brauch ich ne Benzinpumpe ???
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 10.05.2011 21:08
Da hab ich doch wieder mal ne geistreiche Frage ?
Brauch meine 97er TDM wirklich eine Benzinpumpe oder geht`s auch ohne ?
:rolleyes:
:itchy:
Beitragvon Red » 11.05.2011 13:24
tach,
im prinzip, braucht es keine pumpe, sagt radio eriwan.
die tdm läuft mit vollem tank auch ohne pumpe, da der druck für volle schwimmerkammern reicht.
je leerer der tank wird, umso weniger sprit läuft nach, was bei hohen drehzahlen zu engpässen u. aussetzern führt.
yamaha würde keine pumpe verbauen wenn diese nicht nötig wäre.
Jens
Beitragvon Jens » 11.05.2011 19:16
tja, kommt drauf an, was genau die Frage ist. ;)
Eine Elektrische Spritpumpe braucht die 97er TDm nicht. Allerdings haben einige eine Nachgerüstet weíl sie Probleme nach Umbau hatten. Ansonsten reicht die Pumpe die Imho verbaut ist. Also ne Unterdruck. Oder verhau ich mich da grad mit 1,5 Flaschen Wein im Kopf?
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 64Mm
TDMF#7
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 11.05.2011 19:34
Jens
Ist schoo Recht
Aber um diese Zeit schon 1,5 Fl. Wein?:rotate: :rotate:
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
