Reifen Reifen und immer diese Frage
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 17.04.2011 21:39
Hallo Leuts
Ich stehe schon wie im letzten jahr wieder vor der Frage meine z4 endgültig runter zu werfen auch wenn der Vordere noch gut ist und ich eigendlich nur ne neue Pelle für hinten bräuchte weil der Vordere ja noch gut ist.
Aber irgendwann muss man dieses ewige Spiel ( einmal ist der Vorne noch gut und dann wieder hinten) durchbrechen. Jetzt stellt sich mir die Frage weil das Angebot ist ja auch hier unter uns sehr gross ist.
Was meint ihr was wohl für mich der ca 3000-5000km im Jahr macht die beste Wahl. Ja ich weiss gerade beim Reifen streiten sich die Gelehrten was denn nun die beste Wahl ist aber irgend jemand muss doch nen Tip der universell brauchbar ist auf Lager haben.
Ich überlege das ich mir für diese Saison noch nen z4 hole und dann im Winter beide wechsel.
Mit ratlosen Grüssen kommt hier der Jörg daher?( ?( ?(
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Martin67
Beitragvon Martin67 » 17.04.2011 21:50
Ich fahre Michelin Pilot Road 2.....das beste was ich je auf den Felgen hatte.
Der Z4 ist von der Entwicklungszeit her URALT! Anfang 90er Jahre!
Wirf ihn runter und mach nen modernen Reifen drauf. Die Dunlop Roadsmart sollen auch gut sein, kämen für mich auch in Frage.
Martin
"Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt." (Albert Einstein)
kurt59
Beitragvon kurt59 » 17.04.2011 22:08
Nach 7 Garnituren Metzeler Z6 bin ich seit Anfang des Jahres auch auf Michelin Pilot Road 2 unterwegs.
Bei Außentemperaturen von 5 - 20°C und 2000 Kilometern auf dem Profil, ist dieser Reifen für mich bis jetzt die beste Wahl gewesen.
Kurt
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 18.04.2011 01:38
meine Empfehlung lautet wie folgt:
1. Pirelli Angel ST (neues Modell u. Testsieger) mit FRG für die 4TX
2. Michelin PR2 (das Nachfolgemodell PR3 ist bereits auf dem Markt)
3. Dunlop Roadsmart
Preislich liegen alle 3 auf dem gleichen Niveau.
Ich fahre z.Z. auf der RN11 den PR2 u. bin damit sehr zufrieden. Eine FRG für den PR3 gibt es leider noch nicht für mein Motorrad.
Auf der 4TX bin ich den Z6, den Roadsmart u. den PR2 gefahren.
Gruß und eine gute Fahrt!
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 18.04.2011 06:08
@tdm-fuzzi
Wenn Du die Reihenfolge so siehst, wo würdest Du dann den Conti Road Attack einordnen?
Dieser Reifen ist noch auf meiner Maschine montiert, Hinterreifen wird allerdings auch bald fällig. Nach meinen Uralterfahrungen mit Enduro-Reifen klebt der Conti in meinen Augen wie Hulle.
Roads End
andyr62
Beitragvon andyr62 » 18.04.2011 07:37
hier ist ein ganz guter Reifentest und nett zu lesen:
Test von Mopedreifen.de
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 18.04.2011 08:50
Roads-End schrieb:
> @tdm-fuzzi
> Attack einordnen?
...die Technologie des Road Attack ist auch schon etwas älter. Er ist im Trockenen nicht schlecht (Handling und Haftung vergleichbar mit dem Z6), hatte in verschiedenen Tests jedoch immer schlechtere Verschleiß- und Naßbewertungen als die drei empfohlenen Reifen. Dafür ist er aber auch billiger.
Wenn Du damit sehr zufrieden warst, dann paßt er auch zu Deinem Fahrstil. Wieso wechseln?
Mein Fazit: Der Reifen ist das wichtigste Bauteil am Motorrad, denn die Reifenhaftung bei verschiedenen Fahrbahn-, Temperatur- u. Wetterverhältnissen und die Handlingeigenschaften sind ein hohes Maß für passive u. aktive Sicherheit während der Fahrt! Und jeder Reifen fährt sich anders!
