Dosenärger ...
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 29.04.2011 21:54
hallo liebe motorengemeinschaft,
auch wenn es hier eigentlich nur um zweiräder geht, möcht ich trotzdem eueren rat und meinung hören und ich bin mir sicher das sich hier auch genug experten tummeln, die sich auch mit 4 reifen problemen auskennen.
das objekt, um das es dreht ist mein zukünftiges winter-auto. es handelt sich dabei um einen ford fokus, bj. 98, 1,4l mit 55kw laufleistung ca.160tkm. das fahrzeug wurde von schwiegervater die letzten jahre sehr gehegt und gepfegt. ich habe kostengünstig ohne TÜV übernommen.
nun das erschreckende ereignis beim TÜV : mit pauken und trompeten durch die abgasuntersuchung gefallen. CO-werte, die in den himmel steigen und deutlich ausserhalb der norm liegen. erste gedanke : scheiße, der KAT ist in arsch! aber muss das wirklich der fall sein? das fahrzeug wurde im letzten jahr nur auf kurzschrecke bewegt, reicht es vielleicht auch, das ding 200km ordentlich über die bahn zu schicken, damit sich der KAT freibrennt? hilft das überhaupt was?
mein bisheriges winterauto hatte noch gar keinen KAT und wird demnächst restauriert und in den orginalzustand von 1982 zurückversetzt, daher habe ich gar keine erfahrungen mit fahrzeugen neuer bauart....
Gruss aus dem flachen Norden
twinpower
Dosenärger ...
Beitragvon twinpower » 29.04.2011 22:12
frank-s schrieb:
> das fahrzeug wurde im letzten jahr nur auf kurzschrecke bewegt, <
auf jeden Fall würde ich einen Ölwechsel machen, da scheint mir ein hoher Benzinanteil im Öl, das bringt schon mal was.
Ansonsten noch:
Fehlerspeicher ausgelesen?
Temperaturfühler defekt?
Lambdasonde intakt?
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Leuko
Dosenärger ...
Beitragvon Leuko » 29.04.2011 22:15
Die untechnische Lösung :
Hatte früher mal nen 89er Passat mit G-Kat (muhahaahaa) Der Kat war schon durch, als ich die Karre übernommen hab.
Hatte nen Bekannten im VW-Autohaus, der lang an Gemisch und Standgas rumgeschraubt hat, aber im Anschluss dann das AU-Protokoll von nem funktionierenden Passat eben zweimal ausgedruckt hat (zwischendurch halt n anderes Kennzeichen eingegeben ).
Hat mich zwei mal durch die HU gebracht. --> Also im Freundeskreis nach Werkstätten mit AU-Prüfstand umhorchen
Die technische:
Schrottplatz gehen, 100€ für nen Kat latzen, drunterschnallen, fertig
Gruß Leuko
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem :D
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 29.04.2011 22:21
ein ölwechsel wurde bei dem fahrzeug jährlich durchgefürt - wie lange er genau zurück liegt weiss ich jedoch nicht. vor zwei jahren wurde der zahnriemen gewechselt- können dabei etwas schief gelaufen sein?
den fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen. würde bei einem defekt der lamdasonde nicht eine warnleute angehen? da ist aber nix ...
@leuko: ein sehr intersannter lösungswegI) ich habe zwar einen befreundeten prüfer (der die erste prüfung leider aus zeitgründen nicht vornehmen konnte), aber selbst bei dem würde ich das nicht durchkriegen .....
Zuletzt geändert von frank-s am 29.04.2011 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dosenärger ...
Beitragvon S.F.M » 29.04.2011 22:30
nabend frank,
die kurzstrecke könnte tatsächkich das problem sein. neu einfahren, zündkerzen und zündung prüfen.
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 29.04.2011 22:38
zündkerzen wurden schon vor dem TÜV debakel erneuert. wagen wird ja gehegt und gepfegt ...... aber ich nehme mal an, das untertouriges fahren auch nicht dazu beiträgt, das der KAT regenieren kann, oder?
aurian
Dosenärger ...
Beitragvon aurian » 29.04.2011 23:05
Der Kat muss sich nicht regenerieren. Er funktioniert nicht wie ein Dieselpartikelfilter.
Gem. Definition aus der Chemie ist ein Katalysator ein Stoff welcher eine chemische Reaktion auslöst ohne selber daran teilzunehmen oder sich dabei zu verändern.
Genau genommen bewirkt die Schicht aus Platin oder Palladium das im Abgas enthaltene Reste von Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxyd und Stickoxyd zu Kohlendioxyd und Wasser umwandelt. Nennt sich Reduktion bzw. Oxydation.
Aber eben, die Beschichtung löst diese Prozesse aus ohne selber darin involviert zu sein. Somit ist auch keine Regeneration notwendig.
