Torx Schraube der Ram Mount Halterung
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 13:12
HAllo Zusammen,
ich hab an meiner TDM einen Garmin 2610 mit einer Ram Mount Halterung befestigt. Die Halterung des Navis kann man durch einen Verschluß, die mit einer Torx-Sicherheitsschraube versehen ist, fixieren.
Diese Torx-Schraube benötigt einen speziellen Schlüssel und den hab ich verloren.
Ein Anruf im FAchhandel (Comkor in Hilden) ergab, dass dieser nicht nachzubestellen ist.
Nun habe ich den Reichelt Shop dank NAvi Foum gefunden, der Torx-Bits anbietet mit Zentrierbohrung in der Mitte des Bits für 1,90 Euro.
Ich denke mal so ein Bit sollte auf die Schraube passen, aber kann mir vielleicht jemand sagen welche Klingengröße ich da wohl benötige?
Also die Schraube ist schon sehr klein, die Grössen beginnen bei T10 und enden bei T30 in 5er Schritten
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles seine Bemerkungen.
H.H.
Beitragvon 100wasser » 30.04.2011 13:22
Ich glaub T10 mit Mittelloch ...bin mir aber nicht sicher :look:
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 13:30
Tja, sicher bin ich mir auch nicht :))
Aber so klein wie die ist liegt die Vermutung SEHR nah;)
Naja, bei 1,90 kann man zur Not ja auch mal 2 oder 3 Grössen bestellen...
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
H.H.
Beitragvon 100wasser » 30.04.2011 13:40
Ich hab eine Bestätigung gefunden :smokin: ....aus sicherer Quelle ;D
Zuletzt geändert von 100wasser am 30.04.2011 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 30.04.2011 13:47
Hi Stephan,
oder du kommst auf nen Kffee vorbei und wir ermitten die richtige Größe ;)
BTW gabs im Baumarkt vor kurzem für ganz kleines Geld mal nen Köfferchen mit verschiedensten Sonder Bits.
Vielleicht hat der nächtgelegene Baumarkt ja auch was.
HTH
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 13:47
T 10 SP,
wow, dat isses!
Supi, Danke!
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
H.H.
PeterS
Beitragvon PeterS » 30.04.2011 13:59
Hi
Habe kurz den Originalschlüssel mit einem T10 verglichen - und die passen in der Grösse (gem. Schieblehre) sauber überein.
Da ich das Original nicht mehr brauche (habe kein 2610er mehr) kann ich das Teil ja auch mit auf eines der nächsten Treffen bringen - falls jemand Interesse daran haben sollte... Extra auf die Post rennen werde ich aber nicht!
(und der aufschraubbare 'Deckel' hat irgendwann mal das Weite gesucht...)
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 14:05
Hallo Peter,
so sah meiner auch aus ;(
Hmm, und wenn ich Dich bitte gemessenen Schrittes zu Post zu schreiten :)) ?
Oder Du bringst ihn zum MT mit, dann werde ich ihn gerne aufwiegen, in Naturalien, wenns genehm ist?
@ Hartmut: Danke, aber hat sich ja schon geklärt.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
H.H.
Zuletzt geändert von Nonsens am 30.04.2011 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 30.04.2011 14:27
@Stephan,
kannst du mal ein Foto des Halters bzw. wie und wo am Motorrad befestigt, habe auch das 2610 Garmin
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 14:36
@ Michael, mach ich, aber heute wird das vermutlich nix mehr, ich muß gleich weg.
Ich habe noch einen BItsatz gefunden bei keware.de gefunden, Preis 3,50 ?(
Als Remscheider, Bewohner DER Werkzeugstadt in D, schrillen da natürlich alle Alarmglocken, aber andererseits, was soll an einem solchen Bit kaputt gehen braucht ja keine Kraft um die Schraube zu drehen...
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
H.H.
Beitragvon tdm-hans » 30.04.2011 21:50
> keware.de
Da sind ja die Versandkosten höher! :))
> drehen...
Nicht nur bei dir schrillts da. Aber wenn man nur den Bit ohne sonstiges Werkzeug verwendet, sollte es so schnell keine Probleme geben.
[f1]Männer werden nicht alt, sondern vornehm und interessant.[/f1]
Beitragvon Nonsens » 30.04.2011 22:52
> @Stephan,
> Michael
Hi Michael,
so, jetzt:
Mit einem "U-Halter" am Lenker, war der dritte Versuch, da weiter in der Mitte später zuviel von den Instrumenten verdeckt hat.
Dann kommt die Ram Mount Halterumg mit kurzer Verbindung zwischen Lenkerhalterung und Grundplatte:
Das Bild täuscht ein bißchen, bei Geradeausfahrt ist der Tacho des Mopeds nicht mehr zu sehen, aber der Garmin zeigt die geschwindigkeit ja auch.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
H.H.
