Ventileistellen
TDM-SPEEDY
Ventileistellen
Beitragvon TDM-SPEEDY » 10.11.2010 13:10
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
TDMaze
Ventileistellen "ACHTUNG"
Beitragvon TDMaze » 10.11.2010 18:10
Hi Tommy,
und was machste Jetzt?(
Kenne ne gute Werkstatt in deiner nähe,da kannste mal fragen!
Vögler Mottoradservice
Ober-Erlenbach
0617244934
Gruß Matthias
Beitragvon Überholi » 10.11.2010 20:29
mein Beileid.
man sollte alles genau überprüfen, und Fehler weitestgehend ausschliessen. ...
an der stelle steht zusätzlich M8!!?
ich habe bei der TDM noch keine Schraube für die Nockenwellenlager mit M8 gesehen.
auf der seite 135 ist eine zeichnung (auf der man auch zuordnen kann was gemeint ist) mit Richtigen Anzugsmomenten...
welche schraube nun gemeint ist auf der seite 147 ??
ich hoffe das gewinde bekommst du ohne weiterführende Schäden wieder raus.
falls nicht, ich habe einen Zylinderkopf hier. ;)
viel Glück
Martin67
Beitragvon Martin67 » 10.11.2010 20:50
Ich weiß ja jetzt nicht wie das Gewinde aussieht.......kannst du vielleicht noch ein Stück tiefer ins Loch bohren und dann das Gewinde tiefer schneiden? Dann ne länger Schraube rein, mit Loctite drauf........hab ich mal bei einem Kupplungsdeckel meiner Ex-Transalp gemacht. Ging ganz gut.
Oder Helicoil?
Hast mal ein Bild von der Geschichte?
Viel glück,
Martin
Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon - Emil Zátopek
TDM-SPEEDY
Ventileistellen
Beitragvon TDM-SPEEDY » 10.11.2010 22:55
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 10.11.2010 23:08
hallo tommy,
meine anteilnahme hast du auf jeden fall auch.
aber ich wollte doch erwähnen dass mein Bucheli 120 Seiten hat (also gibt es gar keine seite 147) und in meinem genau die 10Nm drinstehen.
denn nach dem buch habe ich es gemacht, deswegen konnte ich mich noch an die 10 erinnern. ...10Mn ist ja so als ob die schraube die nächsten 10km rausvibriert.
martin
4TX seit 16.5.07
TDM-SPEEDY
Ventileistellen
Beitragvon TDM-SPEEDY » 10.11.2010 23:16
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 11.11.2010 17:05
Hi Tommy,
na dann ist ja alles wieder gut, es hatt ja nicht jeder ne Drehbanck zuhause!
Mit der Werkstatt, das solte ja auch nur ein Tipp sei wenn nichtz mer geht.
Gruß Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 54 Gäste
