Vergaser 4TX
Didder
Vergaser 4TX
Beitragvon Didder » 28.02.2011 22:12
weiß jemand ob die verschiedenen Vergaser der 4TX- Baureihen untereinander austauschbar sind? D.h. kann ein 2000' er Vergaser ohne weiteres in ein '97'er Modell verpflanzt werden?
Vergaser 4TX
Beitragvon Kruemel » 28.02.2011 22:15
Didder schrieb:
> Hi,
JA!
wobei Du den Stecker am Drosselklappenpoti "anpassen" musst, auch sollte der Drosselklappenpoti nach Anleitung justiert werden, ansonsten läuft auch die alte CDI ohne Probleme mit dem "neuen" Poti - die Werte liegen innerhalb der im Bastelbuch angegebenen Toleranzen ....
Ob die Potis sich möglicherweise gegeneinander tauschen lassen hab ich nicht wirklich ausdauernd untersucht - kann sein, kann auch nicht sein - Unterschiede gibt es jedenfalls ...
Vergaser 4TX
Beitragvon Überholi » 28.02.2011 22:59
Jürgen hat schon alles gesagt, sind auch gummis zum Lufi anders ?
aurian
Vergaser 4TX
Beitragvon aurian » 01.03.2011 13:47
Hi
Noch ein kleiner Gratistipp in dem Zusammenhang:
Ersetzte die Lochtorx Schrauben, mit welchen das DK Poti angeschraubt ist mit normalen 6-Kt Schrauben. Dazu grosse Unterleibsschaben verwenen, wegen der Langlöcher im Potigehäuse.
Der Grund ist ganz einfach der dass so das Poti bei eingebautem Vergaser noch einigrmassen eingestellt werden kann, da die Schrauben mit einem Gabelschlüssel knapp erreichbar sind. Bei den original Torx Schrauben hast du da keine Chance mehr ran zu kommen.
Gruss aurian
'96 TDM, '88 FJ 1200
Zuletzt geändert von aurian am 01.03.2011 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaser 4TX
Beitragvon ralf-pb » 01.03.2011 14:08
der "alte" Lufi passt nicht auf den "neuen" Vergaser, die Durchmesser sind unterschiedlich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
