Schraubventil TDM900
Beitragvon ralf-pb » 02.03.2011 13:26
ich wollte mir Schraubventile in die Felgen der TDM einbauen lassen.
Die Ventile gibt es in unterschiedlichen Durchmessern, 11,3 / 8,3 mm.
Welche passen nun??
eiswasser
Beitragvon eiswasser » 02.03.2011 18:14
ralf-pb schrieb:
> Welche passen nun??
Meine Felgen sind gerade nackt und zur Pulverbeschichtung. Wenn sie zurück sind (könnte noch 1 bis 2 Wochen dauern), kann ich gerne mal messen, wie groß die Öffnung ist.
Welchen Vorteil sollen die Schraubventile haben? Oder geht es nur um die Optik?
Beitragvon ralf-pb » 02.03.2011 18:23
ich hab gerade ne Nachricht erhalten, dass die Japanischen Moppeds mit Felgen ausgerüstet werden, in die ein 11 mm Ventil passt.
Ich hatte an folgende Ventile gedacht.
Mit einem Winkelventil ist der Luftdruck leichter zu prüfen und sie können beim Reifenwechsel in der Felge verbleiben.
Beitragvon Red » 02.03.2011 18:24
habe noch nen paar im keller.........gehe mal messen....moment...,,
musst ein 11,3mm nehmen.
Beitragvon Red » 02.03.2011 18:26
die von dir gepostete ventiltype ist hier an 2 mopeds verbaut, u. zu empfehlen.
macht die kontrolle um einiges einfacher, u. schaut zudem sehr gut aus.
Zuletzt geändert von Red am 02.03.2011 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Road_Runner » 02.03.2011 21:46
Hi Ralf,
11,3 ist richtig und wie Robert schon schreibt "einfach gut"
guggst du
meep-meep [ img ]
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 22.08.2011 21:47
Hallo Ralf,
hast du die Ventile schon montiert. Ich will beim nächsten mal Reifenwechsel auch umrüsten.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich an der Vorderradfelge eine deutlichen Formtrennungsgrat habe.
Kann die Dichtung am Winkelventil das ab?
Grüße vom saarländischen Nordlicht
Michl
Beitragvon Angstbremser » 22.08.2011 22:01
Hab die selben an meiner RN11 verbaut und es passt ;)
Zuletzt geändert von Angstbremser am 22.08.2011 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 24.08.2011 08:27
ich hab die Ventile jetzt rund 5 tkm drin - kein Proglem- kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen.
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 24.08.2011 09:54
Hallo Ralf,
hast du an der Vorderradfelge auch einen starken Formtrennungsgrat im Bereich der Dichtfläche des Ventil.
An der Hinterradfelge ist die Dichtfläche glatt. Da mache ich mir keine Sorgen.
Michl
Beitragvon Angstbremser » 24.08.2011 17:59
Das Ventil dichtet ja innen ab und dort ist die Fläche Plan, also kein Problem.
Ich hab die Ventile jetzt schon über 10 000 drauf und es passt.
Einzig bei der Montage musst du aufpassen das sie nicht zu fest angezogen werden.
Beitragvon Überholi » 24.08.2011 19:55
nun ja man könnte ja. :look: gerade feilen....
muss man aber nicht - ich würds tun. ;D
