Winterschlaf
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 09:30
Hallo an alle im Forum!!
Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!javascript:void(0);
Ich habe meine TDM in den Winterschlaf fallen lassen wollen und nun wehrt sie sich dagegen.In der Form das die Vergaser nicht leer laufen wollen,trotz das ich den Benzinhahn auf Reserve gestellt habe,denn den Tipp hatte ich hier aus dem Forum bekommen.Nun stelle ich mir die Frage wo habe ich einen Fehler in meiner Vorgehensweise??Meine TDM hat eine Benzinpumpe und ist ein Model von 1999 also 4TX
Muss ich den Benzinschlauch abklemmen??
Für einen Tipp wäre ich dankbar.javascript:void(0);
Gruss der TDMShrek.
Engel
TDM-SPEEDY
Winterschlaf
Beitragvon TDM-SPEEDY » 07.11.2010 09:42
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 09:46
Danke!!!
Mann das ging aber schnell mit der Antwort!!!
Shrek:dance2: :dance2:
Engel
Winterschlaf
Beitragvon Kruemel » 07.11.2010 09:59
genau ...
- und flute Deine Garage mit dem Tankinhalt ...
Du hast ne 99er TDM - die hat, genau wie die Vorgänger, einen 2. Benzinhahn UNTER UND AM TANK
- an den Du herankommst, indem Du auf der rechten Seite die dreieckige Kunststoffverkleidung etwas unterhalb des Berührungspunktes zwischen ank und Sitzbank abnimmst ...
Das Ding ist mit einer (Kreuz-)Schraube M6 befestigt und steckt vorne in Gummi gelagert am Rahmen ... da ist es etwas fummelig, bischen mit Gefühl lösen ...
Wenn Du durch die Öffnung (wenn das Teil weg ist) schaust, siehst Du unter dem tank einen Hebel - den verdrehst Du um 90° - ich meine nach "hinten" - bis er eben waagerecht liegt ...
Es ist genau dafür gedacht, das man eben nicht beim Abnehmen des Tanks das Ding leerlaufen lassen muss ...
schönen Sonntag
- ohne Feuerwehrbesuch!
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 10:06
Hallo Kruemel!!!
Genau das habe ich gemacht und habe anschließend den Motor und hatte die Hoffnung,das sie einschläft.Aber genau das Gegenteil ist der Fall sie läuft weiter als wenn der Benzinhahn offen wäre!!?( ?(
Gruss der Shrek:dance2: :dance2:
Engel
Winterschlaf
Beitragvon Kruemel » 07.11.2010 10:22
Du hast geschrieben Du hast auf Reserve umgestellt - der Beznhahn hat keine "Reserve"- Stellung?
nochmal Klartext - es gibt bei der 4 TX EINEN Benzhahn links, der ist offen zugänglich und hat Reserve, on und off, und es gibt einen zweiten - hinter der Plastikabdekcung ...
Der ist nur dann von nöten und eben gut versteckt, wenn detr Tank runtersoll/muss ...
Bei irgendwelchen neueren Modellen gibt es nur den "versteckten", da gibts aber auch ne Tankanzeige und ne gelbe Leuchte für Sprit alle ...
Wenn der "versteckte" zu ist, dann muss "zu sein" da sonst Garage unter Sprit beim Tankabbau ...
Täusch Dich übrigens nicht, was die Dauer des Motorlaufes mit dem Sprit in den Schwimmerkammern betrifft - das sind schonmal ein paar Minuten!
das reicht halb um den Block!
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 10:29
Hallo Kruemel!!!
Ich habe nachgesehen,ich habe nur einen Benzinhahn!!!
ich werde nochmal so vorgehen und den Hahn um 90 Grad drehen und dann den Motor anmachen,vieleicht habe ich nicht lange genug gewartet bis sie in den Winterschlaf gefallen ist.:rotate: :rotate:
Nochmal Danke für deine Info
Shrek
Engel
Winterschlaf
Beitragvon Kruemel » 07.11.2010 10:48
Deine Antwort schließt nicht aus, das Du nur einen gefunden hast (und es noch einen zweiten gibt)!
Frage
- WO SITZT DER HAHN DEN DU GEFUNDEN HAST?
- UM WIEVIEL GRAD LÄSST SICH DER DREHKNUBBEL VERDREHEN?
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 11:05
Also der Hahn sitzt hinter der kleinen schwarzen Verkleidung.Er lässt sich nach rechts derhen.Wenn ich die Uhr zur Hilfe nehme,soll heißen von 6:00 Uhr auf 3:ooUhr lässt er Hahn sich drehen.Ich hatte den Tank auch schon abgebaut wegen des Luftfilters,und habe damals auch nur einen Hahn gesehen.Ich habe eine Tankanzeige im Cockpit.
der Shrek
Engel
Winterschlaf
Beitragvon Kruemel » 07.11.2010 11:12
Tscha ...
dann müsste das so passen ....
Wie schon angedeutet - ne Zeitlang laufen lassen ....
Grüssle
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 11:20
Danke für deine Auskünfte!!
Werde sie eine längere Zeit laufen lassen.In der Hoffnung das der Schlaf einsetzt.An sonnsten bekommt sie ein Paar Pillen:D
Danke nochmal!!!
der Shrek
Engel
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 13:42
Ich nochmal!!
Also habe sie mit geschlossenem Benzinhahn laufen lassen!!
Nun ist sie dann doch in den Winterschlaf gefallen;( ;(
Ich hoffe auf ein schnelles Ende des Winters!!!!!
der Shrek:dance2:
Engel
Winterschlaf
Beitragvon Kruemel » 07.11.2010 16:31
wobei, Pillen in den Benzschlauch drücken hätte sicher auch - geholfen?
wobei, das Aufwecken wär dann sicher lustig geworden ....
(na bitte, geht doch! gute Nacht, Marie!)
Winterschlaf
Beitragvon Steindesigner » 07.11.2010 17:09
Hai Andreas,
dann sehen wir uns wohl mit Mopped dieses Jahr nicht mehr. ;(
Um Rost im Tank vorzubeugen bitte volltanken solltest du das noch nicht getan haben. ;)
TDMShrek
Winterschlaf
Beitragvon TDMShrek » 07.11.2010 19:22
Hallo Friedhelm!!!
Vielen Dank für den Tipp!!
Der Tank ist voll und wartet nur darauf wieder leer gefahren zu werden.:D
Und das mit den Pillen brauchen wir dann nicht zu versuchen,ist auch besser so :))
Friedhelm:
Versprochen wir sehen uns im nächsten Jahr bestimmt!!! es ist nicht weit bis zu dir von meinem zu Hause aus.Aber ich hoffe wir halten den Kontakt hier über das Forum.
Allen noch einen schönen rest Sonntag:))
der Shrek:dance2:
Engel
