Vergaserfrage
die_Hoelle
Vergaserfrage
Beitragvon die_Hoelle » 14.10.2010 21:24
Hi, hab mal ne kurze Frage zur Reihenfolge der Einzelteile der Düsennadel.
Mein Vorbesitzer war wohl kein begnadeter Schrauber, und es waren am einen Vergaser nur die Düsennadel, der Clip (in der 2. Kerbe von oben) und die weisse Kunststoffunterlegscheibe verbaut, am anderen dasselbe, aber noch zusätzlich eine sehr dünne Stahlunterlegscheibe darunter.
Gehört die Stahlunterlegscheibe da hin?
Und kommt die unter die weisse Kunststoffscheibe?
Die Düsennadel hängt nämlich sehr krumm drin wenn die Stahlscheibe verbaut ist.
Mein Bücherli mit seinen s/w Bildern ist da keine grosse Hilfe.
Vergaserfrage
Beitragvon Kruemel » 14.10.2010 21:57
das hat so seine Richtigkeit - und ist leider auch "Schuld" daran, das Nadel und Düse relativ fix verschleissen .....
Das, was dafür verantwiortlich ist, das die Nadeln so schief da raushängen, ist am Boden des Scheiberkolbens innen angebracht - die Auflage ist "gekippt", bzw eine Seite ist höher als die andere ...
Die von Dir genannte Reihenfolge der Bauteile passt so!
die_Hoelle
Vergaserfrage
Beitragvon die_Hoelle » 14.10.2010 22:00
Danke für die schnelle Anwort, jetzt muss ich nur noch eine 2. Stahlunterlegscheibe auftreiben.
Ich könnt ja mal den Vorbesitzer anrufen ob er sie irgendtwo gefunden hat... :D
Vergaserfrage
Beitragvon Kruemel » 14.10.2010 22:21
oh, das wird lustig!!!
übrigens, sei mit den Kunststoffteilen vorsichtig - meines Wissens nach gibts die nicht einzeln - könnte auch bei den Scheiben so sein?
Vergaserfrage
Beitragvon Lars » 15.10.2010 12:41
Ich könnte mir vorstellen, dass Topham da auch Ersatz auftreiben kann, falls sich im normalen Metallwarenhandel nichts passendes findet!
'05er RN11 mit 29Mm
dipet
Vergaserfrage
Beitragvon dipet » 15.10.2010 15:26
> Ciaole,
> Lars
Als Ersatzteil sind die Stahlunterlegscheiben bei Topham nicht gelistet, hab auf meiner Topham-Ersatzteilliste nachgeschaut, frag einfach mal nach - kostet nichts.
Gruß Dirk
W202-freunde
tdm-thone
Vergaserfrage
Beitragvon tdm-thone » 15.10.2010 17:17
Hi :smokin:
kleiner Tip ;) ruf doch einfach mal bei Topham an und frage 8o
Die sind sehr kompetent und helfen eigentlich immer weiter ;D
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 77 Mm, Motor 47Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Vergaserfrage
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.10.2010 17:48
falls Du keine Scheibe bei Topham bekommst, versuchs mal mit Anlaufscheiben, U-Scheiben sind definitiv zu dick.
Hab bei mir eine U-Scheibe D12x2 mit abgeflachter Seite zusätzlich eingebaut, damit die Nadel gerade sitzt.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 15.10.2010 17:51, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
