Spannungsregler 3VD
TurboSam
Spannungsregler 3VD
Beitragvon TurboSam » 08.03.2011 07:48
Kann ich irgendwie erkennen, welchen Spannungsregler (3VD oder 4 TX) ich verbaut habe ?
Habe hier Fotos von meinem gemacht:
Kann man das anhand dieser Fotos sagen ?
Zuletzt geändert von TurboSam am 08.03.2011 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kleinfischfänger
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Kleinfischfänger » 08.03.2011 08:03
das ist ein 4TX Regler ! 100 pro :smokin:
ne schöne Jroos
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Red » 08.03.2011 08:35
kann die bilder leider nicht sehen.
fotos-hochladen.net wird hier durch die firewall geblockt.
kuckralfranz
Spannungsregler 3VD
Beitragvon kuckralfranz » 08.03.2011 09:10
das ist ein Regler der 4tx.
der Regler der 3vd hat auch schon Kühlrippen, ist aber kleiner (mehr rechteckig, nicht so quadratisch).
Nach einem ziemlichen Defekt letztes Jahr (Regler, Batterie, Lampen = volles Programm) habe ich diesen Winter meine 3VD umgebaut.
Will heissen:
Regler da vorne wo es zu heiss ist, nach hinten verlegt und als Indikator für evtl. Reglerausfälle (wo dann die Bordspannung erheblich zunimmt) habe ich ein digitales Voltmeter eingebaut, um erste Anzeichen zu erkennen.
Grüsse
Kuckralfranz
TurboSam
Spannungsregler 3VD
Beitragvon TurboSam » 08.03.2011 09:20
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Überholi » 08.03.2011 11:17
wenn die kabel am regler dran sind, (nicht direkt gesteckt) dann ist es ein älterer 4TX Regler wenn direkt gesteckt dann neuerer 4TX regler.
der neuere ist belastbarer.
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Red » 08.03.2011 12:31
> regler..........
.......od. ein 3vd regler :D
Kleinfischfänger
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Kleinfischfänger » 08.03.2011 13:08
> > regler..........
dann hätte er aber die Anschlüsse nach unten :p
ne schöne Jroos
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Red » 08.03.2011 13:28
> > > regler..........
> dann hätte er aber die Anschlüsse nach unten :p..........
naja keine ahnung....:D
also mein originaler vd regler wurde 1996, gegen einen (angeblichen) 4tx regler getauscht.
dieser hat einen stecker u. die anschlüsse gehen nach hinten.
müsste demnach ein neuerer (ab wann ist der neuere?) 4tx regler sein, nur hat dieser imho 5 kontakte, während meiner nur 4 besitzt.
also verwirrung pur ?(
TurboSam
Spannungsregler 3VD
Beitragvon TurboSam » 08.03.2011 13:36
lol... also weis ich wieder gleich viel wie am Anfang :D
Brain
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Brain » 08.03.2011 14:51
du weist auf jeden fall solange du nicht diesen
Spannungsregler hast ist eigentlich alles gut.
So hab ich das jedenfalls mitbekommen.
Bitte um korektur wenn ich falschliege
Gruß Stefan
kniesie
Spannungsregler 3VD
Beitragvon kniesie » 08.03.2011 15:12
Hallo, ab 1994 haben sie den größeren Regler auch an der 3VD direkt verbaut!
Weiß ich von 2 defekten CDI- Einheiten innerhalb eines Jahres ;-)
Gruß, Christian
Gruß aus Solingen, Christian
Wir sehen uns auf'm Klingenring! ;)
dipet
Spannungsregler 3VD
Beitragvon dipet » 08.03.2011 16:22
Hi, bei meiner Bj.94 ist der Grosse mit Kabel verbaut.
Kann evtl. sein dass der Grosse mit Kabel noch bei den ersten 4TX verbaut wurde ?( .
noch mehr Verwirrung ?( ?( ?(
Gruss Dirk
W202-freunde
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Steindesigner » 08.03.2011 16:36
> verbaut!
Jepp, ich hab auch nen großen. :teufel:
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Kruemel » 08.03.2011 17:22
so, und ich will auch mitspielen ...
Ich hab sowas ohne Stecker original an meiner 96er 4 TX, aber einen als Reserve im Keller ...
Und der hat ein Kabel, ist eine I-Bäh- Erwerbung, und soll aus einer TRX kommen ...
Langsam haben wir damit alle Möglichkeiten durch, glaub ich ...
Spannungsregler 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 08.03.2011 20:07
bei mir ist auch der im obersten Bild verbaut, laut Rahmenschild Fertigungsdatum des Bikes 09/92. Ob der allerdings Orginal verbaut war oder von einem der Vorbesitzer verbaut wurde vermag ich nicht zu sagen; Bike war ja für den US Markt vergesehen, vielleicht wars da schon Serienmäßig
Hatte bei meinen Batterieproblemen den Regler bzw. Lichtmaschine in Verdacht war aber definitiv ein Fehler der Batterie
Mit einem anderen Regler stellten sich die gleichen Probleme dar bzw. beide Regler lieferten beim Fahren mit Voltmeter auf dem Tank identische Werte
Kabel ist direkt im Regler vergossen und die Kabel gehen nach oben raus
Der Regler ist bei mir Links angeschraubt jedoch befindet sich Rechts ebenfalls eine Anschraubmöglichkeit
