Touren auf Nüvi 250 laden
850TDM
Beitragvon 850TDM » 13.11.2010 11:56
Hallo liebes Forum!
Ich habe günstig ein Garmin Nüvi 250 bekommen. Leider bin ich absoluter Laie, was das Thema PC und Navi angeht.
Meine ersten Versuche, mal eine Tour aufs Navi zu laden, haben leider nicht funktioniert.
Der PC erkennt das Navi ohne Probleme. Und das kopieren einer gpx Datei aufs Navi funktioniert auch noch. Aber dann kann ich die Route auf dem Navi nicht finden.
Und beim erneuten Anschließen an den PC ist die vorher kopierte Datei verschwunden.
Ach ja, und das Navi funktioniert nicht, wenn es an den PC angeschlossen ist. Ist das normal?
Benötige ich etwa einen Treiber? Oder sonstwas anderes?
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Thomas
Beitragvon DiddiX » 13.11.2010 14:51
Hi Thomas,
Ich bin mir nicht sicher ob das 250er überhaupt Wegpunkte
verarbeiten kann.
Am besten fragst du mal im Naviboard nach.
Da sind echte Navicracks unterwegs.
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 22.11.2010 18:27
Hi Thomas,
das 250 kann leider nur von A nach B mit maximal einem Zwischenziel navigieren.
Komplette Routen kann es nicht verarbeiten. :(
Das dein nüvi am PC nicht funktioniert ist auch normal, da es beim Anschluß des Kabels in den Datenmodus wechselt.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
850TDM
Beitragvon 850TDM » 04.12.2010 19:46
besten Dank für die Beiträge. Hartmut vom lokalen Stammtisch hat mir schon einen Tip gegeben, mit dem ich es nächstes Jahr mal versuchen werde.
Ich werde entlang der geplanten Route ein paar Favoriten definieren und mich dann daran entanghangeln. Mal sehen, ob es funktioniert.
Thomas
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 27.12.2010 23:17
das geht so einigermaßen,
du musst dir am ende doch noch merken, was dein nächstes Ziel ist, hmm
Ich hab mir in meinem "Haus und Hof revier" alle wichtigen Punkte /Kreuzungen als Favoriten gespeichert und druck mir dann eine kliene Übersichtskarte aus, die ich auf den Tank klebe.
Schön ist dabei, daß man sich vorher noch mal mit der Route beschäftigen muss, aber schöner wäre es , wenn das doooofe Navi das selbst könnte.
Aber sonst bin ich sehr froh, daß ich eins habe ....
Beitragvon Steindesigner » 28.12.2010 08:08
> Punkte /Kreuzungen als Favoriten gespeichert ......
Ich auch, im Kopf. :teufel:
850TDM
Beitragvon 850TDM » 25.01.2011 08:37
Zu Hause kenne ich mich ja eigentlich gut aus. Ich wollte das Navi eher für die Touren in fremde Reviere nutzen.
Ich laß mich mal überraschen, wie das so funktioniert mit den einzelnen Favoriten. Spätestens nach unserer Rhön Tour im Mai weiß ich dann, ob ich mir doch ein anderes Navi kaufen sollte.
Thomas
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 25.01.2011 13:08
Das Problem mit den Favoriten ist nur,
daß du immer über das Menü den Nächsten aktivieren musst.
Dies zieht entweder nen Stop nach sich oder Bedienung während der Fahrt.
Da kommt net wirklich Freude auf, eigene Erfahrung.
Das Aufzeichnen einer gefahenen Route ist auch nicht möglich, diese Funktion hab ich zu schätzen lernen, als ich mit Anderen in derem Revier unterwegs war und dann
1. Nachvollziehen kann wo und wie gefahren wurde
2. Bei schönen Strecken diese gleich als Tour abzulegen.
Ich habe auch lange die Ausgabe gescheut, aber seit getätigt nicht einmal bereut.
Wenn man nicht nach Ansage fährt sondern nur nach Kartenanzeige kann ich das 550 Allround empfehlen. Kann bis auf Bluetooht Alles Leisten und das für relativ kleines Geld.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Zuletzt geändert von Mad-Max am 25.01.2011 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
