Vergaser ausbauen
Cheffkoch66
Vergaser ausbauen
Beitragvon Cheffkoch66 » 27.04.2011 19:07
Hallo liebe TDM-ler
wollte die Düsennadeln etwas höher hängen komme aber nur an die rechte dran und krieg bei der linken die untere Schraube nicht raus und dan die Schrauben vom der Verbindung zum Motor krieg ich auch nicht lose!
Könnt ihr mir bitte ein paar Tips geben ?
Hier kocht der Chef noch selbst!!
Lieblingszitat des Gastes:
Ich >Die Pommes mit Ketchup oder Mayo?<
Gast >Ja mit Pommes!<
dipet
Vergaser ausbauen
Beitragvon dipet » 27.04.2011 20:11
Warum höher hängen, wird dein Tank nicht leer ?( ?( ?(
Gruss Dirk
W202-freunde
Cheffkoch66
Vergaser ausbauen
Beitragvon Cheffkoch66 » 01.05.2011 10:55
wollte den k&n dauerluftfilter einsetzen und dann magert das gemisch stark ab und habe dann leistungsverluste
Jens
Vergaser ausbauen
Beitragvon Jens » 01.05.2011 11:01
aber die kleine ist doch eher zu Fett eingestellt ab Werk. Wir hängen also runter UND machen k&n rein. Dann ist sie endlich magerer, läuft super und braucht beim Kaltstart sogar choke :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 64Mm
TDMF#7
Vergaser ausbauen
Beitragvon Lars » 03.05.2011 00:09
Ähem, Jens? Wieviel Erfahrung hast Du mit 4TX ab '99, also mit dem anderen/neuen Vergaser? :rolleyes:
'05er RN11 mit 31Mm
Vergaser ausbauen
Beitragvon DiddiX » 03.05.2011 01:28
Hi Soeren,
> auch nicht lose!
Zieh mal kräftig am Versager, dann kommt er schon runter.
Anschließend die Schrauben gegen Imbus tauschen und so positionieren,
das du auch dran kommst. ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
