Drehzahl 4000-5000 Umdrehungen
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 15:56
Hallo. Fahre eine TDM850 3VD Baujahr 93. Aus irgendwelchen Gründen steigt die Drehzahl wenn ich die Kupplung ziehe auf 4000-5000 Umdrehungen. Welche Gründe kann das haben??? die müsste doch beim schalten runter gehen. kann mir jemand helfen?????
Zuletzt geändert von Mickey am 12.09.2010 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 16:02
war das schon immer so?
vielleicht der Choke nicht ganz drin?
irgendein Problem mit dem/den Gaszügen?
geht die Drehzahl nach ner Zeit wieder runter?
Beitragvon 100wasser » 12.09.2010 16:50
Beschreibe dein Problem mal etwas genauer.
So aus der Hüfte würde ich auf falsch-Luft tippen .:smokin:
?( ......aber bis 5000 Touren ?
Was macht sie denn wenn du im STAND ordentlich am Gas spielst.
Zuletzt geändert von 100wasser am 12.09.2010 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:06
Wenn ich das gas im stand hoch ziehe geht sie nur langsam wieder auf die Standdrehzahl zurück
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:09
Hallo Krümel...ja die drehzahl geht nach ein paar sekunden wieder runter....Hört sich natürlich an einer Ampel doof an. im ersten gang bei 4000 umdrehungen. Die leute denken ja ich bin irre. Seit dieses Problem besteht geht sie auch Während der Fahrt aus. das bei 140 kmh.
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 17:19
klingt möglicherweise nach einem Gemischproblem ...
was verbraucht das Schätzchen?
Luftfilter schonmal gesehen?
Laufleistung?
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:27
Gemischproblem???? meinst du???? was hat denn die Kupplung mit dem gemisch zutun??? das passiert ja nur wenn ich die Kupplung ziehe. dann geht die drehzahl hoch. Luftfilter ist sauber
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:28
Was sie verbraucht kann ich nicht sagen.....habe letztens voll getankt und kam 163 km weit
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 17:31
Ok, zum Verlauf ...
Du startest den (warmen) Motor, das SChätzchen blubbert vor sich hin, alles prima ...
Nach zwei Minuten ziehst Du die Kupplung, lässt wieder los, und die Drehzahl geht hoch?
- oder tritt das nur auf, wenn Du vorher Gas gegeben hast, gefahren bist? und im Ausrollen an die Ampel auskuppelst?
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:33
Luftgemischschraube wie weit muss sie raus???? wieviel Umdrehungen???
Grundeinstellung von den Vergaserklappen?????0,5 oder 0,7 oder 0,8?????
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:41
Genau. Sie ist warm. Kuppel hoch oder runter und die drehzahl geht hoch.
Standgas liegt bei 1000 umdrehungen
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:42
Beim Kupplung ziehen geht die Drehzahl hoch
Beitragvon 100wasser » 12.09.2010 17:44
> Umdrehungen???
> 0,8?????
Ohje - wenn ich mich recht erinnere muß die Schraube ca.2.5 Umdrehungen raus .
0,5 ist viel viel zu mager !!!!8o
Zuletzt geändert von 100wasser am 12.09.2010 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 17:45
> und kam 163 km weit
hmpf ...
klingt nach relativ hohem Verbrauch? vielleicht einer der 3VD- Spezies, der dazu was sagt?
"Luftgemischschraube wie weit muss sie raus???? wieviel Umdrehungen???
Grundeinstellung von den Vergaserklappen?????0,5 oder 0,7 oder 0,8?????"
äh - wenns vorher keine Probleme gab, da nicht dran rumdrehen!!!
davon rate ich Dir dringend ab, das geht in die Hose - die Feineinstellung geht kaum ohne Messgerät ....
- oder hat jüngst mal jemand daran herumgedreht?
kann es sein, das Dein Schätzchen irgendwo Nebenluft zieht?
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:48
Sie Stand zehn Jahre und wurde wieder neu aufgebaut. Sie hat neu Tüv und asu....aber dieses jetzt ist ihre letzte und einzige macke
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:50
> Umdrehungen???
> 0,8?????
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 17:52
> > Umdrehungen???
> > 0,8?????
laut Haynes Bastelbibel bis `95 drei Umdrehungen rausdrehen
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:53
Hat denn vieleicht einer das Reperaturbuch mit diesen Angaben?????? man könnte mir diese sachen auch per mail im Anhang schicken.....tom-tom-77@hotmail.de
Beitragvon 100wasser » 12.09.2010 17:54
für mich hört es sich so an als ob es dafür schon zu spaät ist :teufel: ;)
...ich könnte mir schon vorstellen das eine derartige Fehlstellung solche Symptome hervorrufen .
Zuletzt geändert von 100wasser am 12.09.2010 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 12.09.2010 17:54
Hi :smokin:
2,5 Umdrehungen ist die Grundeinstellung ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 70 Mm, Motor 39Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Beitragvon 100wasser » 12.09.2010 17:59
an meiner 3VD sind es 2,5 Umdrehungen :smokin:
schreib doch mal was aus der Historie deinen Motorrades .
....hast du dran rumgeschraubt ,war sie in der Werkstatt, hast du sie neu ..............
wie ist der Fehler entstanden ?
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 18:04
so weit ich weiss stand sie länger als 10 jahre angemeldet im schuppen...habe sie dann gekauft.... sie ging in die werkstatt und wurde wieder zum laufen gebracht.
es wurde gemacht.....Gabeldichtungen neu
Vergaser gereinigt Ultraschall
Tank mit Kunststoff überzogen
alle Flüssigkeiten neu
batterie neu
reifen neu
tüv und asu
Kette neu
das war es
seit sie vom tüv kam macht sie dies
sie geht bei voller geschwindigkeit aus
und wenn die Kupplung gezogen wirde geht die drehzahl hoch
Beitragvon Kruemel » 12.09.2010 18:10
geht bei voller Speed aus + Drehzahltralala
- auch im Stand?
könnte auch was komisches mit der Kupplung sein -
aber zunächst würd ich im Bereich Versager suchen
Du fragtest nach der Leerlaufeinstellung (die 2,5 Umdrehungen sind lt Haynes für die ab 96 angegeben) - ist daran herumgedreht worden?
kann es sein, das irgendetwas in den Vergaser gelangt ist, das irgend ein Schlauch gelöst oder gerissen ist?
Ich kenn solche Drehzahlsachen von "damals" mit dem Zweitakter - da war es ein Gemischproblem ...
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 18:11
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2010 19:26
würde die Sache in einer Werkstatt abklären lassen, schließlich haben die das Bike wieder flott gemacht und hätten den Fehler bemerken sollen
Die genannten 2.5 Umdrehungen der Leerlaufeinstellschraube beziehen sich darauf das diese wenn die Schraube ganz eingeschraubt ist (leicht ansitzt) um 2,5 Umdrehungen wieder ausgeschaubt wird
Laut meinem Schrauberbuch wird die Leerlaufgemischeinstellung (Umdrehungen heraus) bei der TDM bis Bj. 95 3 Umdrehungen herausgedreht, ab Bj. 96 2 Umdrehungen
Bei Vollspeed ausgehen kann sie nur wenn sie keinen Sprit mehr bekommt, also ist eventuell die Spritzufuhr Tank-Vergaser gestört, kann von der Leitungsseite her führen oder von den Düsen bzw. Tank
