Fernlicht einstellen bei der 3VD
sputnik42
Beitragvon sputnik42 » 10.11.2010 20:52
Ich habe da mal ein problem,ich möchte mein licht einstellen,und ich weiss nicht an welchen schrauben ich drehen muß und wo die sitzen.Mein fernlicht leuchtet nach links in die bäume,hat von euch vieleicht jemand ein bild von der lampe mit den schrauben wo ich drann drehen muß.Gruß Micha?(
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 06.01.2011 20:27
0 Antworten..das geht ja gar nicht...:rolleyes:
Scheinwerfer einstellen (oldie but Goldie)
MfG Mike
Accipere quam facere praestat iniuriam.
Beitragvon Limbo » 06.01.2011 20:42
MIKE_BIKE schrieb:
> Scheinwerfer
> einstellen
(oldie but Goldie)
> MfG Mike
Was FaGa da beschreibt, ist die Einstellung des Abblendlichts.
Dazu gehört noch die Grundeinstellung der horizontalen Richtung.
Bei einer Biluxlampe stimmt so auch das Fernlicht.
Ist ein seperater Fernscheinwerfer vorhanden, muss der extra eingestellt werden.
Ich habe keine 3 VD
Beitragvon RucksackEifelYeti » 07.01.2011 20:19
Hi zusammen,
also bei meiner lässt sich das Licht einstellen, hab allerdings kein Bild von den Schrauben.
Um an alle ran zu kommen, muss die Verkleidung runter und dann sind sie leicht zu erkennen.
An zwei kommt man von hinten ran und die beiden andern von unten.
Axel
Beitragvon Yamaha-Men » 07.01.2011 21:38
auf der Rückseite der Scheinwerfer befinden sich oben Links und Rechts außen Einstellschrauben
Mit den oberen wird die Höheneinstellung vorgenommen, im Uhrzeigensinn geht der Lichtstrahl nach oben, im Gegenuhrzeigersinn nach unten
Eine seitliche Einstellung wird vorgenommen wenn die Einstellschrauben unten (diese befinden sich unten links und rechts innen von dieser Gummiabdeckung, wo die Nase nach unten zeigt)
Beim linken Scheinwerfer wird durch Drehen im Uhrzeigersinn der Lichtstrahl nach rechts gelenkt, gegen die Uhr gedreht geht der Lichtstrahl nach Links
Am rechten Scheinwerfer muss entgegengedreht werden
PS: wenn du mir per PN deine Mail schickst kann ich dir ein Foto zumailen auf dem erkennbar ist wo die Schrauben sitzen, Veröffentlichung hier ist nicht erlaubt
Beitragvon Red » 07.01.2011 22:16
was los, bist du krank?
unter normalen umständen hättest du das bild schon längst im forum ;) :p
Beitragvon Yamaha-Men » 07.01.2011 22:20
da das Bild aus dem Delius Klasing stammt darf ich es hier nicht veröffentlichen, hat zumindest mal ein Admin in einer anderen Angelegenheit gesagt und das Bild wieder gelöscht, also wozu soll ich mir unnötigerweise Mecker holen ;)
sputnik42
Beitragvon sputnik42 » 19.01.2011 00:07
> Michael
Hallo Yamaha-Men
Du hast eine PN
sputnik42
Beitragvon sputnik42 » 19.01.2011 00:21
Hallo Leute!
Habe leider eure antworten heute erst gelesen,habe erst gedacht es kann mir
keiner helfen weil das so lange mit den antworten gedauert hat.
Wenn ich das bild von Yamaha-Men habe werde ich mich gleich an meiner lampe
austoben.Danke an alle.
Gruß Micha!:rotate:
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 19.01.2011 13:52
Hallo Michael,
ist immer schön zu lesen, wenn sich jemand so brav bedankt, hat mit der Antwort ja auch etwas gedauert.
MfG Mike
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
