felgenumbau
richi46
felgenumbau
Beitragvon richi46 » 06.02.2011 12:29
hallo leute! würde eine vorderfelge von einer YZF 750 bekommen , die auch die felgenbezeichnung F 42 hat . würde die auch in meine 3 VD passen ? ist das die selbe felge wie die von der fzr 1000 ?ich bitte um rat und hilfe . danke richard
felgenumbau
Beitragvon Red » 06.02.2011 12:58
schwierig zu beantworten......meines wissens nach wurden bisher fast ausschliesslich fzr felgen vorne verbaut.
ziemlich sicher sollte dir yamaha selbst helfen können.
felgenumbau
Beitragvon Yamaha-Men » 06.02.2011 14:00
wichtig ist dieser Hinsicht ist das der Lagerdurchmesser der Felge 40 mm beträgt
Dafür bekommt man Lager mit einem 17 mm Innendurchmesser damit die TDM Achse passt, auch hinsichtlich der Lagerbreite
Die Felgen wurden sowohl in der 750er sowie in der 1000er verbaut
Die Beizeichnungen YFZ bzw. FZR sind Modellabhängig, nichtdestotrotz wurden viele Teile an beiden Modellen verbaut
felgenumbau
Beitragvon Überholi » 06.02.2011 20:46
die Felge sollte passen. ob die eingebauten Lager passen kann ich nciht 100% sagen.
neue kosten nicht viel. - und du bist dann sicher dass die Lager gut sind.
richi46
felgenumbau
Beitragvon richi46 » 07.02.2011 10:44
ok,danke .ich werde mir das noch genau anschaun. gruß richard
felgenumbau
Beitragvon ralf-pb » 07.02.2011 13:11
aufpassen es gib Felgen mit 42mm und 40mm Lageraußendurchmesser.
Die "42mm Lager" sind keine Standartindustrielagergröße.
