Lade-Steckdose 4TX
Fire-Fighter24
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon Fire-Fighter24 » 27.08.2010 20:47
kann mir jemand sagen, wo ich bei der 850er, 4TX, am besten eine Ladesteckdose für die Batterie anbringen kann?
Danke schonmal im Vorraus!!!:)
citi
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon citi » 28.08.2010 08:16
Fire-Fighter24 schrieb:
> Hallo zusammen,
Hallo, meinst du den Adapter, mitdem du die MR-Batterie laden kannst?! Ich habe das Adapterkabel (vomLadegerät Optimate 4) fix an die Batterie geklemmt und das Kabel + Stecker hochgezogen und direkt unter der Sitzban mit einem Kabelbinder befestigt. Wenn ich also die Batterie nachladen/aufladen/erhalten will, Sitzbank ab und ich kann das Ladegerät schon anschließen.
Lg
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 28.08.2010 12:27
falls noch kein Motorradladegerät vorhanden ist würde sich dieses hier anbieten, Ladekabel ist dabei, hab meins auch unter der Sitzbank
http://www.louis.de/_3043ce0fa9aafd26dc ... r=10003613
Motorradbatterien dürfen nur mit geringem Strom geladen werden
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.08.2010 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Luggi
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon Luggi » 28.08.2010 14:01
Servus
also ich hatte mir damals eine BSK 12 Steckdose in die Verkleidung eingebaut [ img ] und von Polo hab ich den Automatiklader für Bleigelakkus da gibt es auch einen Passenden Stecker dafür. Angeklemt hab ich das ganze an den Kabeln die von der Bat. nach oben unter die Sitzbank geführt sind.
Zugleich hast dann dann eine praktische Steckdose für alles was mann beim Mopedfaren so braucht; Kaffeemaschine Mikrowelle,Rasierer uvm...........;D :))
Luggi der ohne Moped
Öllerer 346/17 Astfichte hell
dc1mlg \'s Homepage
DARC e.V. OV T14TDMF#13
Zuletzt geändert von Luggi am 28.08.2010 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Fire-Fighter24
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon Fire-Fighter24 » 28.08.2010 14:11
Danke erstmal für eure Antworten :rotate:
Ich werde es wie citi machen: Ein spezielles Adapter-Kabel fest unter der Sitzbank montieren, das hab ich ja noch. Das vorgeschlagene Ladegerät hab ich ja auch noch ;)
Danke nochmals :)
Timo
sampleman
Lade-Steckdose 4TX
Beitragvon sampleman » 28.08.2010 21:33
Ich habe auch ein solches Ladekabel direkt an der Batterie angebracht. Und als ich dann meine Heizgriffe angebaut habe, habe ich das Stromkabel von vorn (über ein Relais geschaltet) bis nach hinten zur Batterie gelegt und dort mit einem entsprechenden Stecker in die Ladebuchse gesteckt. Wenn ich tatsächlich einmal die Batterie laden will, ziehe ich einfach den Stecker für die Heizgriffe aus und packe den Stecker für das Ladegerät rein. Denn die Heizgriffe brauche ich beim Laden nicht ;D
Sampleman
