Aufsatz für Scheibe
Eastking
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon Eastking » 04.06.2011 23:28
da der Windschutz ja nur mäßig ist, wenn man 1,88 groß ist,mir die original Scheibe aber eigentlich gefällt und auf der Hausstrecke auch reicht, habe ich bei Tante Louis folgendes Teil gesehn: Puig-UNIVERSAL Aufsatz Artl.Nr.10006612
Das ist so ein kleiner Aufsatz.also ich würde den nur nehmen für lange Autobahn Etappen.
Frage: Hat jemad schon Erfahrungen gemacht,mit dem Teil??
Ist ja mit knapp 60 Euro auch nicht soooooooo weit weg von 'ner MRA Scheibe , oder so.
Danke für eure Antworten.!!
noch ein schönes we !!!
Gruß Seb.
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.06.2011 23:44
Alles Müll ...Spar dir die Euros .
30 % Lärm gehen zu lasten der Helme ..60 % kommen auf die Scheibe,..und 10 % ist Empfindung.
tdm99grisu
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon tdm99grisu » 05.06.2011 12:03
Hallo Guido
Ich habe auch ne MRA Scheibe aber bei mir sind die Windgeräusche auch teilweise unerträglich. Meinst du durch unterlegen von Gummischeiben an der Schrauben wird es merklich besser?
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 05.06.2011 12:22
tdm99grisu schrieb:
> Hallo Guido
Versuch das ... Wichtig dabei die hintere Höhe muss feintuning-mäßig auf deine Größe abgestimmt sein . Der Versuch kostet ein paar Pfennige und bringt in jedem Fall eine Verbesserung .
Dann kann ich noch sagen dass der Helm eine nicht unwesentliche Rolle spielt ...eben ob es säuselt oder bollert . ..weil auch mit der perfekten Scheibe der Wind ja nicht abgeschaltet wird .
Es macht auch einen Unterschied ob du mit oder ohne Tankrucksack unterwegs bist .
Minion_Power
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon Minion_Power » 05.06.2011 17:21
und ob vollgetankt wurde :rotate:
welcher Luftdruck :rotate:
Seitenwind !
Hat jemand Zugriff auf einen Windkanal ?
tdm99grisu
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon tdm99grisu » 05.06.2011 17:54
Ich habe die obere Kante der Scheibe schon ca.5mm höher gemacht mit Gummischeiben, aber eben nur oben an der Scheibe bin ca. 180cm groß und es ist wirklich sehr unangenehm mit dem Wind wenn ich schneller als 70km/h fahre. Jetzt habe ich auch noch die Lenker erhöhung drauf, so das ich noch aufrechter, aber auch bequemer sitze.
Was meinst du wie hoch sollte ich die Scheibe denn oben machen?
Startnummer 9565
VE2
Aufsatz für Scheibe
Beitragvon VE2 » 05.06.2011 20:23
Hallo.
Ich habe folgendes gemacht:orig. hohe Scheibe von Yamaha und daran den Spoiler
der MRA Vario Screenscheibe montiert.
Für meine Grösse,1,96m, optimal.So gut wie keine zus. Windgeräusche.
Gruss Volker
VE2
