Auspuff - das leidige thema
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 26.08.2010 13:58
hi leute,
wieder einmal eine frage zum thema auspuff:
gibt es eine, mehr oder weniger :D , einfache möglichkeit den original auspuff sound-technisch ein wenig zu bearbeiten???? habe bereits die suchfkt bemüht - allerdings nach den ersten 13 seiten ohne erfolg aufgegeben :sleep:
danke schon mal
lg
luk
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 26.08.2010 14:01
was du auch tust, die Betriebserlaubnis erlischt dabei auf jeden Fall ;)
-> Gruß, Jonas.
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 26.08.2010 14:28
... das war und ist mir auch voll bewusst :D - aber immer noch besser als mit einer laser "for racing only" ;D - die leider bei einem unfall in mitleidenschaft gezogen wurde
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 26.08.2010 14:34
Meines Wissens kann man doch irgendwie am Ansaugtrakt rumdoktern, damit zumindest ein schönes Ansauggeräusch dazukommt.
Es gab auch ne Anleitung, wie man den Ori-Topf im Sound verbessert, aber muss man aber Sägen/Schweißen wenn ich mich net täusch.
Du kannst auch nen Krümmer-ohne-Endtopf "for racing only" nehmen ;D
-> Gruß, Jonas.
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 26.08.2010 14:38
;D - wie - den sammler weg und die original endtöpfe auf die laser draufschweissen???? :D - ob das funktioniert???? ;D
Zuletzt geändert von kellspriory am 26.08.2010 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 13.09.2010 14:34
bohren ! :shoot3:
TDM Grüße aus KA ! Oliver
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 11.10.2010 21:21
hi eisflocke,
wie bohren?? ?(
schon erfahrung damit gemacht???
lg
luk
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 12.10.2010 12:34
kellspriory schrieb:
> hi eisflocke,
> wie bohren?? ?(
> lg
> luk
Leider nicht bei der Originalen, aber bei meiner "Remus" habe ich einen extra langen Bohrer durchgejagt ! 8o :) :)
Zuletzt geändert von Eisflocke am 12.10.2010 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 12.10.2010 15:10
Is die Remus Anlage net auch so schon grenzwertig laut?
-> Gruß, Jonas.
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 12.10.2010 20:19
... die sache mit dem bohrer lässt mir irgendwie keine ruhe :-) - wie war das ergebnis????
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 12.10.2010 22:18
hallo kellspriory,
Sebastijan schrieb vor vielen Monden:
"Nimm eine kreissaege und schneide in den blech um den ausgansrohr (vorsicht es sind 2 bleche hintereinander da der esd doppelwandig ist)...danach nimm einfache pumpenzange und verdrehe den ausgangsroerchen biss er raus kommt...in die vorhandene oefnung entprechendes rohr einschweissen und fertig is das esd tuning.
Ich habe bei meiner 50 mm lange mir 50mm durchmesser rohre eingeschweisst....also haben die esd ein ziemlich grosses "loch"."
Ich hatte Sebastijan vor vielen Wochen angeschrieben weil ich das nicht so richtig verstanden hatte - aber bisher keine Antwort bekommen.
Einen zweiten Auspuff habe ich mir vor wenigen Wochen besorgt.
Ich habe dann einen Dremel mit Trennscheibe genommen und die hintere Platte rund um das kleine Endrohr aufgetrennt. Dann wollte ich das dünne Rohr mit einer Zange verdrehen und "abbrechen". Ging aber bisher nicht. Ist zu stabil oder ich nicht brutal genug. Ich kann also weder sagen wie das klingt und wie es im Endeffekt technisch geht und was für eine Leistung rauskommt.
Aber wenn ich wieder ein paar Schritte weiter bin mit meiner Dachwärmedämmung kommt das Mopped wieder dran... Dann werde ich mal sehen, wie lang das Röhrchen ist und ob man das evtl. durchbohren kann (alternative Lösung, siehe oben). Aber ein größeres End"röhrchen" wäre mit eigentlich lieber.
MArtin
PS: meine Motivation: der Originalsound geht gar nicht. Der Zubehörauspuff, den ich dran hatte, nimmt 7PS und definitiv gefühlte Leistung im unteren Drehzahlbereich. Und die Originaloptik gefällt mir eigentlich. Und die wirklich guten Auspüffe sind mir zu teuer.
TÜV ist mir erst mal egal .... klar, ich mache mit 47 genau den selben scheiss wie mit 17... ;-))
4TX seit 16.5.07
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 12.10.2010 23:00
;D geht mir mit 35 ähnlich ;D - hatte vorher die laser auspuff anlage drauf - genialer klang - geniale motor-charakteristik - ging allerdings leider bei einem unfall drauf - tja - und jetzt nach der suche nach gutem klang um wenig geld :look: - bin neugierig ob du es hinbekommst ;) - drücke die daumen das es klappt :)
Sonnenbiker
Beitragvon Sonnenbiker » 17.10.2010 09:18
Hallo Guten Morgen
Verfolge euer Thema weil ich die gleichen Gedanken habe. Seit ihr schon weiter gekommen?
Gruß Bruno
kellspriory
Beitragvon kellspriory » 17.10.2010 15:01
... leider nicht einmal in der theorie :D - spiele mit dem gedanken mir die barracuda duplex anzuschaffen - falls es tatsächlich dazu kommen sollte schnappe ich mir vorher noch den bohrer und mal sehen wie weit man(n) damit kommt ;D - ausser Martin beendet seine dacharbeiten vor dem weihnachtsgeld ;D
lg
luk
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 19.10.2010 13:29
> -> Gruß, Jonas.
jetzt auf jeden Fall :teufel:
Das Dumme nur. laut Testbericht 7 PS weniger !!!! ;(
carstn
Beitragvon carstn » 03.11.2010 10:03
Hi
Hat jemand eine schematische Explosionsdarstellung der original Auspuff, die 3VD, mit querschnitt?
Ein weblink möglicherweise?
/Carstn
(Pardon my lousy and child-like google-deutch)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
