Zündkabel 3vd
miketherock
Zündkabel 3vd
Beitragvon miketherock » 04.09.2010 14:34
hi leuts
dringende frage..wollt heut morgen wie gewohnt mit meinem bock zur arbeit...der bock nicht :o) startet aber springt nicht über, benzingeruch is da..bin heut nach der arbeit gleich drann gegangen un hab ma bei den K-kabeln angefangen, da sie die letzten tage im regen verbracht hatt un ich glaubte das wasser da rein gekommen sein müsste. wasser fehlanzeige, was mir aber sofort aufgefallen ist, daß sich das rechte kabel ziehmlich einfach entfernen lies. nach weiterem rumziehn un schrauben ist mir die gewindeschraube im inneren aufgefallen, diese gelöst kam das übel zum vorschein, oxidiert koridiert un das alles in den schönsten fraben ^^ meine frage dazu, gibt es diese schrauben einzeln zu kaufen oder ist ein kompleter kabelsatz anzu schaffen...lg mike
Zündkabel 3vd
Beitragvon kawaede » 04.09.2010 19:51
Wenn die Schraube aus dem Kerzenstecker ab ist,
brauchst Du einen neuen Stecker,
dito. bei der Zündspule
gugst du unter:
und ne FZ1 Fazer, the BlueCat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
