Auspuffkrümmer fest(gegammelt)
Michael-Georg
Beitragvon Michael-Georg » 12.02.2011 16:08
Hallo Cracks,
neulich, nach dem Ventile einstellen, hab' ich an meiner 3VD (BJ 93/42TKM), weil sich's ja anbot, 'ne kleine Kompressionskontrolle durchgeführt. Mit dem Ergebnis, daß der linke Topf stramme 4Bar erreicht. Also 'n paar Tropfen Öl ins Kerzenloch und hurra: 6 Bar. Also wohl Kolbenringe. Folglich die 4 Muttern der Krümmerbefestigung abgeschraubt und.... da rührt sich überhaupt nichts. Die Kronmuttern (oder wie die heißen) sitzen wie festgeschweißt. In den letzten 6 Wochen dann alle 2-3 Tage schick WD40 aufgetragen, von wegen Chemie braucht Zeit zum Wirken - nix, aber auch gar nix! Schon mal einer sowas erlebt? Soll ich da jetzt mal 'nen Brenner einsetzen, oder flex ich gleich diese Haltedinger auseinander - dann ist natürlich 'n neuer Krümmer fällig.
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße aus dm sonnigen Norden (Gott sei Dank zickt die KLR nicht rum)
Zuletzt geändert von Michael-Georg am 12.02.2011 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 12.02.2011 16:28
du bist da nicht alleine mit....
hier 2 beispiele aus dem forum.
1. http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=312502
2. http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=281476
Zuletzt geändert von Red am 12.02.2011 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.02.2011 17:15
mit Geduld und Spucke gehts meist am besten, mit Flexen würde ich sehr vorsichtig sein
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 12.02.2011 17:48
ich hatte auch erst das Vergnügen, und mit Rostlöser von Würth, gingen 3 recht locker ab, nur an einem musste ich kämpfen.
Also mal Rostlöser versuchen, scheint besser als WD40 !:D
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es zu starten."
PieterH
Beitragvon PieterH » 13.02.2011 08:11
Ich spritze die bolzen mit WD40 in, dann nach einige Zeit mit ein kleine Hammer gegen das Kemmstuck tikken, dann verpulvert die Aluminiumoxide die die bolzen festhalt.
Dann an ein seite die Mutter festdrehen, dan kommt spannung auf die andere seite.
Und vorsichtig mit ein alte Schraubendreher versuchen raum zu machen.
Darnach die andere seite auf gleiche weise.
Kann ein Stunde dauern, aber mann macht kein Schaden...!
Grusse,
Pieter
Beitragvon Überholi » 13.02.2011 16:09
ich nicht nur Oxyd da setzt sich alles mögliche rein
> andere seite.
> machen.
genau so hab ich das auch schon gemacht.
ich habe dann allerdings sie Löcher grösser gebohrt dass es nicht mehr so leicht anbacken kann , da mehr spiel.
Beitragvon Überholi » 13.02.2011 17:31
habe gerade eben den Krümmer vom Engelhardt seiner Ex Maschine abgebaut.
auch etwas festgegammelt. ohne irgendein wässerchen - schrauben auf mit hebel angesetzt (schmiede haben vielerlei Zangen mit allen möglichen endungen) ;) und er ging problemlos ab.
also wenn jemand nen Krümmer Braucht, der ist gut.
zwar etwas rostansatz aber für viele 1000 km gut.
der rost lässt sich sicherlich wegpolieren (mit den drehtellern von Louis)
ENGELHARDT
Beitragvon ENGELHARDT » 13.02.2011 18:16
So, kenn ich meine alte TDM, macht einem das Leben leicht wo sie nur kann.;D
Erich, sei nicht so grob zu Ihr hat sie nicht verdient. :look:
Gruß vom Dirk
02/2000 - 06/2008 Yamaha TDM 850(4TX) KM-Stand 91.000
10/2009 - BMW F 800 GS KM-Stand ca. 8400 KM
Didder
Beitragvon Didder » 13.02.2011 18:48
Ich stand auch erst vor ein paar Wochen vor dem gleichen Problem. Habe auch fast aufgegeben, doch nach 1,5 Wochen hat' geklappt.
Immer wieder WD40, Hammerschläge und gut gerüttelt.
Am Schluss mit einem stabilen Meißel hinter dem linken Krümmer Krümmer und fester werdend gehämmert. Nur nicht den Block als Hebel einsetzen, die Kühlrippen sind weicher als der Meißel :(
Michael-Georg
Beitragvon Michael-Georg » 16.02.2011 16:22
Danke Euch, dann werd' ich mich mal in meditative Geduld steigern ?!? Immerhin weiß ich jetzt, wie's geht - Danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
