Ventile klappert
tcn
Ventile klappert
Beitragvon tcn » 16.04.2011 09:45
Hallo Forumer!
Habe gerade Kopf neu geschliffen, Ventile eingestellt einl.0,20 und ausl.0,30.
Jezt die Frage: Warum das Ventilgereusch ist horbar nur bei warmen Motor? Weil wenn es kalt ist, alles ist in ordnung, keine Gereusche. Ungefehr in zwei min fangt an zu klappern. Die Temperatur in den zeit ist +/- 45*C.
Normale weise wie ich weis, bei heisem Motor die Ventilabstand sollte sich verkleinen. Aber in meinem Fall, die vergrosertX( Habe ich was falsch gemacht?(
Ein Gruß aus Schönem Lettland !
Nette-Lette
Immer mit ....
TDM '00, 86Ps
Ventile klappert
Beitragvon jos » 16.04.2011 14:15
Brauchen nicht unbedingt die Ventile zu sein und wenn es von rechts kommt ist die Steuerkette so ab ungefaehr 70.000Km auch ein guter Zweiter. Und ja....meine Erfahrung ist das die Kette kalt mit dickerem Oel leiser klappert als warm beim duennerem. Koennte aber auch sein das der Steuerkettenspanner gerade zwischen zwei Zaehnen liegt ud weil gerade die Ventile nachgestellt jetzt alles anfaengt so richtig auf zu fallen.
Zuletzt geändert von jos am 17.04.2011 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ventile klappert
Beitragvon Überholi » 16.04.2011 16:45
wenn der TDM Motor wärmer wird , wird das Spiel grösser - ich habe das gemessen! hätte auch das gegenteil behaupten wollen.
nach dem einstellen ist ein hörbares ventilklappern eher normal.
Zuletzt geändert von Überholi am 16.04.2011 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
tcn
Ventile klappert
Beitragvon tcn » 17.04.2011 09:50
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
Hi, Erich :)
Du hast mich beruhigt:guru:
Habe ich auch so gedacht, das Spiel grösser wird, anders konnte nicht sein. Und die Steuerkette ist neu. Wie gesagt, normalerweise Spiel sollte kleiner werden:mauer:
Nette-Lette
Immer mit ....
TDM '00, 86Ps
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
