Benzinpumpe? 4TX2
Didder
Benzinpumpe? 4TX2
Beitragvon Didder » 09.04.2011 21:43
nach einem Motortausch an einer 4TX mit elektrischer Benzinpumpe haben wir noch ein Problem:
Beim Einschalten der Zündung läut die Pumpe hörbar. Nach dem Start läuft der Motor ca. 2 Minuten und stirbt dann ab. Das Spiel kann man beliebig oft wiederholen.
Vermutlich läuft die Pumpe zwar beim Einschalten der Zündung, aber sobald der Motor läut, scheint die Pumpe nicht mehr zu fördern und der Motor läuft solange bis die Schwimmerkammern leer sind.
Gibt es da einen "typischen" Fehler?
Danke schon mal!
Dieter
Benzinpumpe? 4TX2
Beitragvon Red » 09.04.2011 21:50
Tach,
War hier auch, beim nachtraeglichen eiinbau so.
ursache schaeuche an der pumpe vertauscht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