Ein Kat selber kann einerseits durch Reste von Verbranntem Motoröl oder Blei im Treibstoff zugesetzt werden. Die Katalytschicht wird vom Abgas abgeschirmt, der Kat kann auch nicht mehr arbeiten. Ein zu hoher Restanteil Treibstoff im Abgas kann den Kat überhitzen und beschädigen.
Wie schon erwähnt kann es auch sein dass das Gemisch vom Steuergerät nicht mehr im Verhältnis Lambda 1, das braucht der Kat um funktionieren zu können, zusammenstellen kann. Ursache kann eine defekte Labdasone, ein anderer defekter Sensor oder z.B. ein hängendes Einspritzventil sein.
Diese Punkte kommen so als Möglichkeit in frage. Kurzstrecke sollte einem Kat nicht dermassen schaden. Das Resultat ist lediglich das er nicht Betriebstermparatur erreicht und die chemischen Prozesse nicht einsetzen.
Einmal richtig warmfahren wir dem Motor aber sicher nicht schaden. Aber nicht gleich wild drauflosprügeln, er ist das nicht gewohnt...;D
'96 TDM, '88 FJ 1200
Tdm-treiber850
Dosenärger ...
Beitragvon Tdm-treiber850 » 30.04.2011 05:19
Ich hatte auch so ein Problem , da hilft nur freifahren .
Fahr mal 200 Km erst langsam und dann geb mal richtig Stoff , das der Motor frei wird .
Wenn dann die Abgasswerte immer noch nicht stimmen , dann ist die Lampdasonde am Arsch oder der Luftmengenmesser .
Aber erst mal freifahren , das hilft bestimmt
Ohne TDM wäre das Leben ein Irrtum.
Dosenärger ...
Beitragvon Limbo » 30.04.2011 10:43
Motoren mit Kat laufen nicht mit Lambda 1, sondern etwas überfettet. Der restliche Kraftstoff im Abgas wird im Kat verbrannt, und wandelt bei großer Hitze die Schadstoffe um.
Ob der Kat überhaupt arbeitet, kannst Du mit einem Termometer feststellen.
Einfach den warmen Auspuff vor und direkt hinter dem Kat messen. hinter dem Kat muß das Rohr erheblich wärmer sein.
Mein erster Verdacht wäre, wenn ein Zylinder nicht mehr arbeitet, und viel zuviel unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangt.
Kann man feststellen, wenn man bei leicht erhöhtem Standgas jede Kerze einzeln mit isoliertem Handschuh abzieht.
Ebenso kann es sein, dass mal das Gemisch so abgemagert wurde, dass der Kat nicht mehr arbeiten kann.
Bevor Du versuchst den Kat auf der BAB frei zu brennen, solltest Du dich überzeugen, dass die Lamdasonde richtig arbeitet, und der CO²-Gehalt vor dem Kat ok ist, sonst ist der Versuch nutzlos.
Dosenärger ...
Beitragvon Yamaha-Men » 30.04.2011 12:34
wäre es nicht am einfachsten mit dem Auto mal in eine Ford Werkstatt zu fahren und mal ans Diagnosesystem zu gehen, sollten da Fehler vorliegen wirds bestimmt angezeigt
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 30.04.2011 15:06
ich wusste es doch, das es hier leute gibt, die sich auch mit dosenproblemen auskennen und tipps geben können.
@limbo : lamdasonde überprüfen und CO-gehalt vor KAT feststellen ist eher werkstattsache, oder? ein thermometer könnte ich auftreiben(und zwar keins aus dem medezinschränkchen...)
auf drei zylindern läuft er nicht, das hätte der TÜV-mensch wohl festgestellt, aber er ruckelt ab und zu. mein halbwissen würde sagen, das gemisch ist überfettet....
Dosenärger ...
Beitragvon S.F.M » 30.04.2011 15:15
> Frank
yepp,
Dosenärger ...
Beitragvon Überholi » 30.04.2011 17:21
mit bedacht erstmal richtig warm fahren dann auf die Bahn und richtig freifahren.
wenn das nichts nutzt dann in die werkstatt.
die wollen aber sehr gerne neue Lambda sonden oder gar Kat´s verbauen.
oft ist das zeug aber gar nicht defekt.
twinpower
Dosenärger ...
Beitragvon twinpower » 30.04.2011 17:36
deswegen meine Frage nach dem Temperaturfühler, viele Autobauer verwenden 2 Temperaturfühler, einen für die Anzeige in der Instrumententafel und einen für die Signalverarbeitung im Steuergerät. Geht dieser kaputt, läuft dein Motor ständig mit dem Kaltmapping.... obwohl die Wassertemperatur i.O. ist.
Kann man leicht prüfen, indem man den Stecker abzieht vom Fühler, das Ruckeln müsste verschwinden....oder mittels OBD2 / CANbus die beiden Temperaturwerte auslesen/vergleichen.