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 18.04.2011 09:18
Habe vorne und hinten den BT023 von Brückenstein montiert und kann nix negatives feststellen.
Bin damit absolut zufrieden.
monalissa
Beitragvon monalissa » 18.04.2011 09:32
tdm99grisu schrieb:
> Hallo Leuts
> noch gut ist.
Morgen Jörg
Habe letztes Jahr von Z 4 Original zu Michelin PR2 gewechselt
Bei den Z4 hat mich der Nässegrip ( 2010 Allgäu 14 Tage Regen , beste Regen Erfahrung ) und bei schlechten Straßen hat der jede Spurrille mit genommen das blöde dabei war auch in den Kurven , dann vor Dahn auf den Michelin neuer Reifen vollbepackt bei Dauer Regen auf der Autobahn , habe den ganzen weg darunter am Fahrwerk eingestellt Luftdruck hoch und runter , bei 160 km/h fing die Kiste an zu flattern .
Ansonsten super Näsegrip , Händling ( ich vermisse mein BT 021 auf meiner alten xj600 der war spitze ;( ) habe immer noch etwas unruhe auf der Vorderachse
Laufleistung naja habe jetzt knapp 8000km mit ihn runter hält vielleicht noch 500km ( habe neuen Hinterrad reifen schon da , vorne is ja noch gut ) war alles dabei lange Autobahn beladen unbeladen ; Pässe immer zu Zweit und viel Landstraße . in der Mitte Lauffläche Profil ohne Ende Mittelern Bereich also für unsere Umgebung Landstraßenzone fast weg:)) ; vor der Kante noch da ( also eine Woche Dolo. alleine würde er noch mitmachen ;D )
So nun entscheide :rotate:
Ich weiß so richtig habe ich Dir nicht geholfen ;D
Aber der Z 4 ist bis auf dem geradeauslauf auf der Autobahn ein Scheiß Reifen
Der PR 2 ist ganz ok aber Weisheit letzter Schluss ist er auch nicht.
Grüße Peter:hasi:
tcn
Beitragvon tcn » 18.04.2011 09:50
Hallo.
Es kommt von Deine fahrt. Ich habe fast alle Reifen getestet/gefahren (nur die TOP) und kann sagen das Pilot ist sehr gut.
Selber gefahlt mittel weiche mit nass Enduro, weil in Lettland gibts keine gute Strasen ;D
Und noch, fiele meine Bekannten, kaufen etwass altere Reifen, so zirka 2-3 Jahre gelagert, weil die langer halten:))
Ein Gruß aus Schönem Lettland !
Nette-Lette
Immer mit ....
TDM '00, 86Ps
monalissa
Beitragvon monalissa » 18.04.2011 09:55
Hi Ainars @tcn
Interessanten Anhänger haste da ja im Avatar
Grüße Peter:hasi:
tcn
Beitragvon tcn » 18.04.2011 10:04
monalissa schrieb:
> Hi Ainars @tcn
> Grüße Peter:hasi:
:p danke:p ist ein PAV 40, Bj.1967. Registriert und mit TUV ;D Seit meinem registrierung, der ist schon in LV erlaubt. Last Gepack last 35kg und Volumen 120cm3:smokin:
Nette-Lette
Immer mit ....
TDM '00, 86Ps
sampleman
Beitragvon sampleman » 18.04.2011 14:30
Der Michelin PR2 ist ein relativ teurer Reifen (bei meiner 3VD ein Satz incl. Komplettmontage 320 Euro), dafür hält er ziemlich lange. Ich habe über 10 TKM auf einen Satz gefahren, was bei deinem Anforderungsprofil bedeuten würde, dass du zwei bis drei Jahre Ruhe hast. Michelin hat jetzt den PR3 rausgebracht, ich weiß aber nicht, ob es für den für die TDM schon eine Freigabe gibt.
Ich kann den MPR2 jedenfalls ruhigen Gewissens empfehlen.
