Kofferträger Quick-Lock
alfi
Beitragvon alfi » 13.11.2002 11:03
hat jemand von Euch schon die Quick-Lock Kofferträger montiert und kann über seine Erfahrungen berichten? Ist m.E. ein gute Idee, weil der Träger in Sekunden abschraubbar und der Rest fast nicht sichtbar ist. Es gibt für alle Koffersysteme Adapter.
Siehe http://www.gsx-1400.net/special_data_st ... _tech.html
oder hier: http://www.mo-tech.de/
Gruß, Alfred
Zuletzt geändert von alfi am 13.11.2002 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 13.11.2002 11:19
Hallo Alfred
Gehe mal in unsere Suche und gib "Koffer" und "Quick" ein.
Da findest Du einiges!
'00er 4TX mit 35Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
alfi
Beitragvon alfi » 13.11.2002 11:32
Danke für den Tipp - hab nicht an die Suchmöglichkeit gedacht...
Gruß, Alfred
fraanz
Beitragvon fraanz » 13.11.2002 16:31
Also ich hab die Träger seit März auf meiner 900er.
Fotos mit und ohne Koffer, wie auch nur mit den Anbauteilen kannst von mir haben.
Und da stören echt keine "Rahmenteile"falls du ohne Koffer unterwegs bist.
Nur Achtung ! Die Blinker müssen versetzt werden und die Kabel sind zu kurz.
Blinker werden dann in neue Aufnehmer eingesetzt. Sitzen dann allerdings etwas
weiter hinten.
Fürs Topcase auf der 900er hab ich allerdings gleich die Platte fix auf den stabilen
Träger geschraubt. Dazu dann zur silbernen TDM einen silbernen Givi-Koffer (neuere
flachere Ausführung) mit Bremslichter.
fraanz
Zuletzt geändert von fraanz am 13.11.2002 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
catboot
Beitragvon catboot » 13.11.2002 16:55
> mir haben.
Ich bin auch an den Fotos interessiert. Evtl. kannst Du sie gleich ins Forum stellen?
TDM900 9,92 Mm ----------------------------- MMM auch
ICQ# 27934799
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 13.11.2002 17:09
> Forum stellen?
Salute zusammen,
Ich kann mich nur der Aussage von Michael anschliessen - denn ich muss doch für das MT03 einiges mitnehmen können... ;D :))
so long...
links Gruss
Martin *TheRealSwiss*
(Man ist niemals zu schwer für seine Grösse, aber man ist oft zu klein für sein Gewicht)
fraanz
Beitragvon fraanz » 13.11.2002 20:27
Hier die Fotos aus der Garage !
www.tdm-forum.de/photos.php?folderid=201
fraanz
Link vom Admin um das ] bereinigt
Zuletzt geändert von fraanz am 14.11.2002 18:45, insgesamt 2-mal geändert.
catboot
Beitragvon catboot » 14.11.2002 10:50
Danke :dance2: :) :)
Wie hast Du das mit den Bremslichtern im Koffer gemacht?
ICQ# 27934799
Zuletzt geändert von catboot am 14.11.2002 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
fraanz
Beitragvon fraanz » 14.11.2002 15:34
Bremslichter gilbt es von Givi als Einbausatz. Kosten ca. 40€ und 1 Stunde Arbeit.
Bedienung ist sehr einfach, da Du keine Stecker als Kontakt an den Koffer immer
extra anstecken musst.
Einfach den Koffer drauf oder runter ohne eine Steckverbindung zu lösen !
In der Grundplatte wird der Kontakt zum Gegenstück vom Koffer eingebaut.
Im Koffer oder der Grundplatte gibt es hier meist schon ein Stück zum Ausbrechen.
Und mittels Federdruck wird dann immer der Kontakt hergestellt.
fraanz
alfi
Beitragvon alfi » 14.11.2002 18:42
Hallo Fraanz,
wenn ich den Link zu den Fotos aufrufe bekomme ich eine SQL Fehlermeldung...
Da ist was kaputt..
Direkt gehts.
Muss man die Lasche am Heckbügel bzw. Haltegirff anbohren? Wenn ja ist das gut erklärt?
Gruß, Alfred
Zuletzt geändert von alfi am 14.11.2002 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hanno » 14.11.2002 18:47
Hallo Alfred,
> Fehlermeldung...
> Da ist was kaputt..
da hing noch ein ] dran.
Ich habs korrigiert...
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]4TX - BMC - 01 - 26 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
alfi
Beitragvon alfi » 14.11.2002 18:51
ich habs jetzt gesehen, das wird einfach unter die Befestigungsschraube geklemmt. Ich hatte den Bügel von der 4TX im Kopf (ohne diese Schraube).... aber ich kauf mir ja auch die 900.;D
Hat jemand auch mal Krauser Wings installiert. Ich denke ich muss die Wings dazu kaufen für meine K3 Koffer. Von Krauser, oder wo ? Motech bietet einen Adapter für K5 an. Paßt der auch für K3?
Gruß, Alfred
Zuletzt geändert von alfi am 14.11.2002 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
fraanz
Beitragvon fraanz » 15.11.2002 00:14
Alfi !
Die bestehenden Schrauben werden wie viele andere auch getauscht !
Neue etwas längere Schrauben und Distanzbuchsen sind im Bausatz
enthalten.
Siehe Montageanleitung ! Bilder weiter oben !
fraanz
Zuletzt geändert von fraanz am 15.11.2002 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
