Anschluss Steckdose fürs Navi
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 17.10.2010 20:54
hab mal ne Frage zum Anschluß einer Steckdose fürs Navi.
Unter der linken Frontverkleidung - vor der ECU (oder wie das heißt) - befindet sich ein Stecker mit 8 oder 10 Kabeln. Wenn man vor der abgebauen Verkleidung steht, kommt rechts ein blaues Kabel aus diesem Stecker raus.
Nach meiner Messung mir einem Prüflämpchen, führt dieses Kabel nur Strom wenn die Zündung an ist.
Dort würde ich gerne meine Steckdose anschließen. Ist das gefahrlos möglich, oder hab ich dann ein Kabel erwischt, dass für die Motorsteuerung o.ä. benöigt wird.
Kann mir da einen nen Rat geben?
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät.
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 19.10.2010 13:20
ich habe bei mir auch eine Dose angeschlossen, allerdings mit direkt Strom von der Batterie, und dann mit Relais und den Steuerstrom, von dem Standlicht abgenommen.
So finde ich es besser als direkt aus dem Strang, Mann weiß ja gar nicht für wie viel Power das besagte Kabel ausgelegt ist.
TDM Grüße aus KA ! Oliver
citi
Beitragvon citi » 19.10.2010 14:03
ich habe den Strom für meine 12V-Ladebuchse direkt am Kabel vor dem Standlicht abgenommen. Damit habe ich nur Strom wenn Zündung an ist und das Standlicht soll ja ohnehin immer mitlaufen.
Hatte bisher noch keine Probleme oder negative Erfahrungen.
Lg, Erich
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 19.10.2010 15:26
citi schrieb:
> Hi,
> Lg, Erich
Danke,
so hatte ich es eigentlich auch vor.
Ich habe nur keine Lust, die ganze Innenverkleidung abzumontieren um an die Standlichtlampe zu kommen.
Hab aber auch keinen Schaltplan aus dem ich entnehmen kann welches Kabel (Farbe) denn nun das Standlicht mit Spannung versorgt.
Zur Not probier ich das blaue Kabel einfach aus und lupfe mal die Sicherungen. :D
Gruß Cyrus :D
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 19.10.2010 18:44
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 19.10.2010 22:48
TDM-SPEEDY schrieb:
> :D wollte dir eigentlich Schaltplan und kabelbelegung schicken ;D ,
> konnte aber keine E-Mailadresse von dir finden ;(
> TOMMY
Danke, das wäre sehr nett. Hab meine E-Mail-Adresse scihtbar geschaltet und dir ne PN geschickt.
Gruß Cyrus :D
sampleman
Beitragvon sampleman » 20.10.2010 00:28
> kommen.
Bei der 3VD liegt bei angeschalteter Zündung Plus auf der Hupe (der Hupknopf stellt dann bei Bedarf die Massenverbindung her). Der Pluspol ist gesteckt, da kommt man mit einem Y-Stecker ganz leicht ran. Vielleicht ist das bei der RN18 auch so.
Sampleman
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 20.10.2010 09:27
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 21.10.2010 19:52
Danke Tommy,
hat alles geklappt - :dance1:
aber Schaltpläne lesen wird sicher nicht mein Hobby.
Gruß Cyrus :D
