Wozu eine Benzinpumpe?
Pommes
Beitragvon Pommes » 23.04.2011 21:40
ich habe gelesen, dass die späteren Baujahre der 4TX eine Benzinpumpe haben. Nun interessiert mich, warum nicht schon die früheren Modelle eine solche hatten und wie bei ihnen das Benzin den Weg in den Verbrennungsraum gefunden hat. Kann das jemand einem Laien erklären?
Beitragvon Überholi » 23.04.2011 22:04
ganz einfach.
auch die haben bereits eine Benzin pumpe.
allerdings eine Mechanische die mit Unterdruck arbeitet.
die der neueren 4TX arbeitet all elektrisch!
hoffe deine Frage ist damit beantwortet.
PS: der sprit würde auch ohne Pumpe seinen Weg finden. aber dann ist bei geringem Tank niveau, nicht genügend druck da um vollgas zu fahren.
Pommes
Beitragvon Pommes » 23.04.2011 22:48
Danke, aber jetzt frage ich mich, warum die mechanische gegen eine elektrische ausgetauscht wurde. :look:
Beitragvon Red » 23.04.2011 22:53
tach,
die elektrische arbeitet schneller u. effizienter, z.b. bei leeren schwimmerkammern.
zündung ein, u.die gaser sind startfertig.
Beitragvon 100wasser » 23.04.2011 23:06
zu spät
Zuletzt geändert von 100wasser am 23.04.2011 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Pommes
Beitragvon Pommes » 24.04.2011 00:34
Alles klar, danke für die Antworten! Wollte mich über die Ostertage mal ein bisschen mit der Technik beschäftigen und das Motorrad besser kennenlernen. Kommen also bestimmt noch mehr solche Fragen :D
Beitragvon Steindesigner » 24.04.2011 08:11
Mir wurde förmlich ne Elektrische aufgedrängt und eingebaut. ;)
Spätestens im Frühjahr wenn der Bock sofort anspringt weil die Unterdruckpumpe ja nur über den drehenden Motor und somit quasi nur durch den Anlasser funst und deine Bakterie leersäuft wirst du dankbar über das Teil sein.
Weiterer Vorteil ist die wesendlich schnellere Spritversorgung nach umstellen auf Reserve, der Motor läuft wieder richtig nach wenigen Sekunden und du musst nicht am Straßenrand rumorgeln. :D
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.04.2011 08:30
Hallo Pommes,
wenn Du in deinem Profil noch dein Möpi reinsetzt, weiss jeder direkt um welcher Maschine es geht.
Axel
Pommes
Beitragvon Pommes » 24.04.2011 10:27
Stimmt, dem Profil nach war ich Fremdfahrer. Dabei habe ich meine geliebte GPZ 500S schon verkauft ;( Jetzt ist es richtig, danke für den Hinweis.
Beitragvon klaus58 » 24.04.2011 10:29
Hallo Axel,
da sieht man mal wieder Undank ist der Welten Lohn! Da sorgt man für technische Chancengleichheit zum Renntraining und dann kommt de Exkollech mit sowas......:gaga:
Als nächstes meckert er noch über das 17" Rad..... :teufel: :smokin: :))
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.04.2011 21:09
klaus58 schrieb:
> Hallo Axel,
> Gruss
> Klaus
Kein Problem, ich weiß wie ich die still legen kann :teufel:
Axel
Beitragvon Steindesigner » 24.04.2011 21:26
Axel,
dazu mußt du mich aber einholen. :teufel:
Beitragvon klaus58 » 24.04.2011 21:31
> Axel,
Das geht aber schon am Vorstart....:-p
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
