Ventilshimstärke
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 27.12.2010 21:45
N`abend miteinander.
Bin gerade dabei das Ventilspiel bei meiner 96er 4TX einzustellen.
Jetzt bin ich etwas irritiert durch die Aussage meines Zubehörteilelieferanten.
Er bekommt die Shims nur ab der Größe 2,30.
Ich habe Shims der Stärke 1,68 bis 1,85 gemessen.
Benötige 1,75er für die Einlassventile.
Sind die beim Freundlichen erhältlich, oder gibt es da auch nur größere?
Am Außlass bekomme ich durchweg die 0,25er Lehre rein aber mit leichtem Wiederstand.
Sollte ich die auch gleich auf 0,30 einstellen, oder ist das dann gleich zuviel des guten?
Merci und schönen Abend noch.;)
Andi.
Einmal dachte ich, ich hätte Unrecht.
Aber da habe ich mich ausnahmsweise geirrt.
Ventilshimstärke
Beitragvon Kruemel » 27.12.2010 22:07
Original Yamaha - und nimm die alten mit, oft kann man tauschen - sonst kostet ein son Dingen ich meine ab 7,50 Eumels ....
- nach der letzten Preiserhöhung ...
Gute Nacht
Ventilshimstärke
Beitragvon Yamaha-Men » 27.12.2010 22:07
Ventilspiel Einlass (Kalter Motor) = 0,15 bis 0,20 mm
Auslass (Kalter Motor) = 0,25 bis 0,30 mm
Shims kann man auch untereinander tauschen, beim Freundlichen solltest du die passenden bzw. benötigten auf jeden Fall bekommen
0,30 mm liegt auf jeden Fall noch im Normbereich, bei 0,25 mit Widerstand ists fast schon wieder zu eng
Ein zu enges Ventil ist nicht so brickelnd, kann böse enden
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 27.12.2010 22:10
Jo, dank Euch.;)
Die Preise kenn ich von meiner Rennsemmel. Kawa in Heilbronn will 11,50 im Tausch und muss die Dinger auch noch bestellen.
Im Zubehör hatte ich einige davon für 3,50 bezogen. Passen leider nicht in die TDM.
Werd dann den Auslaß gleich mitmachen. Die Shims gibt es wohl nur in 0,05er Schritten.
Andi.
Zuletzt geändert von Andi am 27.12.2010 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
MartinE220T
Ventilshimstärke
Beitragvon MartinE220T » 27.12.2010 23:43
hier meine 2 cent als einer, der den motor dieses jahr zum ersten mal zerlegt hat.
ich hab natürlich nicht so viel erfahrung wie kruemel und der erich und natürlich der mgscandalo.
also: telefonische auskunft meines freundlichen war eher unfreundlich: preis war für neuteile... vorher kommen, bestellen und vorab bezahlen. dann nochmal kommen zum abholen (steinzeit, das system von Yamaha...)
vor ort war der freundliche dann sehr freundlich: tausch war möglich - kein problem. kosten waren so akzeptabel dass ich es nicht mehr weiss.
(am telefon war eine tussi (pauschalbegriff, nicht abwertend) vor ort war dann der chef zufälligerweise am tresen)
original shims sind in 1/100 mm verfügbar. neuteile im nachkauf nur in 5/100 schritten.
daher: schön dokumentieren, untereinander tauschen und den rest beim freundlichen austauschen. der hat natürlich auch shims in 1/100 schritten in seinem fundus, weil er ja originale seit jahren ausgetauscht hat...
0,25er lehre im auslass mit leichten widerstand: mhh, ich weiss es auch nicht. wenn der freundliche nen vernünftigen preis für den tausch macht, dann alles auf stramme 0,30.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 28.12.2010 00:35
Merci.
Am Preis soll es nicht scheitern.
Die teuersten Shims sind billiger wie ein Folgeschaden.;)
Andi.
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 28.12.2010 16:53
Habe jetzt einige Freundliche durch.
Entweder bis zum 10.01 geschlossen, oder sie haben keine Shims.;(
Bin heute nach Mühlacker zum Yamahahändler Vogel gefahren.
Haben zwar keine da, aber jetzt sind sie zumindest mal bestellt.
Ganz humane Preise. Ein Shim kostet mich 4,94 €.
Ein anderer wollte 7,00 € im Tausch.;D
Werde ab jetzt bei Motorradhaus Vogel bleiben, der Chef ist wirklich ein ganz netter. Kann ich nur weiterempfehlen.
Andi.
Ventilshimstärke
Beitragvon Überholi » 28.12.2010 20:30
Hallo Andi die Anderemn haben schon sehr gute antworten geliefert.
dewnnoch habe ich Fragen.
1. hast du eine lehre mit der du jeden 1/100 schritt messen kannst oder nur zwischen schritte (etwa NUR 5/100) ?
wenn du nicht im 1/100 messen kannst so wird das rel ungenau.
berechnen kannst du den Fehler selbst den du messtechnisch ermittelst.
ich würde wenn schon offen, auf grösstmögliches Maß in Verbindung mit dem Preis Gehen.!!
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 28.12.2010 20:56
> dem Preis Gehen.!!
[/i]
Genau das war mein Vorhaben.;)
Gemessen wurde im 1/100 er Bereich. Aber die Shims gibt es nur in 5/100.
Alles wird gut.:rotate:
Ich danke Euch für Eure umfangreichen Antworten. Da sieht man schon, wer selbst schraubt.:smokin:
Andi.
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 28.12.2010 22:16
Hab nach der Einstellaktion auch noch 8 Shims übrig, falls jemand welche braucht. 1,68 - 1,85.
Genaue Größen stell ich morgen ein.;)
Andi.
twinpower
Ventilshimstärke
Beitragvon twinpower » 29.12.2010 09:47
Guten Morgen Andi,
ich hätte Interesse an deinen Shims.
Muß demnächst ran an meine 4tx.
Schickst du mir eine PN?
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 29.12.2010 18:48
So, jetzt aber.
Vorhandene Shimgrößen:
1 x 169
1 x 170
1 x 171
3 x 181
1 x 182
1 x 185
Andi.
Andi
Ventilshimstärke
Beitragvon Andi » 29.12.2010 22:04
Shims sind bis auf weiteres reserviert.;)
Andi.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 47 Gäste
