Motorgeräusche TDM 850 Typ 3VD
twin-tom
Beitragvon twin-tom » 12.09.2010 18:25
Hallo zusammen, ich fahre eine 94er TDM 3VD mit originalen 48 TKM. Als ich heute bei einem Benzingespräch am Moped-Treff DU-Kaiserberg war, erhielt ich nach einer "Klangprobe" wegen eines montierteten Zubehör ESD die Auskunft, dass der Motor (in FR gesehen unten rechts, da wo die WAPU sitzt) klackernde Geräusche machen soll. Ich fahre die TDM seit 2 Jahren und seit ca. 7 tkm als 3 Eigentümer und für mich hörte sich die TDM immer so an. Noch zur Info, die Ventile wurden bei 44 TKM in einer Fachwerkstatt kontrolliert und eingestellt. Danke für eine Info und einen lieben Bikergruß an alle, Thomas;)
kuehnchenmotors
Beitragvon kuehnchenmotors » 13.09.2010 19:47
im kalten zustand eventuell beim kupplung ziehen(kupplungskorb) oder immer
twin-tom
Beitragvon twin-tom » 14.09.2010 11:42
> immer
...tja, das mit der Kupplung muss ich noch probieren und zurückmelden...die TDM lief im Stand (auf dem Seitenständer) im Leerlauf und war relativ warm zu diesem Zeitpunkt...
twin-tom
Beitragvon twin-tom » 14.09.2010 12:24
...so ich war gerade mal draussen an der TDM und habe sie noch mal laufen lassen...
folgende Info's:
- das Geräusch ist unabhängig von gezogener und nicht gezogener Kupplung
- es scheint aus dem Bereich Ölpumpengehäuse zu kommen...
- Kupplung wurde bereits erneuert
- der Ölverbauch der TDM lieg bei Null
- ein Kühlmittelverlust ist auch nicht festzustellen
- Motro läuft einwandfrei und zieht einwandfrei durch
- das Getriebe schaltet einwandfrei, alle Gänge rasten ein und kein Gang springt raus
Für mich hört sich die TDM ja auch gesund an, auch mein Schrauber, der absolut versiert ist, war von dem Krad ind dem Zustand begeistert...
Bei dem Benzingespräch am Kaiserberg war die Situation so, dass derjenige, der das Geräusch bemerkte u.a. eine Africa Twin fuhr. Er mir sagte, dass sein Motor absolut ruhig lief und dort keine "Nebengeräusche" zu hören waren, die er bei mir hörte...
Beitragvon jos » 14.09.2010 17:39
Eine 3VD hoert mann und hoert mann auch aus anderen Motoren heraus.
Ein bischen wie eine Naehmaschine (und gerade mag ich an ihr).
Wenn aber ein haerteres Tikken und insbesondere wenn links und wenn es in niedrigen Drehzahlen laut und in hoeheren langsam verschwindet auftritt, ist meistens die Steuerkette faehlig.
Mann sollte es besser sein lassen aber wenn der Streuerkettespanner gezogen wird und auf 13 Zaehnen steht, dann weiss mann es fast bestimmt (zuvor die Feder entfernen und so wenig wie moeglich bewegen um Ueberspringen der Kette vorzubeugen, sicher weiss mann dass aber nie!)
Zuletzt geändert von jos am 14.09.2010 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 14.09.2010 18:06
Hallo Unbekanter
Ich finde es immer toll wenn Antwortsuchende den Helfern ihren Namen nennen -wenigstens den Vornamen . Das macht die ganze Sache nicht nur ein wenig Familiärer ,sondern meißt ist dann auch die Resonanz viel besser.:smokin:
An einem TDM Motor klappert immer irgendwas -bevor du da Hand anlegst solltest du
dir ein paar andere TDM´s anhören .
War da sonst kein TDMler auf Kaiserberg -ich mein ein paar Maschinen sind doch immer unter den 1000 anderen?(
Wenn am Sonntag das Wetter mitspielt fahre ich da auch mal wieder hin . Obwohl ich mir sicher bin das die proportionale Anzahl an Vollidioten, auf Kaiserberg, bedeutend höher ist als auf den meisten anderen Motorradtreffen ,ist es dennoch manchmal recht Witzig und die Currywurst schmeckt dort auch wirklich gut .;)
Beitragvon Limbo » 14.09.2010 19:16
Willst Du die Quote erhöhen oder senken. ?(
Beitragvon 100wasser » 14.09.2010 19:40
keine Ahnung .....aber auf jeden Fall werde ich eine Currywurst essen .:smokin:
Beitragvon jos » 14.09.2010 21:50
Hans, hier duerfen nur 3VD-er mitreden :teufel:
Beitragvon Yamaha-Men » 14.09.2010 22:26
laß dir nichts einreden, mache hören auch Flöhe husten oder das Gras wachsen
Hör dir einfach mal ne andere 3 VD an dann wirste schon sehen das bei deinem Bike alles Ok ist
PS: ein etwas aussagekräftigeres Profil vereinfacht manches ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.09.2010 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
twin-tom
Beitragvon twin-tom » 14.09.2010 23:24
Hallo und vielen Dank für die zahlreichne Antworten...ich gelobe Besserung beim Profil...aber wer meine allererste Frage bis zum Ende gelesen hätte, hätte dort meinen Namen erfahren (Gruß an Franz :D )...ich heiße Thomas, komme aus NRW (Nähe Duisburg) und fahre ne 94er 3VD in originalem silber-grau mit teilpolierten Felgen, ABE-Stahlflex rundum, speziell umgepolsterter schwarz-grauer Sitzbank, SB-Lenker, Holeshot-Krümmer, Hashiru triovalem ESD, Edelstahl Kettenschutz, Wilbers-Federn und ......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