Roland
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 30.04.2011 19:50
okay. ich werde mir mal so ein reparaturbüchlein kaufen. ich bin ich noch nicht dazu gekommen, sollte aber sowieso angeschafft werden. das mit den themperaturfühler ist eine intersannte idee, die ich mal verfolgen sollte ...
danke für bisherigen antworten
Zuletzt geändert von frank-s am 30.04.2011 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Dosenärger ...
Beitragvon Red » 30.04.2011 20:53
tach,
freifahren...habe auch nen volvo der fast nur steht. vor 2jahren zum tüv u.mit bravur bei der co2 durchgefallen. auf die bahn, 50 km getreten, u.die werte waren top.
ende letztes jahr direkt vor dem tüv auf die bahn, u. die werte haben gleich gepasst.
kuehnchenmotors
Dosenärger ...
Beitragvon kuehnchenmotors » 01.05.2011 02:23
> feststellen.
> Limbo
> gröste schrott denn ich je gelesen habe
Zuletzt geändert von kuehnchenmotors am 01.05.2011 02:23, insgesamt 1-mal geändert.
kuehnchenmotors
Dosenärger ...
Beitragvon kuehnchenmotors » 01.05.2011 02:30
alle kat motoren mit lambdaregelung werden auf lambda 1 geregelt (ausser unter vollast im oberen umin bereich)
im kat werden co und o2 zu co2 umgewandelt ,ist der kat nicht mehr ok ist der o2 gehalt höher und der co ebenfalls,
wenn der kat nicht min 300grad hat arbeitet er nicht richig deswegen gibt es sekundärlufteinblasssysteme
also prüfen ob lamdasonde und gemischaufbereitung richtig arbeiten ,wenn ja kat def. haben die focus schon mal öfter solte ein teil sein mit krümmer
Dosenärger ...
Beitragvon AIC-Peter » 01.05.2011 07:28
Ich meine die wichtigste und einfachste Frage bei AU Problemen wurde noch nicht gestellt..... ;)
Der Auspuff ist zu 100% dicht? (Natürlich bis auf das große serienmäßige Loch um das ein Blech gewickelt wurde und sich dann Endrohr schimpft.... :)) )
Falschluft am Auspuff - am schlimmsten sind Undichtigkeiten vor dem Kat, aber auch Löcher im Endtopf stören - das führt zu den verrücktesten Meßergebnissen bei der AU!
Einfach mal Motor laufen lassen und Endrohr mit einem Lappen zuhalten.....Motor muss ausgehen.....oder man hört dann ganz deutlich das es irgendwo rausbläst!
Dosenärger ...
Beitragvon Limbo » 01.05.2011 10:24
> mit krümmer
Ja, recht viel Schrott und teilweise nicht mal zu verstehen, was Du da von Dir gibst. I)
Etwa 300°C hat der Krümmer schon vor dem Kat. Wenn der Kat richtig arbeitet, hat er innen etwa 800°C. Dazu benötigt er Brennstoff. Den Brennstoff bezieht er aus dem unverbrannten Kraftstoff im Abgas. Damit es im Abgas unverbrannten Kraftstoff gibt, muß ein Motor mit Kat immer überfettet laufen.
Nun haben ich die Fokus nicht mehr bei Dir. :D
Ich bin ein Teil mit Krümmung, wenn ich lese, was Du so textest. :lol:
Dosenärger ...
Beitragvon Überholi » 01.05.2011 11:31
hier mal ein paar Link´s:
Katalysator(en)
hier ist auch der Link zu unifit - dort bekommt man sehr preisgünstig ersat wenn was defekt ist...
ein Referat: Katalysator
ich denke ihr habt beide irgedwo recht.
anspringtemperatur beim KAT ist ab 250 Grad.
Dosenärger ...
Beitragvon Limbo » 01.05.2011 15:02
Ich glaube das hört man auch so, und die Abgase würden rausblasen, statt Falschluft wie am Ansaugtrakt zu ziehen.
Der Prüfer hätte es sicherlich auch schon bemerkt.
Da mußt Du aber bei einem intaktem, warmen Motor viel Kraft haben.
frank-s
Dosenärger ...
Beitragvon frank-s » 16.05.2011 23:31
hallo zusammen ,
es gibt etwas neues : war heute bei FORD und hab den fehlerspeicher auslesen lassen.
und siehe da : der Klopfsensor hat sich gemeldet. der mechniker meinte, das dies durchaus mein problem sein könnte. das ding regelt die zündung nach. das könnte zumindest eine ursache sein, das er im kalten zustand manchmal etwas "bockt" und damit unverbrannter kraftstoff in den abgasstrang landet. ob dadurch der KAT beschädigt oder zerstört werden kann, hat er mir nicht sagen können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
