vergaserproblem die 2.
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 02.06.2011 20:07
bei mir ist es so, dass meine zu wenig Sprit bekommt. Ab ner Weile bei 150 fängt sie zu stottern an. Fahr ich dann wieder 140 hört sie nach ca. 100 Meter auf zu stotttern und sie fährt als nichts gewesen wäre, aber ja nicht schneller. Tankbelüftung is ok, Benzinfilter sind piccobello, Benzinpumpe is auch sauber. Jetzt kann`s doch nur noch der Vergaser (die Vergaser) sein, oder ??? Kann es sein dass die Benzinpumpe nix mehr is ! Baujahr `97
und erst 9000 km, hat sie evtl. ne Macke?
:itchy:
Zuletzt geändert von Bulletdm am 02.06.2011 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 03.06.2011 19:04
von 97 und erst 9000 KM .....das sind ja nichtmal 2 km am Tag 8o 8o
Zum Vergaser :
Das dein Problem im Bereich "Vergaser " zu suchen ist ist schon sehr wahrscheinlich .
Kann aber auch die Benzinpumpe sein oder ein abgeknickter Schlauch .............
Zuerst würde ich mal die Vergaser reinigen und dabei besonders auf die Hauptdüsen achten .
Wie fährt die 4tx bei Vollgas ? Wieviel Sprit hat sie nötig ?
Verschleiß kann es nach 9000 km eigentlich nicht sein .
Zuletzt geändert von 100wasser am 03.06.2011 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Joe171
Beitragvon Joe171 » 03.06.2011 20:00
Ich habe im Moment genau das selbe Problem.
Morgen schau ich mir mal den unterdruckschlauch zur Pumpe genauer an.
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 03.06.2011 20:38
tatataaaa !!!
Ich hab das Problem gefunden, es war die Tankbelüftung !!! Ich hab die Innereien aus dem Tankdeckel rausgeworfen und jetzt flutscht die Karre.
:dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3:
:itchy:
Joe171
Beitragvon Joe171 » 04.06.2011 19:34
Ich habe auch das Problem gefunden.
Es war der Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer zur Benzinpumpe.
Zuletzt geändert von Joe171 am 04.06.2011 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 04.06.2011 21:40
Mann sind wir gut:-p
:itchy:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
