Ganganzeige GIPRO GPX für TDM 900A RN11
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 05.05.2011 11:27
hat von Euch jemand die GIPRO GPX Ganganzeige an seiner TDM 900A eingebaut u. im Einsatz?
Hier beschrieben: http://tachokonverter.com/shop/article_ ... 050.001%26
Ist der Einbau einfach und die Funktion zuverlässig?
Gruß und eine gute Fahrt!
straightforward
Beitragvon straightforward » 05.05.2011 11:47
leider kann ich Dir zum konkreten Produkt nix berichten, aber -
bei dem selben Laden hab ich vor zwei Jahren den Speedohealer bestellt, das hat hervorragend geklappt.
Der Speedohealer ist vom selben Hersteller, und der Einbau und die Programmierung waren eine Angelegenheit von wenigen Minuten. Läuft bis heute komplikationslos.
Gruss: Walter
Leuko
Beitragvon Leuko » 05.05.2011 21:28
Hab meine kürzlich in die Tonne gekloppt. Wurde schon von den Kumpels belächelt, weil das Ding immer Anstalten wie n Geldspielautomat gemacht hat. ( Wild im Kreis blinkende Anzeige, die nur beim Hochschalten bis ca. 3500 Umdr. manchmal nen richtigen Gang angezeigt hat..oft aber einen zu viel )
kleiner Tip : Wenns Hinterrad vor ner Spitzkehre auch ohne Bremse kurz blockiert, bist im richtigen Gang! Danach immer schön nach oben klickern, mehr als den sechsten findest auch mit Anzeige nicht :) :) ;)
Gruß Leuko
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem :D
tcn
Beitragvon tcn » 09.05.2011 07:26
> Gruß Leuko
:) Genau meine meinung :)
Nette-Lette
Immer mit ... Tabakpfeife
TDM '00, 84Ps
Rucksacksepp
Beitragvon Rucksacksepp » 09.05.2011 17:15
Hallo Walter,
was um alles in der Welt ist ein Speedohealer ?( ?( ?(
Gruß Andreas
"Die Vollkommenheit einer Uhr besteht nicht darin, schnell, sondern richtig zu gehen." Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues (französischer Schriftsteller 1715 - 1747)
Beitragvon Red » 09.05.2011 17:24
tach,
> Hallo Walter,
zum glück hat es sowas wie GOOGLE, sonst hätten wir es wohl nie erfahren......;)
straightforward
Beitragvon straightforward » 09.05.2011 17:48
Rucksacksepp schrieb:
> Hallo Walter,
Hallo Andreas,
auch wenn Deine Frage de facto bereits beantwortet ist:
ist eine kleine Blackbox, die zwischen Tachosensor und Tacho eingestöpselt wird, und die die Tacho-Impulse um einen programmierbaren Prozentsatz flotter oder langsamer kommen lassen.
Bei meiner RN11 sehr brauchbar nach Änderung das Ritzels auf 15 Zähne, weil nach Korrektur um -10,7% der Tacho und mein Garmin auf 1 km/h die gleiche Geschwindigkeit anzeigen.
Gruss: Walter
otto
Beitragvon otto » 17.05.2011 14:13
Hei Leute,
habe mir die Gipro Ganganzeige, für meine RN18 geholt.
Jetzt finde ich aber den Diagnosestecker nicht, an dem die "ganz einfach" angesteckt wird.
Kann mir Jemand helfen, wo der ist??
Im Wartungsbuch find ich auch nix.
Otto
http://www.rothganger.de
Beitragvon Limbo » 17.05.2011 14:28
Mein Wartungsbuch hat auch keinen Stecker.... ;D
An der TDM gibt es einen freien Steckanschluß neben dem ABS-Steuergerät unter der rechten Verkleidung, und ich glaube neben der ECU war auch so ein Anschluß.
Nur da wirst Du den Gang nicht auslesen können.
Die Dinger sind nur für ein Diagnosegerät, dass über einen seriellen Bus Daten mit der ECU austauschen kann. Da der Gang nirgens abgefragt wird, (außer mit modifiziertem Leerlaufschalter), kann das Diagnosegerät bestenfalls aus Motordrehzahl und Tachosignal den Gang errechnen.
So eine Ganganzeige müßte speziell auf die RN18 abgestimmt sein, weil das Tachosignal nicht wie bei der RN08/11 erzeugt wird.
Schreib bitte mal mehr über die Ganganzeige.
otto
Beitragvon otto » 17.05.2011 15:22
Habe die Verkleidungen abgebaut.