Sampleman
Ne Q gehört dazu
Beitragvon Yamaha-Men » 18.04.2011 15:49
fahre nach etlichen Sätzen von Metzeler wie Z 1 & Z 2, Z 4, Z 6 auch den Interact nun den Pirelli Angel ST und bin mit dem Pirelli sehr zufrieden, er ist nochmals besser wie der Z 6 den ich mehrere Sätze in der Fortschrittsgröße auf meiner TDM gefahren hab.
Kann ihn absolut weiterempfehlen :ok:
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 18.04.2011 18:17
Hallo Leuts
erst mal vielen Dank für die vielen Tips. Ich werde morgen mal meinem Reifendealer nen Besuch abstatten und mal versuchen ein paar Preise einzuholen. Aber fest steht jetzt schon das ich mich von meinen alten Reifen verabschieden werde.
Weiteres werd ich dann morgen hier posten.
grüssle und bis morgen
Startnummer 9565
VE2
Beitragvon VE2 » 18.04.2011 18:28
Hallo Jörg.
Ich fahre seit 4 Jahren den Michelin Pilot Road(z.Zt.:PR2).
Bin damit absolut zufrieden,bei allen Strassenverhältnissen.
Gruss Volker
VE2
Beitragvon Yamaha-Men » 18.04.2011 20:00
zieh den Pirelli Angel ST auf und du wirst angenehm überrascht sein ;)
Beitragvon RucksackEifelYeti » 18.04.2011 21:31
320 Euro, würde sagen, such Dir einen neuen Dealer, 255 Euro war bisher mein höchster Preis für den Satz PR2 bei meinem Händler auf dem Dorf.
Axel
rck0066
Beitragvon rck0066 » 18.04.2011 21:32
Dunlop Roadsmart :dance2: :dance3: :dance2: :dance3:
tcn
Beitragvon tcn » 19.04.2011 18:54
Hi.
Ganz vergessen, zum Zeit habe ich Conti Trail Attack drauf, nur hinten ;D
Nette-Lette
Immer mit ....
TDM '00, 86Ps
Zuletzt geändert von tcn am 19.04.2011 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 19.04.2011 19:37
Hallo Friends
Heute hab ich meine Pneudealer mal nen Besuch abgestattet und Folgendes dort erfahren.
Pirelli Angel ST 284€
Michelin PR2 263€
Dunlop Road Smart 268€
Brithgestone BT023 286€
Die Preise verstehen sich für vorne und hinten.
Morgen werde ich mal mein Glück bei einem anderem Händler versuchen und werd dann mal schauen was ich dort für Preise bekomme.
Startnummer 9565
Jens
Beitragvon Jens » 19.04.2011 19:43
in meiner Aktiven Zeit :lol: bin ich Metzler und Brückenstein gefahren. Metzeler (Z4) ging damals für mich garnicht, bei Nässe schlechter Grip, Seltsamer Geradeauslauf, Kurven kippelig, Sägezahn.
Mit dem BT 20/21 war ich dann sehr zufrieden. lange Laufleistung, neutral in Kurven und geradaus und sehr guter Nassgrip.
Alles auf orginal Reifengröße 4TX
Wie sich das nun entwickelt hat kann ich leider nicht sagen.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 64Mm
TDMF#7
Beitragvon Unicum » 19.04.2011 20:11
... ich habe heute PR1 auf der GS für 220,- mit Selbstmontage (Reifen Eis,- Ausbau) unter Anleitung mit Extra 3 mm Profitiefe für GSen
*dermitderExReiseenduro*
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 19.04.2011 21:23
andyr62 schrieb:
> Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit dem im Test gut bewerteten AVON Storm2?
Soweit ich das gesehen habe, gibt es den ja für die 4TX.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Leuko
Beitragvon Leuko » 19.04.2011 22:50
> Michelin PR2 263€
Morgen gehts zum Reifendealer meines Vertrauens, der mir, nachdem ich mich für den Angel ST entschieden habe, meine Wahl auch nochmal bestätigt hat.
Vorne und Hinten für 277,- incl. Ein-Ausbau und Montage
Sehr gespannt, ob Pirelli mich überzeugen kann :)
Gruß Leuko
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem :D
