Blinker spinnt
Atlantis
Blinker spinnt
Beitragvon Atlantis » 19.04.2011 20:03
Hallo Elektrikspezialisten,
ich habe bei meiner RN11 hin und wieder Problem mit meinem rechten Blinker.
Blöd nur dass das sporatisch auftritt.
Beschreibung:
der rechte Blinker vorn und hinten leuchtet dauerhaft zart, wenn ich den Blinker setze, flackert die Anzeige und die rechten Blinkleuchten vorne und hinten.
Linker Blinker und Warnblinkanlage ist i.O. Da funzen bei Blinker ohne murren.
Heute wieder den Ärger:
bin gefahren, rechter Binker als Dauerfunzel.
Zuhause Sitzbank runter weil ich dachte mal das Relais ausfindig zu machen. Blödsinnerweise hört man kein Relais ticken. Bevor ich dann weiter suchen konnte: schwups war alles wieder i.O. ?(
Wenn ich damit zum Freundlichen fahre, reißt der mir auf Verdacht alles auseinander.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Ich vermute mal irgendwo einen Schluss. Nur, warum stört das nicht beim Warnblinker? Oder ist es doch das Relais? Wenn ja, wo befindet das Relais eigentlich? Hab im Forum gelesen, dass er unter der Sitzbank rechts sitzt, im Rep.-Handbuch steht, dass er sich unterm Tank versteckt. :rolleyes:
Oder ist der Hund im Schalter am Lenker vergraben? Kann man die Einheit öffen und mal dran rum spielen?
Wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
Atlantis
Minion_Power
Blinker spinnt
Beitragvon Minion_Power » 19.04.2011 23:17
ich hatte mal einen Wackler an den Steckern zu den hinteren Blinkern,
ich würde die mal ein und aus stecken.
Blinker spinnt
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.04.2011 00:31
Na wenn bei Warnblinker alles geht kann es das ja nicht sein .
Minion_Power
Blinker spinnt
Beitragvon Minion_Power » 20.04.2011 06:37
Warnblinker .....
Lamdasonden ...
Einarmschwingen ...
Stahlflex Schläuche ...
fehlten noch 4 Zylinder :gaga:
ich staune ja immer wieder, was es alles gibt ....
also meine Blinker gehen :guru: , Warnblinken geht allerdings nicht
ging noch nie :)) :)) :))
heut verstrahl ich mich wieder in einem Lusthansa Flieger, die Verstrahlung beginnt immer schon auf der Homepage :mauer:
Eisflocke
Blinker spinnt
Beitragvon Eisflocke » 20.04.2011 10:01
bin nicht der Speci. aber kann es sein das einem Blinker die Masse fehlt?
Sieht mann öfter bei alten Autos, beim blinken leuchten dann andere Birnen. Und er der Blinker nur schwach.
TDM Grüße aus KA ! Oliver
2 Zylinder beatmet durch Vergaser und das ohne Kat ! Gibt es etwas besseres ? :bounce:
Blinker spinnt
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.04.2011 12:58
> Warnblinker .....
> Lamdasonden ...
> Einarmschwingen ...
> fehlten noch ....
Heizgriffe , progressive Gabelfedern , Touringscheibe , Superbikelenker , R 1 Bremse , Boardsteckdose , Tankanzeige , Kettenoeler , Wilbers Ferderbein , Hauptständer , Bagster Sitzbank , Spiegelverlangerung , LED Blinker ...... neue Reifen, frisches Öl ,neue Beläge und schon kanns los gehen mit dem Vergnügen ;D
Jens
Blinker spinnt
Beitragvon Jens » 20.04.2011 19:25
ich würd auch auf Massefehler tippen.
Allerdings kann der gut in dem genannten hinteren Stecker zu finden sein. Der Warnblinker kann trotzdem funzen, wer weiß woher dann die Masse kommt. Vielleicht fließt dann auch mehr Strom und der Übergangswiederstand wird "freigebrannt". Massefehler sind sehr undurchsichtig. Den Stecker auseinander und wieder zusammen ist ne sehr gutre Idee. Vielleicht dabei einen Blick auf die Kontakte werfen, vielleicht mit nem Messer etwas schaben um wieder blanken Kupfer zu haben nicht so was mattes dunkles. Bin etwas gegen Kontaktspray, lieber mechanisch die Kontakte säubern.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 64Mm
TDMF#7
Zuletzt geändert von Jens am 20.04.2011 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Alprinz
Blinker spinnt
Beitragvon Alprinz » 26.04.2011 19:04
Ich würde auch aus Erfahrung den Vermutungen von @Jens zustimmen. Offen bleibt das Funktionieren der Warnblink-Funktion. Der Sache mit den Steckverbindungen würde ich mal nach gehen. Leider sind derartige - manchmal nicht wirklich reproduzierbare - Fehler ganz schön lästig.
Bulletdm
Blinker spinnt
Beitragvon Bulletdm » 30.04.2011 08:50
drum heisst es "DIE" Blinker (weiblich).:)) :)) :))
:itchy:
