Blinker "abschalter"
Mammut
Beitragvon Mammut » 13.11.2010 19:36
ich muß leider gestehen das ich ständig vergesse den Blinker wieder auszuschalten ;( zum ersten weil ich Licht in der Amatur am Tag sehr schlecht erkenne und akustisch hört man es auch nicht. Ich habe jetzt in meinem Auto eine tolle Sache. Wenn ich da den Blinker betätige, blinkt er 5x und schaltet sich automatisch wieder ab. Gibt es vll. irgendwen, der das gleiche Problem hat und sich so etwas gebaut hat? Vieleicht sogar noch mit Schaltplan und Liste der Bauteile?
Wäre toll wenn es so was gäbe.
Ernst
maczipp
Beitragvon maczipp » 13.11.2010 22:21
servus,
Abschaltung ist mir nichts bekannt, aber ich habe mir 2 Beeper eingebaut. Hatte auch das Problem des "Blinkervergessens" und dies brachte mich in sehr kritische Situationen mit Autofahrern. Die Beeper sind so laut, dass ich sie bis ca. 70 km/h gut höre. War einfach die billigste und schnellste Abhilfe. Beeper einfach in den Stromkreislauf mit eingeklemmt. Pro Seite wie gesagt einen, dann gehts ohne zusätzlichen Aufwand .
bis bald
zippi
Mimi
Beitragvon Mimi » 13.11.2010 23:08
hallo,
am besten noch über funk zum helm !
sowas suche ich auch noch,
man kann ja auch mit einem knopf im ohr telefonieren,
dann dürfte sowas doch kein problem sein, oder ?
mfg michael
frank-s
Beitragvon frank-s » 14.11.2010 00:31
nach 5x blinken aus ? eine neue variante ......
wir haben ja im elekroboard schon einiges diskutiert, wie zum beispiel den schon genannten Till-beeper oder auch eine zusätzliche LED im cockpit, die mitblinkt. weil wir alle probleme damit haben, das der kupplungszug die kontrolleuchte verdeckt (es sei denn man ist über 1,95 cm ...). aber diese variation ist dort noch nicht vertreten. sollte über eine elektronische steuerung machbar sein ..... muss man nur jemanden finden, der einem das bastelt, wenn man das nicht selber kann. oder du baust das ding aus deinem auto aus ;)
intersannt finde ich das schon.
@admin : verschieben nach elektrik ?
Gruss aus dem flachen Norden
Zuletzt geändert von frank-s am 14.11.2010 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 14.11.2010 01:06
wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht täuscht hat Greg_N http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=5621 , eine LED mittig im Cockpit installiert welche sehr gut sichtbar war.
Die Idee fand ich genial, es sollte auch irgendwo in den Tiefen des Forums Bilder davon geben
bin selbst fündig geworden, hier die LED
wer das nicht sieht dem kann man nicht mehr helfen
hier der Schaltplan dazu
hier wurde das Thema schon mal behandelt, ist auch eine interressante Lösung von Jos dabei http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=19531&start=1
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.11.2010 01:34, insgesamt 4-mal geändert.
frank-s
Beitragvon frank-s » 14.11.2010 02:15
oder das hier :[ img ]
lastunabhängige blinkrelais ( z.b. conrad ) verfügen oft über einen dritten ausgang, der dann für die LED genußt werden kann. ohmwert kommt auf die LED drauf an ( ca.3,6ko) . lass dich im fachhandel beraten. der kann dann einfach vor die LED gelötet werden. funzt wunderbar. dann braust du keine dioden.
Beitragvon 100wasser » 14.11.2010 11:52
Gut find ich den "Till-Beeper" von McCoi .
Für BMW gibt es einen Blinkerwächter von Wunderlich ,der schaltet den Blinker nach einer gewissen Zeit einfach ab ....halt ich für echt gefährlich .
