RN 18 Wasserpumpe
Done
RN 18 Wasserpumpe
Beitragvon Done » 05.09.2010 21:22
Hab da mal ne Frage
Hab eine 2008er RN18 und meine Wasserpumpe verliert Kühlflüssigkeit, und zwar zum Motor hin!
So wie das ganze aussieht verliert die Pumpe auch beim fahren und auch wenn man das Moped nach der Tour abstellt lauft noch Kühlflüssigkeit nach!
Hatt jemand denn auch schon so ein Problem gehabt!
Gruß Anton
Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel!
RN 18 Wasserpumpe
Beitragvon Limbo » 05.09.2010 22:03
Meine RN18, Bj 2008, 21TKm verliert kein Kühlwasser.
Versuche das Überdruckventil im Verschluß als Ursache einzukreisen.
Da liegt auch bei anderen Fzgen oft die Ursache.
Nimm ein flaches Holz vom Eis am Stiel und kürze es soweit, dass es quer oben in den Kühlerverschluss paßt. So kannst Du den Kühler verschließen, ohne dass er richtig abdichtet und sich kein Druck aufbauen kann.
Mach eine Probefahrt ohne scharfe Kurven bis der Motor richtig warm ist und fahr so nicht in die Berge.
Beobachte ob noch KW ausläuft.
Falls nicht beschaffe Dir einen neuen Verschluß und lass das Holz wieder weg.
Done
RN 18 Wasserpumpe
Beitragvon Done » 26.09.2010 13:31
Dank dir Hans für die Ausführung!
Wollte nur mal nachfragen ob schon mehr hier mit einer undichten Wasserpumpe Problem hatten!
Aber wie es scheint ist das bei mir woll ein Einzelfall!
Hab in zwischen eine neue Pumpe drin!
Gruß Anton
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
