Änderungen 4 TX
JoeDimple
Änderungen 4 TX
Beitragvon JoeDimple » 11.05.2011 07:10
Hallo zusammen !
vielleicht kann mir jemand helfen ?!
Interssier mich für die Änderungen in der Modellreihe 4 TX.
Zwischen 1996 und 2001 gings irgendwann hoch von 80 auf 82 PS. Wie ?
Welche Änderungen gabs sonst noch (außer den Farben) ?
hab´versucht das zu ergoogeln - erfolglos.
vielleicht kann mir jemand was dazu sagen oder einen Linktip geben.
wär super
JoeDimple
Änderungen 4 TX
Beitragvon ralf-pb » 11.05.2011 10:13
schau mal hier
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.05.2011 10:37
Der Tacho ist ab 1998 mit elektronischem Wegzähler , Abnahme am Vorderrad und hat eine leicht geänderte Form .
Deshalb wurden auch die Halterungen ( das Geweih ) und die Innen-Verkleidung geändert .
Ab 98 gibt es auch eine getrennte Anzeige ...Blinker rechts , links und eine Warnblinkanlage .
Die Lenker-Armaturen / Schaltereinheiten wurden modifiziert.
Ab 98 ist auch der Choke am Lenker .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 11.05.2011 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Änderungen 4 TX
Beitragvon Greg_N » 11.05.2011 11:36
Genau das Thema hatten wir hier schon mal.
http://hothaus.de/greg-tour
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.05.2011 12:12
Na dann fassen wir mal zusammen ;) :
ab 1999
- Vergaser, Getriebe, Kupplung optimiert
- Leistung gesteigert von 80 auf 82 PS
- magnetischer Impulsgeber am Tachomitnehmer
- leicht modifiziertes Cockpit, die Halterungen ( das Geweih ) und die Innen-Verkleidung geändert .
, Warnblimkanlage , 2 separate Kontrollämpchen für Blinker rechts und links .
-Choke sitzt jetzt an Lenker-Armaturen links / beide Griff-Schaltereinheiten wurden modifiziert.
-Unterdruck-Benzinhahn, unterm Tank versteckt
elektrische Benzinpumpe
-ovale Spiegel
An der Farbe, lässt sich das BJ auch ermitteln. Klick here ( Die Spiegel auf den Bildern stimmen nicht ! )
-- ins Cockpit kam anstelle der Temperaturanzeige eine Tankanzeige
- zwei separate "Tageskilometerzähler" und eine Uhr.
- Vergaser mit DKS mit geänderten Düsenstöcken und Düsennadeln!
- Getriebeübersetzung
- Kettenübersetzung
- andere CDI
PS .. Eine genaue Angabe bezüglich der Baujahre und deren Änderungen bitte ich zu überprüfen und gegebenenfalls zu präzisieren .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 11.05.2011 13:14, insgesamt 4-mal geändert.
MartinE220T
Änderungen 4 TX
Beitragvon MartinE220T » 11.05.2011 12:55
Moin moin Herr Doktor,
nee, der Choke ist auch schon bei meiner 97er am Lenker.
meinst du den Benzinhahn, der direkt am Tank dran ist? Den habe ich bei meiner 97er auch.
Nebenbei: Meine Farbe ist (wie auf der gelinkten Seite ersichtlich) die: Light Grey Metallic 3(LGM3)
MArtin
4TX seit 16.5.07
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.05.2011 13:10
Ich habe die Daten ja auch nur aus den Threads zusammengetragen .
Dein Choke sitz an der oberen Gabel-Brücke oder am Lenkerschalter ?
Der Benzinhanhn der hier erwähnt wird ist von aussen nicht mehr zugänglich , sitzt unter dem Tank
Nur gemeinsam sind wir stark ;)
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 11.05.2011 13:15, insgesamt 2-mal geändert.
Bulletdm
Änderungen 4 TX
Beitragvon Bulletdm » 11.05.2011 20:07
> 3(LGM3)
> Gruss
> MArtin
hab ne 97èr und da ist der Choke noch an der Gabelbrücke.
:itchy:
Klausxx
Änderungen 4 TX
Beitragvon Klausxx » 11.05.2011 20:18
also die äußeren Änderungen kann ich alle bestätigen.
Der Typ 4TX-04 ist laut Wiki aus 1999.
Wegen dem Unterdruck-Benzinhahn frage ich noch einmal nach.
Ich wollte schon einen für 41€ neu kaufen, weil der Hahn in Stellung OFF nicht dicht ist.
Bedeutet Unterdruck etwa, dass ich den Schlauch in Stellung ON abziehen soll?
R25/1, R27,XL250, Pegaso, 4TX
Klausxx
Änderungen 4 TX
Beitragvon Klausxx » 11.05.2011 20:57
Meiner Erinnerung nach stand nur ON und OFF darauf und er war um 90° drehbar.
ReFlex_Opi
Änderungen 4 TX
Beitragvon ReFlex_Opi » 11.05.2011 21:35
Noch nicht erwähnt wurde der Tausch von Temperaturanzeige gegen Tankanzeige.
War glaube ich ab ´99 ?!?
Viele Grüsse vom Steinhuder Meer
Ralf
Mopped : TDM 850 4TX Bj 1997 Gelb-Silber
Dose : OPEL Signum 2,8 Bj. 2005 Silber-Orange ;)
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.05.2011 22:07
> ab 1999
> links .
> -ovale Spiegel
> Klick here
> - Kettenübersetzung
> - andere CDI
Na dann guck aber noch mal genau hin :look:
Früher habe ich gestunken wie ein Puma . Heute benutze ich den Deopard.
JoeDimple
Änderungen 4 TX
Beitragvon JoeDimple » 13.05.2011 07:19
vielen Dank erstmal. Schon klasse dieses Forum ....
Allerdings bin ich jetzt ein wenig durcheinander. Euren Beiträgen nach ... - stimmt es dann, dass
in 1999
wurden und diese Modelle dann die Bezeichnung 4TX-04 tragen ?
In mobile sind Modelle aus 98 díe laut Inserat schon die 82 PS haben ????
Ich geh doch davon aus, dass es einmal eine Komplett-Überarbeitung gab (zum dann Modell: 4TX-04 ??) und nicht nach und nach geändert wurde (machen wir mal ein verbessertes Getriebe.... drei Monate später optomierte Kupplung ........ vier Monate später optimierten Vergaser....drei Monate später Leistungssteigerung auf 82 Ps ........ - ist doch Quatsch, oder ???)
JoeDimple
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.05.2011 11:48
JoeDimple schrieb:
> Hallo,
> in 1999
Deshalb hatte ich ja geschrieben :
Ich könnte deine Frage nicht beantworten .
bricoleur
Änderungen 4 TX
Beitragvon bricoleur » 13.05.2011 12:41
Alle angegebenen Änderungen ab Modell 4 TX 04.
Die Vorgängermodelle erkennst Du am einfachsten an der Wassertemperaturanzeige links in der Armatur. Die 4 TX 4 hat dort eine Tankuhr.
Gruss Chris
Klausxx
Änderungen 4 TX
Beitragvon Klausxx » 06.07.2011 21:47
Zum Benzinhahn:
Der Reparatursatz kostet bei Louis knapp 15€.
Ein Gummi war sichtlich beschädigt. Der Austausch ist einfach.
Änderungen 4 TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 06.07.2011 22:00
> Tankuhr.
....links in der Armatur ?? Da ist bei allen Serien-Modellen von 91 -2001 der Tacho .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 46 Gäste