Rechts finde ich keinen Stecker.
Der linke hat vier Pole, mein Teil hat drei Pole.
Schreib jetzt mal den Händler an.
Otto
otto
Beitragvon otto » 17.05.2011 16:00
Habe jetzt Antwort vom Verkäufer bekommen.
Ist anscheinend doch nicht so einfach. Hab ich entweder falsch verstanden, oder es wurde bewußt etwas rosabrillig beworben.
Also man muß das Ding am Geschwindigkeitssensor angesteckt werden und das Drehzahlsignal abgegriffen werden.
Werd es meinem Freundlichem übergeben.
Melde mich, wenn ich mehr weiß
Otto
Beitragvon Limbo » 17.05.2011 18:30
Bei der RN08 u RN11 gibt es einen Geschwindigkeitssensor hinter dem Ritzel. Diesen Sensor hat die RN18 nicht mehr, sondern bekommt die Impulse vom hinteren ABS-Sensor.
Das ABS-Signal würde ich aus Sicherheitsgründen nicht anzapfen, und die Zahl der Impulse stimmt auch nicht.
Beitragvon Überholi » 17.05.2011 20:57
Nicht hinter sondern genau vor dem Ritzel .;)
evtl. kann man die Impulse anpassen - also in das gerät einprogrammieren.
sollte gehen denn bei vielen maschinen sind es mehr impulse.
ich halt nichts von diesaen Ganganzeigen da sie sehr fehlerbehaftet sind.
aber wenn man dennoch helfen kann ;)
Beitragvon Limbo » 18.05.2011 10:29
> einprogrammieren.
Das stimmt sicherlich.
Aber: Sensor ist nicht gleich Sensor. Es gibt verschiedene Funktionsweisen selbst bei gleicher Bauform. Außerdem ist die Auswertung des ABS-Sensors bei der RN18 schon sehr heikel, weil das Signal auch schon für den Tacho genutzt wird. Stimmt der Abstand vom Sensor zur Verzahnung nicht genau, spinnt das ABS schon. Wenn man nun noch einen weiteren Eingang an den Sensor legt, halte ich es für fraglich, ob das Signal für das ABS noch sauber genug bleibt.
> sind.
Ja, und im Stand gehen sie auch nicht.
Deshalb hab ich mir bei einem Bayer die Anzeige mit dem modifizierten Leerlaufschalter abgekuckt. :)
P.S.
Es gibt von ELV auch einen Ganganzeigen-Bausatz der den Weg des Schalthebels über Reedkontakte auswertet. Der ist nicht einfach zu bauen, da SMD-Bauteile, und die Reedkontakte müssen sehr robust befestigt werden.
Peter-Ahlen
Beitragvon Peter-Ahlen » 19.05.2011 09:21
Hm,ich würde auch gerne an meiner TDM 900A eine ganganzeige verbauen,die frage ist welche?nachdem hier so einiges gepostet wurde,8o
Beitragvon Helge » 19.05.2011 11:52
Die beste Ganganzeig ist die "SSFG".
Die gibts aber nicht im Handel....:)) :))
SSFG = SuperSpohrerForumsGanganzeige :) :) ;)
Roger
Beitragvon Roger » 19.05.2011 15:12
Hier gibts was mit Hall-Schalter
http://www.yamaha-voiges.de/index.php?o ... Itemid=192
Gruss Roger
Carpe Diem
*Elwedritsch*
Viergehirn
Beitragvon Viergehirn » 19.05.2011 16:16
Bei KEDO gibts auch einen der mit Induktion!? abliest. Ist das das gleiche Prinzip wie bei beim Hall-Schalter?
Kedo Universal Ganganzeige
Beitragvon Limbo » 19.05.2011 16:56
Die ist aber nicht lieferbar. :-p
Dann nimm lieber die von ELV , die ist viel billiger, lieferbar,
... und 3 weitere Gänge kannst Du auch noch nachrüsten. :teufel:
otto
Beitragvon otto » 06.07.2011 02:23
Ich hatte die GIPRO GPX mit Anleitung meinem Freundlichem übergeben.
Er konnte aber die Gegenparts zu den Steckern auch nicht finden.
Die Angaben der Farben, die zusammengelötet werden sollen habne auch nicht gestimmt. Da wollte er nicht auf gut Glück kabel aufschneiden und rumlöten.
Ach ja habe eine RN18 und lt. Anleitung sollte das mit den STeckern und zusätzliche Lötungen gehen.
Otto
