Für die E85 interessierten (Kaltstartproblem gelöst)
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 06.01.2011 14:09
Moins
Werner und andere bemängelten immer und immer wieder das E85 unter einer gewissen Temperatur nicht zündet.
Da gab es einige Wege dieses Problem zu lösen, ich habe wohl nun den besten Weg.
Der Tempagraph schreibt -5 Grad und ich wollte es einfach mal wissen, nachdem die kleine wegen Schnee und Co einen Monat nicht lief.
Sie sprang sofort an und nahm nach 5 sek. ihre 1500 RPM Leerlaufdrehzahl im kalten Betrieb auf.
Die Lösung ist zu simpel und es gibt zwei Wege.
a)
Zündung an, Zündung aus, das ganze 5 bis 10 mal. Dadurch wird der Sprit und die Injektoren erwährmt und sie springt an
b)
Diag Mode
Eine Zahl finden bei der die Benzinpumpe rattert... das 20 sek laufen lassen und danach starten.
Ich würde das ganze mal ganz banahl als "Vorglühen" bezeichnen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
