14,2 Volt ok?
KlausTDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon KlausTDM » 16.11.2010 18:04
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!?(
Ich habe meine TDM 850 an ein Ladegerät gehängt und das zeigt jetzt 14,2 Volt Erhaltungsspannung an. Ist das normal oder ist das Ladegerät defekt?
Gruß Klaus TDM
marcotdm
14,2 Volt ok?
Beitragvon marcotdm » 16.11.2010 18:13
is ok!
KlausTDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon KlausTDM » 16.11.2010 18:27
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Klaus TDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon Limbo » 16.11.2010 18:58
KlausTDM schrieb:
> Hallo
> defekt?
> Gruß Klaus TDM
Das kann man nicht so ganz pauschal sagen.
Es kommt auf die Batteriegröße, max Ladestrom des Laders und den Ladezustand der Batterie an. Hier ist nur die Batteriegröße bekannt.
Du solltest nach 12 h Ladezeit nochmal messen.
Bei voll geladener Batterie sollte die Spannung nicht über 14,4 V liegen. Dabei mußt Du auch auf die Messgenauigkeit Deines Messgeräts achten.
KlausTDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon KlausTDM » 16.11.2010 19:21
Hallo Limbo
Ich hatte um 5Uhr heute Morgen 14,2 V und nach Dienstschluß um 17 Uhr immer noch 14,2 V .
Die Batterie hängt insgesamt seit gestern 12 Uhr am Ladegerät.
Die Größe ist Orginal Yam. Gel Batterie .
Ich hoffe du kannst mit den Angaben was anfangen?
Gruß Klaus TDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon Limbo » 16.11.2010 19:31
KlausTDM schrieb:
> Hallo Limbo
> immer noch 14,2 V .
> Gruß Klaus TDM
Dann kannst Du Davon ausgehen, dass die "Ladeschlußspannung" 14,2 V beträgt. dass ist OK.
Diese Spannung muss über 13, 85 und unter 14,45 Volt liegen.
Jetzt kannst Du die Batterie abklemmen, und nach 30 - 40 Tagen wieder etwa 8 h nachladen. So machst Du nichts verkehrt.
Nur wenndie Batterie tiefe Minusgrade aushalten muss, solltest Du öfters (alle 14 Tage) nachladen.
Eine Dauerladung mit einem elektronischen, geregeltem Gerät ist auch gut, aber eine unnötige Belastung für die Stromrechnung.
KlausTDM
14,2 Volt ok?
Beitragvon KlausTDM » 16.11.2010 19:40
Danke nocheinmal für die superschnellen Antworten
Gruß Klaus TDM
