Getriebe / Schaltung
laan224
Beitragvon laan224 » 19.04.2011 14:35
Hallo zusammen...bin neu hier...habe seit geraumer zeit die tdm 850 (4tx ) , sau geil , hier aber mein frage..ist es beim schalten normal , das es etwas schwergängiger ist und der Leerlauf ebenfalls schwerer einzulegen ist ??:dance2:
Beitragvon Steindesigner » 19.04.2011 18:40
Wenn es bei Gang einlegen gar nicht kracht würde ich mir Gedanken machen. :teufel:
Was hast du den für ein Mopped als Vergleich, getriebetechnisch ?
......und willkommen im Forum der TDM Verrückten. :p
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 19.04.2011 19:41
Moin
Wird das denn wenn die Maschine richtig warm ist besser ?
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 19.04.2011 19:47
Hallo erstmal,
ich bin zwar auch neu hier kann dich aber vielleicht beruhigen,
ich hab erst mal einen Ölwechsel gemacht mit Ölfilter und siehe da da geht die Sache schon viel besser. Da ich noch ne XT 500 fahre bin ich es gewohnt beim Gang einlegen Gas zu geben dann knackt nix mehr. Vom 1. Gang in den 2. kannst du machen was du willst dem hörst du immer. :smokin:
Und nun immer genug Asphalt unter dem Reifen.
:itchy:
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 19.04.2011 19:56
Ja ja die TDM
Schalten ist doch kein Geheimnis :rolleyes:
Kann doch ruhig jeder hören:p
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Beitragvon Kruemel » 19.04.2011 22:22
mal die Kupplung ein wenig strammer stellen?
Da geht oft was - und der Zug gibt manchmal im Laufe der Zeit unauffällig nach - bis es dann wieder beim Schalten so richtig kracht ... Allerdings besonders auffällig beim Schalten Leerlauf in den 1., bzw das Einlegen des Leerlaufes geht dann etwas schlechter ...
Gruß, viel Erfolg - und nicht zu viel Grübeln!
laan224
Beitragvon laan224 » 20.04.2011 09:14
dr_Rabe 2.0 schrieb:
> Moin
Hi...ein wenig besser wird es schon bei Temperatur.
laan224
Beitragvon laan224 » 20.04.2011 09:17
Kruemel schrieb:
> Moins!
> Reinhard
Hallöle...die Maschine hab ich seit ca. 3 Wochen und bin voll auf begeistert..hatte vorher ne GSXR..da ich ein wenig grösser bin , ist die TDM genau das richtige...Die Kupplung wurde erneuert , laut Verkäufer..und die normalen Geräusche beim gang einlegen sind okay...bin wohl das schalten bei der GSXR noch gewohnt..:hasi:
Zuletzt geändert von laan224 am 20.04.2011 09:17, insgesamt 2-mal geändert.
Didder
Beitragvon Didder » 20.04.2011 10:00
> :smokin:
Was sich bewährt hat ist kurz vor dem Schalten in den 2. schon leichte Druck auf den Schalthebel zu geben. So schaltet es sich deutlich angenehmer und "geräuschärmer" ;)
Zuletzt geändert von Didder am 20.04.2011 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
miketherock
Beitragvon miketherock » 25.04.2011 13:21
also....am besten klappts wenn du bevor du die kupplung ziehst mit dem fuß einen leichten druck auf die schaltung ausübst, dann hebel zieh gang wechseln, in 9 von 10 fällen klappts;D aber....is doch kein geheimniss oder I)
