Kurbelwelle Lagerschaden
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 28.08.2010 12:23
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Karlo
Beitragvon Karlo » 29.08.2010 11:37
Sch...! Das ist das erste mal das ich hier was über Motorschaden bei einer 900ter höre! Wieviel km hat sie denn schon? Wieso kann der Yam Händler nicht helfen haben die keine Teile nummer?? Kenn mich da leider nicht aus Hoffe dir wird bald geholfen!
Divine Born Pfälzer
Beitragvon Kruemel » 29.08.2010 12:27
Moins Tom!
meinst Du nicht, das - wenn die Diagnose enigermaßen standfest ist - zerlegen, anschauen und dann Bestätigung des Schadens erstmal der Anfang wären?
Wobei, wenn ich Deinen Text so lese, scheint es so zu sein, das Du die Kurbel bereits raus hast?
Als ich "damals" bei der 4TX die Kurbel erneuert habe, liefs im Grunde so ab, wie von dir beschrieben - die Abmessungen der Gehäuse- Lageraufnahmen waren am Motorblock eingekratzt, die Maßzahlen der Kurbellager an der Welle eingeschlagen.
Aus den Differenzen hat mein Dealer (er, nicht ich!) die dazu passenden Lagerschalen herausgesucht und die bestellt.
Da bei der TX möglicherweise aufgrund der Fertigungstechnik "damals" möglicherweise unterscheidliche Lagerzapfen zustande kamen, machen die 5 Zahlen dafür Sinn ...
So, hab mal nachgesehen ...
Bei meiner neuen Kurbel waren alle 5 Lager mit "2" angegeben, also nach Code- Aufteilung "22 222" für die Hubzapfen und die Lagerzapfen ...
Sprich, eigentlich hätte eine Zahl genügt ...
Vielleicht ist die Fertigungsschwankung mittlerweile so reduziert, das alle Lager in der selben "Grössenzahl" zu fertigen sind?
Das wäre dann abzustimmen mit den Lagergrößen auf den Pleuelstangen (seitlich an der Trennfuge aufgedruckt), bzw den Lagersitzen im Gehäuse - hast Du da Zahlen gefunden?
Bei der ganzen Geschichte geht mir noch durch den Sinn, das es Ehrensache für den Dealer sein sollte, Dir die korrekten Fakten zu besorgen, auch wenn er die Rep nicht durchführt - schließlich ist er derzeit derjenige, der sich blamiert, er sollte es schließlich wissen - bzw müsste sich bei Reparaturauftrag auch schlaufragen ...
Finde ich schon ne lustige Sache ....
Drücke Dir mal alle Daumen, das das langsam mal Form annimmt ...
Wiederum, hier ists heute das erste mal so etwas herbstkühl ....
Zeit, sich auf andere Temperaturen umzugewöhnen ...
von der Scheiß- Nässe mal ganz abgesehen ...
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 30.08.2010 08:46
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:51, insgesamt 2-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.08.2010 08:56
..höre / lese nun zum 2.Mal, das eine 900'er KW verreckt. Wie bei den 850'er Motoren, natürlich auch das li Pleuel! Ist ja auch klar, da am Ölkreislauf nichts geändert wurden.
Nach wie vor solltest Du 5 Zahlen auf der Welle finden. 3 für die Hauptlager und zwei für die Pleuellager. Die 3 Hauptlagerzahlen auf dem Motorgehäuse findest Du in der Nähe des Ölfilterdeckels!
Hast Du alle Zahlen, lässt sich der Farbcode der erforderlichen Welle leicht ausrechnen.
Alle Zahlen in Fahrtrichtung betrachten!!!
Was ist mit dem li Pleuel? Das ist wahrscheinlich auch hin. Bevor Du bei Deinem YAM-dealer eine neue Welle orderst solltest Du über eine Instandsetzung nachdenken.
Wenn Du magst, ruf mich an: 05203 / 976094!
Gruß MGScandalo
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 30.08.2010 09:09
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.08.2010 09:56
..die Zahlen auf der Welle stehen nicht an den Wangen. Die sollten stirnseitig stehen, dort wo das Steuerkettenritzel sitzt!!
Die Zahlen am Gehäuse sind nicht sehr groß, aber sie stehen dort wie zuvor beschrieben!!
Gruß MGScandalo
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 30.08.2010 10:14
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.08.2010 10:49
..absolut merkwürdig. Kannst Du die Farbe an den verbauten Lagerschalen nicht mehr erkennen?
Gruß MGScandalo
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.08.2010 11:00
.....hab mich noch einmal beim Importeur schlau gemacht. es gibt für die TDM-Motoren 850/900 nur jeweils eine KW.
Das Lagerspiel, sowohl von den Hauptlagern als auch von den Pleuellagern findest Du im Handbuch.
Das bedeutet, Du verbaust ein beliebiges , Hauptlager, Pleuelager, ermittelst mit Hilfe von plastigage das tatsächliche Lagerspiel, passt es, ist es o.k. passt es nicht, nimmst Du ein anderes Lager. Die Kennzeichnung von KW/ Motorgehäuse erfolgt im Werk also nach der Montage der beiden Teile!!
Fehlt es bei Dir, hatte der Monteuer einen schlechten Tag!!
Gruß MGScandalo
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 30.08.2010 11:18
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 30.08.2010 12:20
Oh oh, was ein Drama, ich hoff enur das mir soetwas nicht passiert! 8o
Ich müßte sie zum Händler bringen= Teuros !!!!!
Viel Erfolg, berichte mal ob es so geklappt hat !
TDM Grüße aus KA ! Oliver
Zuletzt geändert von Eisflocke am 30.08.2010 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