Ein Kumpel von mir hatte mal ne Kawa ,bei der ging der Blinker nach 100 oder200m Fahrstrecke automatisch aus -hört sich im ersten Moment gut an ,hate aber in der Praxis den Nachteil das er den Blinker auf Autobahnabfahrten einmal nachsetzen musste....auch doof .
Ja, ich bin auch ein "Blinkervergesser"I) ...im Frühjahr ist es besonders schlimm aber wenn man sich erst mal wieder dran gewöhnt hat geht das schon .
Meist sind wir in einer kleinen Gruppe unterwegs -da wird dann mit Handzeichen auf den vergessenen Blinker aufmerksam gemacht und anschließend wird der Fehler mit einem abfälligen Kopfschütteln kommentiert :teufel: ;)
Zuletzt geändert von 100wasser am 14.11.2010 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 14.11.2010 12:15
Ich habe meine Blinker einfach nach oben abgezweigt. Das reichte schon weil besser im Blickfeld. Diese fuer 12V Betrieb mit passendem Stecker vorgesehene LED's sind sogar in der Sonne noch deutlich zu erkennen. Weil der Stromverbrauch ganz niedrig ist braucht mann weiter nichts an zu passen. Nur Plus und Minus beachten weil ein LED sonst nicht mitmacht. Vorteil ist weiter das ich jetzt auch unterscheiden kann ob es links oder rechts auf meine 3VD blinzelt :look: .
Das weise Licht unten ist auch ein LED und als Standlicht eingebaut.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 14.11.2010 13:40
> McCoi .
> gefährlich .
> ... ,hate aber in der Praxis den Nachteil das er den Blinker auf
Hallo Franz,
ja, das verstehe ich.
MCCoi bietet ja auch einen computergesteuerten Kettenöler an. Wenn man nun dieselben elektronischen Bauteile (ATMEL Controller als Basis) verwendet und auch das Drehzahlsignal des Rades abgreift, kann man sich eine Logik programmieren, die je nach Geschwindigkeit den Blinker nach einer gewissen Entfernung abschaltet. Je schneller man fährt, desto länger (also Entfernung) bleibt der Blinker an. Das wäre für mich die beste Lösung.
Leider gehen bei mir gerade 1000 andere Dinge wie Dachausbau mit Wärmedämmung usw. vor... Aber das wäre mal ein nettes Projekt.
PS: Den MCCoi Till-Beeper habe ich auch. Das ist schon mal besser als nix.
Ich habe die Kabel im Blinkerschaltergehäuse angelötet und das Ganze funktioniert den Möglichkeiten entsprechend gut.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon klaus58 » 14.11.2010 15:03
Mammut schrieb:
> Hallo,
> Ernst
Hallo Ernst,
guggst du hier
Ist eigentlich eine Bremslichtsteuerung kann aber auch als selbstabschaltetendes Blinkrelais verwendet werden. Auf der Motogadget Hauptseite, nicht im Shop, findest du eine genaue Beschreibung mit Anschlußplan.
TDM-Fahrer kommen nach dem Tode nicht in den Himmel, da sie schon zu Lebzeiten den Himmel auf Erden hatten
joekel
Beitragvon joekel » 16.11.2010 00:29
Klaus schrieb
>Hallo Ernst, guggst du hier Ist eigentlich eine Bremslichtsteuerung kann aber auch als selbstabschaltetendes Blinkrelais verwendet >werden. Auf der Motogadget Hauptseite, nicht im Shop, findest du eine genaue Beschreibung mit Anschlußplan.
Leider bleibt ja der Blinkerschalter mechanisch in der gewählten Stellung (z.B. links) stehen. (Da ist ein Kontaktschieber drin, der über den Knopf verschoben wird) Sollte ich nach der automatischen Abschaltung nochmal in die gleiche Richtung (links) blinken wollen, habe ich ein Problem: [mark=red]es blinkt nicht und ich merke es ggf. nicht.[/mark]
Bloß Hände weg!!
joekel
frank-s
Beitragvon frank-s » 16.11.2010 06:42
zitat : Leider gehen bei mir gerade 1000 andere Dinge wie Dachausbau mit Wärmedämmung usw. vor... Aber das wäre mal ein nettes Projekt.
das denke ich auch das, das geld in a bissel wärmedämmung besser angelegt ist. 42 euro für a bissel microelektronik im wert von 75 cent is scho a batzen geld.... das gehäuse is eingegossen das natürlich net schlecht ..... da würd ich mir lieber selber was basteln.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.11.2010 09:18
Hallo Frank,
auf was spielst Du jetzt an? Ich komm nicht ganz mit.
