Kraftstoffleitungen
Chiemgau
Kraftstoffleitungen
Beitragvon Chiemgau » 09.03.2011 14:09
hab seit ein par Tagen eine 850 3VD und bin gerade dabei sie wieder auf vordermann zu bringen.
Ein par Probleme die „ Bastlwastl „ hinterlassen hatte konnte ich schon lösen.
(z.B.: im Kabelbaum zusätzliche Kabel…für was auch immer)
Auf Grund der Jahre sind zusätzlich noch einige Gummiteile wie Ansauggummi und Vergasermembrane zu tauschen gewesen.
Alles erledigt, bau sie zusammen und …läuft nicht das Luder!
Hab mir die Kraftstoffversorgung angeschaut und die Vergaser zum Test direkt mit Sprit versorgt und siehe da ca. drei Minuten gelaufen.
Meine Frage nachdem das System komplett leer war: Entlüftet sich das Kraftstoffsystem selbstständig?
Danke!
Brain
Kraftstoffleitungen
Beitragvon Brain » 09.03.2011 14:23
Hallo, und willkommen im Forum,
nein das Kraftstoffsystem entlüftetsich nicht selbst. aufjenden fall bei der 3VD die hatt eine Benzinpumpe die mit Unterdruck arbeitet, und den gibts nur wenn die Kolben laufen.
Da hilft nur orgeln. Aber achtung nicht zulange am Stück sonst wird der Anlasser zu warm und die Batterie leer.
Die neueren Modelle haben eine El. Pumpe.
Gruß Stefan
Kraftstoffleitungen
Beitragvon Überholi » 09.03.2011 15:00
ich hätte noch eine von ner 4TX ;)
Kraftstoffleitungen
Beitragvon HPausSalzburg » 09.03.2011 15:10
meistens langt es auch, wenn du den Benzinhahn offen lasst.
Da die Vergaser und die Benzinpumpe unter dem Spritniveau sind sollte da die Schwerkraft helfen.
Kann allerdings 1-2 Stunden dauern, und der Tank sollte auch ziemlich voll sein ;D
TDM 850 3VD seit 93
Chiemgau
Kraftstoffleitungen
Beitragvon Chiemgau » 09.03.2011 21:51
Bin heute nach ausgiebiger Suche drauf gekommen dass der Unterdruckschauch einen Riss hatte, die Kraftstoffpumpe konnte ihren Dienst nicht verrichten. Das Luder läuft!
Danke für die Hilfe!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
