Neuer Motor und jetzt 6000 Umdrehungen !
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 19.02.2011 17:43
Hilfe bitte unter "Motor 7 Jahre nicht gelaufen"
SHIT jetzt habe ich das 2 mal reingestellt !!! Wie kann ich das löschen.
Hallo Kameraden
UND ER LÄUFT !!!! beim erten Druck auf den Sarter echt der Hammer !!!!
Nur habe ich 2 Probleme, das akute mal zu Erst:
Wie gesagt sprang bei ersten Druck auf den Starter an!
Dann mit Joke lief sie schnell und sauber.
Nacher aber nur noch auf 6000 umdrehungen! 8o Drosselklappen sind zu, also ganz wenig 1 mm geöffnet. Die Gaszüge sind ganz normal "locker" so dass, das Rad in dem die Züge fest sind ganz zurück schnellt. Was nur komisch ist, der Standgassteller reicht nicht bis zu dem Anschlag an dem "Rad" sind locker 5-6 mm Luft daziwischen, so das eigentlich gar kein richtiges Standgas sein sein sollte !!!!
Aber wie gesagt Drosselklappen sind "zu" Gaszug + "rad" sind eigentlich auf 0 !
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ! Habe zur Zeit kein Internett muss extra ins Geschäfft hoffe auf rege Antwort.
Ach ja 2 Problem Ventieldeckel undicht, eine Schraube ist überdreht, da werde ich wohl mal den Profie ranlassen müssen sobald die 6000 weg sind ! :(
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es zu starten."
Zuletzt geändert von Eisflocke am 19.02.2011 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.02.2011 20:46
Da der Motor ohne Last läuft, reich die geringe Öffnung der Drosselklappen um den Motor hochdrehen zu lassen.
> sein sollte !!!!
Der Anschlag des Rades sollte am Standgassteller anliegen. Hier liegt auch der Fehler und da die Gaszüge locker sind, kann der Fehler eigentlich nur direkt an Drosselklappen und deren Wellen und Verbindungsstücke liegen. Hier würd ich mal alles genau überprüfen.
Axel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
