Eine Sekunde nicht gedacht...
HGG
Beitragvon HGG » 07.02.2011 10:47
...und schon war`s passiert.
Moin Leute,
beim Luffi wechseln hab ich :gaga: den kompl. Luffikasten geöffnet
und den aufgeklebten Schaumstreifen zerrissen. :mauer: :mauer: :mauer:
Hätte eigentlich nur die runde "Dose" abschrauben und öffnen müssen!
Sollte ich das nun lieber wieder frisch abkleben ?
Nicht wegen Falschluft, das Ding sitz wie Hölle - nein
ich dachte eher wegen Feuchtigkeit.......
HGG
Haltet durch :D
Zuletzt geändert von HGG am 07.02.2011 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 07.02.2011 11:13
Vergiss die Feuchtigkeit, die kriecht durch jede Ritze.
Der Schaumstoffstreifen dient als Schall- und Vibrationsschutz.
Wenn Du willst, reparier ihn mit Tesa-Moll oder Verpackungsschaumgummi.
Ohne den Schaum gibts ein dumpfes Ansauggeräusch.
Beitragvon 100wasser » 07.02.2011 11:24
An meiner 3VD wurde dieser Schaumstreifen, auf dem Leistungsprüfstand, entfernt -warum auch immer ?( .
Seither verschluckt sich die Maschine manchmal bei starkem Seitenwind.....sonst nix .
Ich würde sagen -bau den Lufi ein und schau ob sich was verändert hat .
......glaub nicht das Wasser an der Stelle ein Problem darstellt.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 07.02.2011 11:38
> Limbo
Wünschen sich des net manche sogar? Bei meiner letzten Maschine ham die Leute deswegen immer den Schnorchel vom LufiKasten abgeschnitten.
-> Gruß, Jonas.
HGG
Beitragvon HGG » 07.02.2011 11:57
Hey Franz,
bei Seitenwind verschluckt sich höchstens meine Sozie ;D
Aber im Ernst wie soll das gehen?
Und Jonas,
das kenn ich auch. Besonders bei Guzzisten.
Die fahren gerne "offen", bis sie an der Müritz ankommen
und im Sande parken...;D ;D ;D dann heißt es basteln
Hgg
Haltet durch :D
Beitragvon Überholi » 07.02.2011 12:20
mach das Zeug ganz weg.
da die TDM eh zu fett läuft, macht ihr leichter an Luft zu kommen gar nix aus.
Beitragvon ralf-pb » 07.02.2011 16:17
das mit dem Seitenwind kann ich bestätigen
(kein Schaumstoff/Lufi ohne "Schnorchel")
sie läuft dann unruhiger.
Leistungsprüfstand ....
"Mach den Schaumstoff weg damit Luft an den Filter kommt...."
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 92 Gäste
