seawos
Beitragvon seawos » 22.11.2002 11:37
Hallo Junx!
Ich hab die ultimative Lösung gefunden:
Ich schraub den Tank ab und deck alle empfindlichen lackierten
Teile ab. Dann mit der Flex den Rahmen (das Teil welches nach
hinten ragt) durchflexen! Vorsicht auf Kabel und Spritleitungen.
Und gerade flexen, auch wichtig!
Dann kommt man super von der Seite ran (bei mir von rechts).
Anschliessend zum Baumarkt und Scharniere geholt.
Die Befestigungslöcher dieser ausmessen und schöne Löcher
in den Rahmen bohren. Da werden da die Scharniere angenietet.
Hält super. Bischen Farbe drauf und losgehts.
Auf der Gegenseite ein Vorhangschloss (sonst klaut noch jemand
die teure "GEL-Batterie"!), und gut ists.
schaut auch super aus und ist DIE dauerlösung fürs nächstemal!!
Regnerische Grüße aus dem SÜDEN!! (von DE aus)
;D ;D
TDM 850, 4TX, Shark,BT 020, 15Mm
XT 350, 55V, mit funktionsfähiger CDI,aber ohne funktions-
fähiger Lima, 26Mm
Düringer rulez.
Beitragvon Werner » 22.11.2002 12:30
Hallo Andi,
> Ich hab die ultimative Lösung gefunden...
ich dachte schon, ich bin der einzige Freund unkonventioneller Lösungen im Forum ;)
Ich glaube wir müssen uns mal zusammensetzen und über Verbesserungsvorschläge diskutieren.
Ciao,
Niemand
Beitragvon Niemand » 22.11.2002 13:53
Weil es bei der 3VD doch lästig ist die Batterie auszubauen, habe ich mir von jedem Pol der Batterie ein langes, bisschen dickeres Kabel unter die Sitzbank gelegt und gut isoliert. Jetzt kann ich bei Bedarf ein Ladegerät o.ä. ohne viel Mühe anschließen.
Christof
3VD/Bj. 92/schwarz
Beitragvon Volker » 22.11.2002 14:20
Bei meinem Ladegerät "Optimate3" war so ein Kabel im Karton, das ich direkt an die Batterie angeschlossen habe. Am anderen Ende hat es einen Stecker für das Ladegerät.
Das Kabel ist unter der Sitzbank verlegt, und mein Total Dolles Mopped steht jetzt unter Strom im Winterquartier.
Gruss aus dem Norden
alles wird besser - nichts wird gut
3VD - 1994 - vdvc#1
TDMF#200
Beitragvon Werner » 22.11.2002 14:31
Hallo Christof,
warum die Mühe?
I.a. liegt zwischen Batterie und Starter-Relais bereits ein schönes, dickes, gut isoliertes Kabel.
Und ans Starterrelais kommt man, im Gegensatz zur Batterie prima ran.
Und so kann man....
Ciao,
Werner ;)
screwdriver
Beitragvon screwdriver » 22.11.2002 14:57
Werner schrieb:
> Hallo Christof,
> ich
> Kabel
> warum die Mühe?
> ran.
> Und so kann man....
Ladegerät müßte gehen, ok.
Starthilfekabel auch??? ?(
Die Idee mit den verlegten Kabeln von den Betterieklemmen, hab ich auch schon mehrfach gehört!
> Ciao,
> Werner ;)
Stefan :rotate:
screwdriver ** 3VD * Bj. 1994 * silber/rot * 34,5Mm
Beitragvon Werner » 22.11.2002 15:08
Hallo Stefan,
Aber sicher! Das Autostarthilfekabel rutscht zwar gerne vom Kontakt ab, aber das geht schon.
Im Zweifelsfall mit einer Hand das Kabel halten und mit der anderen den Starterknopf drücken, aber es geht auch ohne die Hampelei.
Jau, von Leuten, die nicht wissen, wo das Starterrelais ist :teufel:
Ciao,
screwdriver
Beitragvon screwdriver » 22.11.2002 15:18
Hi Werner
Na bisher hatte ich ja das Problem noch nicht - aber gut zu wissen, dass die se blöde Tankausbauerei bei meiner 3VD nicht zwingend nötig ist!!
> ich
Naja, das muss man ja auch nicht unbedingt!! :smile:
> Ciao,
> Werner
Bis demnächst
Beitragvon ilwise » 22.11.2002 17:12
Hallo ihr Bakterienbastler,
habe zwar nur eine 3VD, aber wie vorher schon beschrieben ist die Batterieausbauerei echt fürn A.... Da ich zu faul war, habe ich im Winter auch ein Frischhaltegerät an das Starterrelais angeschlossen. Meine Bakterie hat damit von 1994 bis 2002 den vorgesehen Platz nicht verlassen. Dieses Jahr habe ich mir dann wegen dem bescheidenen drankommen eine Neue geleiste und war froh , als die drin war ohne den Tank zu demontieren. Hätte nicht gedacht, dass es bei den Nachfolgemodellen trotz des vermeintlich besseren Platzes auch zu Schraubarien kommt. Die Scharnierlösung hat was, das sollte man patentiert an die Stimmgabeln weiterleiten.
OlMa
Beitragvon OlMa » 22.11.2002 17:44
Gibt es davon auch ein Foto?
Olma, 4TX'00
24Mm
legionaer
Beitragvon legionaer » 23.11.2002 18:47
Huch, was bin ich froh...
ich habe eine nagelneue TDM (06/2002).
Sitzbank runter. Gummisicherung ausgehängt, Schrauben auf - das wars!
Das Ausbauen der Batterie hat fünf Minuten gedauert, aber nur weil jemand die Schrauben angezogen hat wie ein Elch.
keep on running...
Motorradi
Beitragvon Motorradi » 23.11.2002 23:33
Ja bei ner 900er vieleicht aber bei ner, guten alten, 3vd da mußte schon die Schraubenschlüssel auspacken und in die Hände spucken !! :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