MArtin
4TX seit 16.5.07
frank-s
Beitragvon frank-s » 16.11.2010 15:32
der shop hier hat teilweise echt gute und schöne sachen und teilweise auch gerechtfertigte preise (gute idee / einzelanfertigungen). der vorgestellte blinkerabschalter kostet 42 euro + versand. ich finde das eine menge geld dafür und ich finde, wärmedämmung oder dachausbau sind deutlich wichtiger und das geld ist dort besser angelegt;)
aber zurück zum thema :rolleyes:
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.11.2010 16:42
frank-s schrieb:
> der
> shop
ah, jetzte...
nee, um das geld geht es mir nicht.
ich sitze tagsüber vor den rechner und bewege die finger nur auf der tastatur. daher bastle und baue ich in meiner freizeit halt gerne. und das ausknobeln einer solchen lösung macht auch spass.
übrigens: bei dieser problematik muss man die mechanik des blinkerschalters ja noch umbauen, dass der nicht einrastet sondern nur den links- bzw. rechts-impuls an die elektronik weitergibt. sonst müsste man nämlich vor jedem blinken erst mal drücken und das ding zuerst "ausschalten". siehe die oben von jemand anderem beschriebene problematik...
also geht es eh nur mit selber basteln.
wenn es dann irgendwann funktionieren sollte, kann man das sicher wie die mccoi sachen generell verfügbar machen. denn kaufen wird das zu einem preis, wo man wirklich was dran verdient (bzw. der stundenlohn akzeptabel ist), eh keiner.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Klaus1234
Beitragvon Klaus1234 » 16.11.2010 17:33
die FZR600 Bj89 hatte damals schon vom Werk aus eine Blinkerrückstellung!:D
Weis nur nicht genau wie die funktioniert.
in der Ruhe liegt die Kraft !?!
Beitragvon Werner » 16.11.2010 20:55
um einen Blinkerabschalter realisieren zu können muß man den Blinkerschalter modifiizieren. Ohne geht es nicht und ggf. rückbauen geht auch nicht. Für den Schalter alleine fragt sich Yamaha in der Größenordnung um 100 € (nur für den Fall das man doch rückbauen möchte).
An dem Punkt hab ich dann aufgehört weiter drüber nachzudenken und hab beim Till-Beeper weitergemacht.
By the way, Till ist inzwischen 8, macht sich prächtig und taucht lieber als daß er bei Papa mitfährt. :D
@ Mammut
mail mir mal Deine Postanschrift. Ich glaube ich habe hier noch 'nen Till-Beeper liegen. :O
Ich seh gerade, ich muß meine Sig mal ändern.
Zuletzt geändert von Werner am 16.11.2010 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.11.2010 22:48
> möchte).
yep, schrieb ich ja. :-) aber gebraucht sind die teile wesentlich billiger als neu vom händler. bei den allermeisten schlachtmaschinen sind die ja noch ganz. mir war das teil 20,- wert und wurde mir für den preis auch verkauft.
dafür vielen dank! ich hab ihn ja auch im einsatz.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.11.2010 16:36
ich würde den Blinkerschalter so lassen wie er ist, dazu aber zwei Taster für Blinker rechts und links. Mit dem orig. Schalter hat man ein Dauerblinken, mit den Tastern ein Zeitgesteuertes Blinken. Somit hat man immer beide Möglichkeiten zur Auswahl, gesteuert würde das ganze mit einem ATMega.
Axel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
